Una de remolques
  • Una de remolques
    Supongo que el tema esta bastante discutido pero no me acabo de aclarar.
    Estoy pensando en comprar un barco de 6,5 con peso de mas de 750kg. Existen remolques que no haya que matricular con 1300kg o una vez que se pasan los 750 ya hay que matricular, sacar seguro...
    Una vez que se pase de los 750 kg ya hay que sacar carnet especial.
    Esque entre itb, seguro de carro, carnet y demas por subir un poco de eslora se elva mucho el precio.
    Dispongo de un carro de 750 kg pero no se si ahi puedo llevar ese barco.
    Un saludo y unas rondas
    Re: Una de remolques
    Primero, aunque el remolque sea para un PMA de 750Kg, el vehículo que lo arrastra ha de poder hacerlo, tanto por potencia, como en la tarjeta de inspección técnica del vehículo (apartado MMR, Masa Máxima Remolcable), luego, si el remolque está homologado hasta 750Kg (tara + carga) y el conjunto del barco y el remolque superan los 750Kg., que te pillen confesado si te paran en un control de la Guardia Civil de tráfico o si tienes un accidente llevando ese remolque.
    Mira si encuentras un remolque que ya esté matriculado y pregunta en una autoescuela por los detalles necesarios para circular con ese remolque, tal vez no sea tan caro como piensas el obtener el carnet B+E para llevar el remolque y revisa el seguro de tu vehículo, muchas veces ya incluyen seguro al remolque.
      el carné del tipo B te permite dos opciones, puedes transportar un remolque de no más de 750 kg de masa máxima autorizada o también puedes llevar un remolque de más de 750 kg, siempre que el conjunto formado por vehículo y el remolque no sobrepase los 3.500 kg de masa máxima autorizada. Como creo entender que en tú caso el conjunto de barco y remolque pesan 1300 kg, con el carnet B puedes llevarlo si tu coche no pesa mas de 2200 kg.
        Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
        Yo he estado en el mismo dilema, al final, hay remolques de 750 con ejes de 1300kg...si no recorres mucha distancia y eres prudente no deberias tener problemas
          Cuanto pesa el barco.
          Cuanto pesa el remolque.y cual es su MMA (remolque mas carga maxima))
          Cuanto pesa el coche MMA.y cual es MMR( máximo que puede remolcar ).
          Comprueba que la MMA del remoque sea inferior a el máximo remolcable del vehículo)
          Si tienes en carnet tipo B (normal de coches), comprueba que el conjunto de coche(MMA) + MMA del remolque no superen los 3500kg.
              además de lo comentado, la mma del remolque no debe de superar la tara del vehículo tractor. De tal forma que si el remolque es de 1300kilos de mma, y el vehículo tractor es de 2000kilos de mma y 1400 de tara, y siempre y cuando en ficha lo permita, podrías llevarlo sin carnet y sin problema. Ahora bien, en el mismo supuesto, si la mma del tractor es de 2201 kilos, no lo podrías llevar sin el E. Y si en el supuesto inicial el tractor es de 1295 kilos de tara, conservando los 2000 de mma, tampoco podrías llevarlo.
              Ahora bien, si la mma del tractor se queda un poco alta y el resto cuadra, podrías rebajar algo la mma en una itv. Me explico. Partiendo del supuesto inicial, si la mma del tractor es de 2300 kilos, podrías rebajarla a 2200 para que los números cuadren.
              Ah, un remolque de más de 750kilos de mma irá siempre matriculado, y además deberá de ir con freno de inercia. Normalmente en la ficha técnica, en el apartado que te especifica el remolque que puede llevar vienen dos cifras, la primera es de remolque sin freno y la segunda con freno.
              Editado por última vez por Davitxin; 05/01/2019, 21:02:46.
                El coche que lo remolca se trata de un q5. Barco a comprar estoy pensando en un cap camarat 6.5 wa. Peso del barco sin motor 1050 kg. Peso maximo autorizado del coche 2310kg.
                  Para intentar atinar más vendrían bien más datos como tara del coche, peso del barco en las condiciones en que lo llevarías en el remolque, peso máximo remolcable con freno...
                  Pero con esos números, tal cual, no podrías remolcarlo sin el E.
                  Te quedaría un remolque de unos 1190 kilos de mma. Ahí tendrías que poner el barco (con lo que sólo te quedan 140 kilos de margen para el resto), que imagino que lo llevarías con el motor puesto, más diferentes trastos en el barco (aunque algunos pudieras pasarlos al coche para quitar peso), más el propio peso del remolque.
                  Depende de la tara del coche podrías rebajarlo algo de MMA, pero no creo que tenga una capacidad de carga enorme (que es lo que recortarías al fin y a cabo). Si tuviese una tara de 1750kilos, su carga útil serían 560 kilos. Si lo rebajases 160 kilos, que es mucho suponer porque irías pillado para llevar 5 personas con equipaje, podrías ampliar la mma del remolque a 1350 kilos. Ésto nos da 300 kilos para peso de motor, peso de trastos y peso de remolque....con lo que tampoco te daría, aunque irías menos pasado que de la otra forma.
                  Y luego está el asunto de que normalmente cuando te dicen taras de vehículos, y peso de cosas como el barco, al meterlos en báscula la realidad es que se sube a algunos kilos de más, con lo que todavía peor...
                  Lo ideal con esos números es que cogieses un remolque de más kilos (mirando lo que el coche autoriza a remolcar) y el carnet de remolque correspondiente (Con el B96 podrías ir bien)
                  un saludo
