Conocéis este producto?
  • Bricobarco Conocéis este producto?
    Se anuncia como un bloqueador de humedad, no traspasa la mancha... lo he probado en la tapicería en un lugar escondido y parece que queda bien pero antes del secado lo he quitado no fiandome del resultado después de seco. Alguien lo conoce o lo ha usado?
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Conocéis este producto?
    No lo conozco pero me interesa el tema , sobre todo si llega a eliminar mancha de moho en las velas , quedo a la escucha
      Está en el Lidl por 3,99€. Me he cogido 6 o 7 botes.
        Originalmente publicado por vic72 Ver Mensaje
        éste producto según pone en el spray, protege y previene.
        Es decir qué limpiar no limpia.
        Se supone qué será un impermeabilizante.
          Lo fui a comprar ayer pero para la pared, las instrucciones dice limpiar primero la zona con producto expecifico. Entiendo que funcione como la patente evitando que los hondos se agarren a la pared o lugar donde se utilice.
          Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
            No conozco el producto, pero empezando por Bau, digo yo que será para construcción. No creo que esté pensado para aplicar sobre soportes flexibles. Pero por probar...
            Normalmente son selladores para evitar la infiltración de agua en los paramentos. Suelen ser productos con una durabilidad de un año, pero aplicado en soporte flexible ni idea. Hay un producto del decartón para tela que quizá se ajuste más a lo que buscas.
              Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
              Gracias , si es prevención me pilla demasiado tarde
                Lo he probado... es pintura directamente, tipo a los de los grafiteros, das a una pared con humedad y queda perfecta, no vuelve a salir la mancha, no traspasa la mancha, es flexible, brillo, mejor queda si la superficie a aplicar absorbe, sobre un plástico por ejemplo me da la impresión que tendría poca fijación.
                  Hola , me podrías decir donde has comprado el baufix? Comentas que es como una pintura y se aplica sobre el moho, yo tengo una vela afectada y no se como quitarlo , gracias
                    Éste concretamente, fué una oferta puntual del Lidl.
                    Supongo qué en un Bauhaus o Merlin lo tendrán
                      Retomo este hilo
                      Felices Fiestas por cierto 🥂🍾
                      Alguien sabe como quitar el moho de las velas?
                      No quiero dar ni lejía ni productos para paredes...que no creo que a un tejido como el de las velas le vaya bien
                      Buenos vientos y mucha salud, cofrades🤠🙋🏻*♂️⛵
                      Enviado desde mi S97Pro mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por Chemaximus Ver Mensaje
                        Retomo este hilo
                        He utilizado Muffycid en las cortinas de tela de los baños.
                        Con la superficie seca, lo rocío sobre las zonas con hongos. Cuando el producto seca, ha desaparecido la mancha. Luego lavado con abundante agua.
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
