Agua por tubo hélice de proa
  • Agua por tubo hélice de proa
    Estoy en el barco de un amigo, navegando y pasando unos días por Canarias, y tenía agua agua en el compartimento de la hélice de proa ,pensábamos q era condensación de días , pero era salada. Así que lo limpiamos bien y vemos que mañana unas ligeras gotas por el tubo de la hélice de proa,
    El barco es un Bavaria 42 cruisers 2005.?..entiendo que es porque el sellado del tubo con el casco en su momento no fue perfecto, y que habría que repasar y ponerle algo más de resina y fibra , o resina con esferas o pólvo para reforzar ..
    Alguna sugerencia , tipo de resina ¿ epoxi o de poliéster para reparar.?
    Yo creo q el casco en esa zona es macizo ,no sándwich, alguien tiene alguna idea de cómo es el casco del Bavaria 42 en donde se taladra para el agujero del tubo
    Gracias por todo
    El barco se compró de 2 hace unos meses, pero la instalación es ya antigua , 10 años ¿?
    Re: Agua por tubo hélice de proa
    Cuando instalé la hélice de proa, en el interior, primero lo selle con varias capas de poliester y fibra de vidrio normal. Después, una vez curado el poliester, aplique varias capas de fibra de vidrio biaxial (que se adapta muy bien a las curvas), con epoxi.
    Por supuesto antes de todo ello, lijé a conciencia la zona interior del casco para que hiciese cuerpo.
    Va para 15 años, y ni una gota.
    Verifica antes de meterse en faena que la junta entre la transmisión y el tubo esta en buenas condiciones, no sea que la filtración sea por esa zona.
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      La unión tubo, transmisión está chequeada y perfecta , ...el agua se ve que nace por la parte baja , babor, del tubo, 100% que es entre la unión tubo casco , lo que habrá q averiguar es porque parte de la unión por si agua camina
