inversora
  • inversora
    Como saber que inversora tengo, no lleva la chapa ni nada que la identifique y quiero cambiar la helice
    Re: inversora
    Originalmente publicado por ROLOBRU Ver Mensaje
    De momento datos del motor o alguna foto vendria bien.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: inversora
      el motor es un sole diesel mini 26
        Re: inversora
        Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
        Si es este modelo, parece que llevas una RONIM-V
          Re: inversora
          me comentaron que dando vueltas al volante motor y marcando el eje, se sabe el tipo de invesora, ¿alguien ha oido esto y como se hace?
            Re: inversora
            No lo había escuchado anteriormente. Pero de todas formas, me parece que esa maniobra no tiene ningún sentido si se quiere saber el modelo de la inversora /reductora.
            Si cuelgas unas fotografías, seguramente ayudará...
              Re: inversora
              Ese sistema no vale para conocer ni marca ni modelo de la inversora. Pero si te vale para conocer la relacion de reducción por si tienes que poner otra.
              El procedimiento es muy simple. Marcas el volante motor y el eje de salida.
              Con avante metida giras una vuelta el motor y cuentas cuantas vueltas da el eje. Si el eje gira media vuelta por cada vuelta del motor es una relacion 2:1.
              Tienes que hacer lo mismo con la marcha atras ya que igual no llevan la misma relacion.
              Pero eso solo te vale para conocer las relaciones de.reduccion por si tienes.que montar otra reductora equivalente
                Re: inversora
                Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                A esto hay que añadir que se debe comprobar con avante y atras, pues hay inversoras con diferente o igual relacion.
                  Re: inversora
                  la mayoria de inversoras tienen distinta desmultiplicacion avante y atras.
                  Atras siempre es mayor, ademas de que hay un tercer engranaje conectado.
                  Curiosamente se les llama inversoras porque navegando en avante el eje gira en sentido inverso al cigueñal.
                    Re: inversora
                    Pregunta a Solé, seguramente la suministrarían ellos también. Dales num de serie del motor y un par de fotos de la inversor y seguro que te lo dicen rápido
                      Re: inversora
                      buenos dias y gracias por todo. No tengo ni idea de motores, alguien me puede decir donde esta el volante motor en mi sole diesel
                        Re: inversora
                        Si es el de la foto, lo llevas detras, entre el bloque y la inversora.
                        En cualquier caso es facil localizarlo, mira donde engrana tu motor de arranque.
                          Re: inversora
                          Gracias, lo intentare este finde a ver si me aclaro. quiero ponerle una helice de 3 palas a un dufour 2800
                            Re: inversora
                            Para un doufor 28 vas sobradisimo de motor, por supuesto no necesita una tercera pala para nada, ni vas a conseguir nada tampoco, excepto frenarlo cuando vayas a vela.
                            Al final lo que manda es el desplazamiento y la eslora de flotacion y tu ya vas pasadisimo de caballos para la eslora de ese barco que en ningun caso pasara de unos 6 - 6,5 nudos a motor ni aunque le metas 40 caballos, como mucho hundiras la popa medio metro bajo el agua.
                            Otra cosa es que lleves el casco y la helice llenos de porqueria, en cuyo caso el comportamiento del barco sera malo .
                              Re: inversora
                              No quiero mas velocidad, lo que busco es mejor respuesta en marcha a tras
