ayuda instalar aforador
  • Bricobarco ayuda instalar aforador
    Hola a todos y una rondas!!
    mi depósito es de inox, y claro, no veo el nivel de combustible. estoy pensando en instalar un aforador y aprovechar para limpiar el deposito. Tiene un registro (tapa redonda negra). ¿creeis que es posible instalar un aforador?
    veo que tiene una llave de paso debajo, eso seria bueno para cerrar el paso y trabajar tranquilo
    HELP PLEASE!!!
    pongo fotos!
    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:21.
    Re: ayuda instalar aforador
    muy buenas ,
    claro que que si se le puede poner, de hecho lo venden has en los chinos
      Muchas gracias! investigaré un poco más!
        Hola cofrade, si quieres poner uno con reloj en el cokpit que te avise tendrás que hacer un agujero en el inox en la parte superior como hice yo. Yo me puse este:
        El reloj que indica el nivel de combustible ya lo tenia, VDO, solo tuve que recablear, este es de la casa WEMA pero hay mas marcas.
        La cosa es que tenga la altura que corresponde al alto mas aproximado de tu deposito.
        Y tambien se puede hacer con un tubo transparente en plan vasos comunicantes para el que tambien tendras que hacer cambios en el deposito.
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          [ATTACH]84562[/ATTACH]
          Yo voy a convertir una sentina profunda que tengo en la orza en un depósito extra de diesel y pienso colocar ese tipo de aforador que es el que llevo en los otros dos depósitos.
          En cualquier caso creo que para el cofrade "JORDI.CNV" el tubo transparente sería la opción mas sencilla, mas ecnómica y mas fiable
            Habia pensado en poner algo asi:
            en cualquier caso, la tapa redonda negra es un registro verdad? por ahí podría limpiar el deposito una vez vacío no?
            mil gracias!!!
            PD: me da miedo lo de hacer agujeros en el deposito, necesitaré las manos diestras de mi mecanico $$$$$$$
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              mil gracias!!!
              Ese aforador que pones sería otra opción, no podrás saber el contenido del depósito a menos que lo mires diréctamente en el tanque, igual que con el método del tubo.
              El hacer el agujero para el aforador no es nada complicado, con una "bailarina" del diámetro correcto es muy sencillo, y si no, vas perforando todo el perímetro con una broca y luego con una sierra metálica y lima.
              La tapa es un registro y lo podrás limpiar fácilmente. Al ser de inox no creo que esté muy sucio. El problema lo tienen los de aluminio porque se pega la cal del agua.
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 02/01/2019, 20:08:26.
                interesante tema;
                cansado de los problemas que dan los aforadores y las lecturas confusas creo que la mejor opción y mas fiable es la de instalar el tubo transparente como vaso comunicante, actualmente donde iba el aforador de mi barco he puesto una tapa rosca de bronce en la cual meto una varilla que me da una lectura exacta del combustible que hay en el deposito, pero en todo caso tengo pendiente instalar un tubo transparente, lo he visto en barcos antiguos y funciona muy bien
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  Así lo hice yo y no me costó.
                  Original sistema de medicion el que te gusta, sin conectar cables, desde luego de sistemas sin cables este es más facil de montar que el tubo, para el tubo habrá que soldar en la base y arriba unos tubos curvados para poner el tubo transparente, ya contarás como te va!
                    disculpar mi ignorancia ¿qué es eso del tubo transparente? podéis poner fotos???? mil gracias!!!
                      ESTA ES LA IDEA:
                      creo que es solo hacer un agujero del diámetro adecuado y hacer otros agujeros para los tornillos, añadiendo unas tuercas por debajo (incluso cambiar los tornillos por unos de inox)
                      ¿qué opináis?
                      yo creo que es fácil, sin errores de lecturas, lo único que hay que levantar la tapa del cofre de bañera para ver el nivel, pero vale la pena.
                      gracias!!!
                        Algo así es con el tubo exterior, un dibujo cutre...., es lo de la izquierda, dos salidas que se unen con un tubo transparent y chivan el nivel de liquidos del interior por vasos comunicante. He oido que el tubo se ennegrece pero siempre se puede cambiar....
                        De todas maneras puestos a abrir el tambucho el sistema que estas mirando a mi me gusta mas, el deposito está libre de tubos que un dia se pueden salir con un bichero puesto a lo bruto...
                          [ATTACH]84580[/ATTACH]
                          simple pero super efectivo!! tomo nota. el tema es poner dos codos a 90ºC y el tubo unido entre si. es incluso mas facil que un aforador.
                            Viendo las fotos es mas fácil sacar una T de la llave inferior y del manguito superior otra T al salida central de las Tes las unes con el tuvo transparente. ¿No se si me has entendido la idea?
                              Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
                              Entiendo tu idea, eso me evitaría hacer agujeros, pero debería volver a cebar el circuito no?
                              gracias por la idea
