Radio china Baofeng UV-9R
  • Radio china Baofeng UV-9R
    Unas rondas compañeros
    Acabo de recibir una radio china Baofeng UV-9R pero solo está en modo UHF. Imposible cambiar a VHF, como si estuviese capada.
    No tengo cable USB para reprogramarla o amenos intentarlo
    ¿Alguien con alguna de ellas que me pueda ayudar?
    Re: Radio china Baofeng UV-9R
    buenos dias
    yo compre una en el 11-11 y cuando me llego también me paso. Pero es que era que no sabia mucho del modo de programarla.
    entra en menu, presiona 33 y estas en el menu de bandas, En ese se cambia a VHF, presiona menu y entras. con las flechas cambias la opción y con menu la dejas grabada. Al salir apaga la emisora y la vuelves a encender con la tecla menu pulsada, así arranca en el modo manual y puedes introducir los números de la frecuencia. Después de marcarlos vuelve a entrar en menu y a la pantalla 27 y los grabas en las posiciones que quieres. Acabes vuelves a apagar y encender la emisora con la tecla menu pulsada y estarás en modo canales y tendrás todos los que has guardado.
    espero que te sirva, eso fue lo que hice yo y me va bien.
    un saludo
      Respuesta: Re: Radio china Baofeng UV-9R
      Originalmente publicado por tecnovinos Ver Mensaje
      buenos dias
      un saludo
      Algo he conseguido...
      He logrado pasar a VHF y seleccionar la emisora, lo que no consigo es guardar el canal.
      Por defecto me enciende a UHF y cuando cambio a VHF no me ha guardado los canales
      ¿Que hago mal?
        para todos y Feliz año
        Yo hace muy poco compre el mismo. También compre el cable de programación y es lo mejor, en cuestión de un minuto lo tienes todo programado. Yo te aconsejo que te hagas con uno y te descargues el programa CHIRP y veras que fácil es. Manualmente tiene su historia, por eso lo del cable. No creo que cueste mucho el cable pero vale la pena tenerlo o pregunta si al cofrade de tu zona lo tiene y te hace el favor. Por aquí hay muy buena gente.
        ODIN
          Como dice le cofrade es mucho mejor el cable pero hasta que lo consigas toca pelearse un poco con los menús. Si ya tienes la frecuencia en las pantalla vas a menú vas hasta el 27, una vez puesto siempre que pulses el menú te va a ese apartado, le das a menú y con los números le pones el canal en el cual vas a guardarlos y le vuelves a dar a menú. Y ya debería estar guardado. después cuando termines apagas la emisora y la enciendes con la tecla de menú pulsada y entras en el modo de canales y es cuando subes y baja por los canales guardados con las flechas del teclado.
            El problema que tengo es que guardo el canal por ejemplo el canal 16 con la correspondiente frecuencia en VHF y hago lo que me dices... al encender de nuevo la emisora me va a la banda UHF y sin guardar los canales
            ¿que hago mal?
              Re: Respuesta: Re: Radio china Baofeng UV-9R
              Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
              ¿que hago mal?
              Hola cofrade feliz año nuevo
              Pudiste solucionar lo de guardar los canales?
              Yo como te comenté lo hice con el cable y no tuve ningún problema . De verdad que si fueras de por mi tierra, encantado te echaba una mano con la configuración . Mi consejo es si aún estás peleando mira de comprar el cable y veras lo fácil que es, he incluso té podría mandar el archivo de las frecuencias para que solo tuvieras que cargar y pasar lo al baofeng .
              Espero que lo puedas solucionar.
              ODIN
                Yo tengo la baofeng uv-5r, por el problema que planteas, me supongo que el funcionamiento de los menús es diferente.
                Por el contrario, quería consultaros: TIENE MUCHA DISTANCIA EFECTIVA? porque lo que es la mia.... va a ser que no. Muchisimas opciones, pero alcance poco. NO la recomiendo para el mar. Eso si, para el puerto, muy comodita.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Radio china Baofeng UV-9R
                  Originalmente publicado por Md83 Ver Mensaje
                  Hola compañero
                  Lo he conseguido a mano... un poco paliza. No con todos los canales por eso.
                  Otra pregunta... puedo seleccionar dos canales en pantalla... eso quiere decir que puedo escuchar los dos y emitir por el que tengo marcado?
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Radio china Baofeng UV-9R
                    Hola compañero
                    Si sin ningún problema, de hecho yo siempre estoy a la escucha en el canal 16 y el canal 12, donde suelen pasar el parte metereologico. Y puedes emitir en el canal que tengas seleccionado.
                    ODIN
                      Buenas tardes
                      Voy a reflotar éste hilo, sobre la famosa radio Baofeng. Me he leído también todos los demás de radios VHF portátiles del foro (bueno alguno me habré dejado :cuna y sigo con dudas.
                      Al lío:
                      Este verano con mi pequeña por la ría (zona 7) no pensé necesario llevarla, pero son ya varios los que me dicen el ¿pero cómo vas sin radio?
                      Los requisitos:
                      - Estar a la escucha en el 16
                      - Si me surge comunicación con Puerto/Nautico
                      - Si me pasa algo .... espero que no
                      - IP67 (estaría bien, ya que es un vela ligera)
                      - Resistente
                      - Barata (soy un poco tacaña)
                      - No llevo batería ni otra radio
                      Leyendo todo lo escrito en los hilos, y por precio me iba a por la Baofeng UV-9R https://es.aliexpress.com/store/prod...9-48beb5d42809
                      También me han aconsejado ésta VHF Cobra, por el doble de precio, https://www.svb-marine.es/es/cobra-v...eld-radio.html
                      Las dudas:
                      - Entiendo que según los RD leídos no tengo obligación, pero en el caso de la BAofeng que no es marina, tampoco me pueden multar por estar a la escucha o utilizarla en un momento puntual no?
                      - No tengo que pagar Tasas en Capitanía, ni dar de alta nada porque no es obligatoria??
                      - Según un cofrade en uno de los hilos Cito "Cualquier Walki de VHF marino, se puede utilizar siempre en comunicación barco-barco o costera, como la emisora fija, pero solo eso, no hace falta licencia alguna, lo ampararía la propia embarcación" Pero claro, yo no tengo emisora fija.
                      - Según otro cofrade "Por si sirve de aclaración en el RD 1185/2006 en el que se regulan las radiocomunicacones marinas se indica:
                      "No estarán obligados a disponer de licencia los
                      buques que dispongan solo de equipos radiotelefónicos
                      portátiles de ondas métricas cuyo uso se destine exclusivamente
                      a servicios de emergencias marítimas."
                      Llamar al Puerto o Nautico no se considera una emergencia maritima??
                      Aqui todos los hilos consultados:
                      VHF Baofeng
                      Utilizar un equipo de VHF sin título habilitante
                      Potencia Vhf Portátil
                      programación de la UV-3R http://foro.latabernadelpuerto.com/s...&postcount=221
                      En definitiva cual compro? voy legal? es útil?
                      Os invito por el rollo
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Al final es como muchas cosas de la vida, ¿qué uso le vas dar? Por lo que hablas has sobrevivido hasta ahora sin ella. Te cuento mi experiencia por si te sirve. Soy juez y oficial de regatas, y harto de mendigar a los clubs que me prestaran una emisora en cada regata decidí comprar una, pero claro, hago 15 o 20 regatas al año, así que tampoco le doy mucho uso.
                        Al final decidí comprar la Baofeng UV-9R, y tras dos meses se me cayó en la lancha y se dio una ostia importante, se jodio el altavoz, así que me pille la Baofeng UV-9R PLUS, entre una y otra dos años, mi padre tiene una en el crucero para llamar a la marina y no entrar a usar la fija. Se me ha mojado, se me ha caido y ninguna queja, si buscas una opción barata para probar, esta es tú VHF.
                        “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                          Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                          Buenas tardes
                          Al lío:
                          Los requisitos:
                          - Resistente
                          Las dudas:
                          VHF Baofeng
                          Una ronda de café para todos
                          Yo tengo la Baofeng UV-9R, ya llevo dos años con ella. La he usado en la semirrigida que tenia antes y ahora en la bañera del velero. A mi me ha salido buena, se ha caído varias veces y he embarcado agua sobre ella muchas veces pero ella sigue funcionando. El único problema es que se oxidan un poco los terminales de carga, yo cuando no carga le raspo un poquito los conectores trasero y vuelve a carga.
                          En cuanto la legalidad de usarla te digo como lo hago yo. Lo primero,cuando necesite ayuda es que me da igual si es legal o no, la voy a usar y después hablaremos. En mi velero me da igual la homologación porque no es bandera española y puedo usar lo que crea oportuno para la seguridad mía y de mi tripulación. Cuando la usaba en la semirrigida que tenía bandera española y estaba despachada para la zona 5, la tenía conmigo pero tenia claro que si se acercaba la Guardia Civil la metía en el mochilo y decía que no tenia VHF por no estar obligado. En el día a día del puerto, para pedir entrada, salida gasolina y cualquier cosa a la marinería o para hablar con otros barcos, nadie me ha pedido el numero de homologación ni la titulación para usarla. Ahora la llevo en la bañera y pongo los dos canales ,16 y 9, a la escucha y a mi me da tranquilidad.
                          Hay mucha gente que sale sin emisoras, y lo respeto pero no lo comparto. He visto algunos tirados haciendo señales con una camisa a la espera que alguien los vea y les ayude antes de que la corriente los lleve a las rocas. Me pongo en esa situación y el estrés de mi mujer haría que no volviese a pisar el agua. Por eso digo que sin estar obligados a tener una VHF el llevarla es un plus de seguridad y yo la compre porque el precio era tan bajo, que no llegó a los 30€, que no tenia excusa para no darme ese plus de tranquilidad.
                          Espero que mi experiencia te sirva de algo.
                          un saludo
                            También tengo uno, de momento sólo para escuchar desde casa, y la verdad es que es un cacharro muy majo por ese precio.
                            Sobre el tema de la legalidad, en este artículo (no náutico) lo explica muy bien:
                            Básicamente, el mayor problema es que además de las frecuencias de VHF marina, también opera en la banda de 400MHz UHF. Si tienes el PER o superior, también tienes el ROCA y estás capacitado para operar equipos en VHF marina, pero nada más. Digamos que el Baofeng es "demasiado bueno" para esa licencia.
                            Por otra parte, parece que si lo llevas sólo para escucha no pasa nada. Y para emisión, no encuentro la fuente, pero leí en algún sitio que no es ilegal (o al menos no es sancionable) utilizar un equipo no homologado en caso de emergencia.
                            Que esa es otra (la principal) diferencia entre el Baofeng y el Cobra HH125 que citas. El Cobra está homologado (la lista completa aquí: http://apps.fomento.gob.es/RadioComu...52&Busqueda=10) y con eso ya es legal para ir en zona 5.
                            Ahora bien, si se quiere llevar en zona 7 o 6 el Baofeng, y emitir sólamente si se da una emergencia, no creo que por eso pase nada, aunque según el artículo, puede ocurrir que si la autoridad te lo pide, se aplique la "presunción de culpabilidad" y asuma que lo has utilizado para emitir...
                            Editado por última vez por Bertie; 17/10/2020, 18:14:38.
                              Buenas tardes a tod@s.
                              Tengo dos Baofengs uv 9r+ desde hace un año.
                              Programados a traves de cable y chirp (tambien use la app de baofeng para este aparato)
                              Le cargue la lista de canales marinos Europeos y ademas los de NOAA americanos descargada de internet.
                              Funciona muy bien. Nitido y claro.
                              Simplemente por el precio que tiene el aparato y los extras (antenas especiales, microfonos separados y cargadores de baterias no se puede pedir mas. Un aparatos que resiste el agua (IP67 y 10w de potencia de emision) de un alcance bueno y por menos de 40€.
                              Hay videos en youtube con el aparato sumergido un buen rato y sacado del agua y funcionando. No es una chapuza. Yo no me atrevo a hacer pruebas.
                              Eso si la pega es la falta de homologacion, pero para uso con banderas no españolas, en alta mar o como refuerzo es una opcion muy interesante. Tiene el sello CE que es el de china export. Creo que hacen uno con el CE europeo pero yo no lo tengo y es algo mas caro.
                              Por ese precio es casi un must y con poca competencia.
                              Y a ver si de China vienen tambien los AIS personales a buen precio con DSC, aunque esos si hay que registrarlos por narices.
