Ayuda con primer barco para un novato para el pantano de San Juan
  • Ayuda con primer barco para un novato para el pantano de San Juan
    Buenos días a todos:
    Os cuento mi situación. Mis padres tienen desde hace muchos años una casa en el pantano de San Juan y siempre me ha gustado la idea de tener un barquito. No tengo mucha idea (más bien ninguna), pues lo poco que he salido en barco es con algún amigo que tiene uno...
    El caso es que mi mujer y yo queremos ponernos manos a la obra y comprar uno ya! El uso sería para dar paseos tranquilos con amigos y familia y poco más...
    Me han hablado muy bien de una Sessa Marine Key Largo de algo menos de 6 metros pero, qué opináis? Qué tipo de barco buscariais? Me gustaría que el mantenimiento fuese lo más económico posible.
    Como veis, estoy muy perdido.
    Gracias!
    Re: Ayuda con primer barco para un novato para el pantano de San Juan
    (Como veis, estoy muy perdido)......................
    Bueno vamos a concretar
    Lo primero, pienso que deberías adquirir algo de experiencia y conocimientos en cuanto a lo que puede gustarte.
    Para esto sería necesario que hicieses alguna salida con alguien que pueda invitarte o llevarte.
    Luego clarificar si vela o motor.
    Mirar de no tener condicionantes en el uso dentro del pantano. Atraque, Fondeo, contaminación por el uso de escapes de motor que van al agua embalsada, zonas de baño…..
    Luego …..
    Compra de algo nuevo o usado.
    Presupuesto del que dispones.
    Con cabina o sin ella……
    Aconsejarte sin datos más concretos es una aventura.
      Muchas gracias true!
      Cierto, cuento algo más. Busco barco a motor, que quepa cuanta más gente posible mejor (por eso creo que mejor un fueraborda) y me gustaría gastarme unos 20-22.000 euros como máximo (y naturalmente si es más barato mejor)!
        Yo creo que algo así para pantano te vendría bien.
        Mira ver si encuentras algo, la mía está reservada con una señal.
          Gracias! Yo creo que lo que necesito es eso sin cabina, no? Yo ahí no voy a dormir nunca y no sé si es útil o aporta en mi caso! Qué pensáis?
          Gracias otra vez!
            Originalmente publicado por pantanerxx Ver Mensaje
            Gracias otra vez!
            Es útil para guardar todo lo que se lleva y no usas, chalecos, nevera, mesa, lona fondeo... etc. Pero que encima puedas poner colchoneta solárium.
              Si quieres información detallada llámame al 696 859 432.
                Entonces lo primero que deberías mirar es el número maximo de pasajeros que admiten, en esas esloras que dices lo normal suele ser 6 y en algunos casos 8. Si eso es suficiente sigue mirando en esa eslora. En esos precios nuevo nuevo es difícil pero depende del motor que quieras. Yo en tu caso miraría un fueraborda para llegar a las playas del pantano varando, y quizás cambiar la hélice y poner una más fuerte por las posibles piedras que podrías pillar.
                Modelos... mira en internet en esa eslora y proa abierta, el modelo que os guste y ya indagar más sobre ese o varios.
                  piensa a tener en cuenta qué la bañera sea autovaciante.
                  si no necesitas cabina, un open tipo Glastron podría servirte, pero es intraborda de cola.
                  Para la tranquilidad de un mantenimiento menos costoso, te aconsejaría mejor
                  un fueraborda, tipo Gaia.
                  Hace muchos años vendí una Rio Fish 650 que se fue desde Tarragona a éste pantano.
                  Editado por última vez por KITU; 06/01/2019, 10:10:15.
                    Supongo que ya lo tienes mirado, pero a parte de buscar la embarcación que mas se adecue a tus necesidades, mira también el tema de permisos, que al parecer en este pantano hay "aforo limitado" y esta lleno, con lo que tardan bastante en conceder nuevos permisos... Igual ahora es mas fácil, no se, pero hace pocos años un conocido estuvo buscando, y al final compro uno que ya estaba en el pantano...
                    Suerte con tu búsqueda!
                    Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
                    www.instagram.com/jaimevinasd
                      Confirmo que San Juan tiene aforo limitado. Si quieres navegar allí, debes tener resuelto el tema permisos/fondeos.
                      También hay alquileres de barcos que puede ser la mejor opción para empezar.
                      ¡Unos grogs para todos!
                      El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                      A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                        Hola!
                        Si te sirve mi experiencia, yo me compré para ese pantano, una Bayliner Element de 5 metros (la más corta) con motor fueraborda de 90 caballos.... y me da una un reultado espectacular! Es cierto que está homologadas sólo para 5, aunque a mí me sobra. En algunas empresas por la zona tienen similares para alquilar, por si quieres probar.
                        Me costo menos de 20.000 nueva (muy buen precio) y me da para hacer ski acuático sin problema (reconozco que No en plan PRO)... muy buen consumo y mantenimiento económico al ser fueraborda; la tengo en un club.
                        Al respecto de la LIcencia para navegar, me lo he organizado con un proveedor local y cada año me la gestionan efectivamente casi con 12 meses de adelanto.
                        Si quieres más datos, me dices y comentamos.
                        Suerte!
                          Por menos de 20.000€ y para el pantano de Alqueva en Badajoz, compré en 2010 una Lamberti Open 18 con motor suzuki 90cv, capacidad para 6 personas y MUY MUY espaciosa. El concesionario está en Madrid, no me acuerdo de cómo se llamaba... Pero si buscas Lamberti open 18 en milanuncios hay un anuncio del concesionario
                            ¿Pantano? MAcgregor!!!!
                              Hola buenos días!
                              En tu situación hemos estado todos en algún momento, es mas, yo llevo ya 14 embarcaciones y creo que no hay ningún modelo que cumpla al 100% las necesidades, por lo menos las mías, te explico:
                              Las cabinadas son propias de gente que navege todo el año, normalmente para pesca, en verano, eso si, pasas mucho mas calor dentro y no te a las sensaciones que una open, como que estas mas en contacto con el exterior, es decir, en tu caso lo descartaría por tu programa de navegación.
                              Por otro lado, tienes las open de proa abierta, de las cuales he tenido unas pocas, como la Beneteau Flyer 650 (muy bueno) con Suzuki 140 4t, quicksilver 600 commander, que además lo compré en ese pantano y muy bien, la rio 550 day cruiser, para pantano bien, pero no corta bien la ola en proa cuando hay mar e pones perdido, etc. Y luego vienen las W.A, que es lo que te recomiendo, por que reunen casi todos los requisitos, te explico;
                              Tienen solarium, camarote, buenas bañeras (popa), y las patroneras suelen envolverte mas, puesto que son mas grandes, eso si, siempre siempre fueraborda, ni se te ocurra cola, te pongo ejemplos de barcos que he tenido de este tipo:
                              Rio 850 day cruiser, barcazo, pero dos colas volvo de 250 cv cada una, una ruina en mantenimiento y consumo.
                              Ocqueteau 26 con yamaha 200 cv, barcazo, pero demasiado para pantano, no tiene solarium.
                              Tb tuve un Starfisher 34, el mas grande que he tenido pero eso es otro cantar.
                              Y ahora tengo creo que mi punto de equilibrio, una quicksilver 555 commander Wa con Mariner 100 cv, camarote para 3, la bañera un pocopequeña pero para 4 que somos me vale, solarium para 3, para 5 personas, buen diseño, navega muy bien, y sobre todo ajo coste de mantenimiento, si se te queda pequeño tienes el mismo pero en 635.
                              Las personas homologadas normalmente es una persoa por metro de eslora, salvo excepciones.
                              Espero haberte ayudado. Un saludo.
