Subir al palo velero en el Maresme
    Re: Subir al palo velero en el Maresme
    El otro día estuve viendo Mobi Dick en el teatro Cervantes de Málaga, con José María Pou. Altamente recomendable.
    El escenario tenía una escala de cuerda, doble, anclada al suelo y al techo, como aquellas de los barcos pirata entre obenques. Ismael subía por ella con facilidad pasmosa, casi divirtiéndose, sin esfuerzo, se balanceaba...
    Me hizo pensar que simplemente anclando a los obenques y subida por la mayor, sería una forma fácil, rápida y segura.
    Todo está inventado, así que si no se usa de manera habitual debe tener unos contra, que no encuentro...
    Editado por última vez por lotusv6seven; 14/01/2019, 11:06:53.
      Re: Respuesta: Subir al palo velero en el Maresme
      Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
      Estoy de acuerdo en que trabajar en altura tiene más riesgos que hacerlo en tierra.
      Si no lo tienes claro, contrata profesionales.
      Con un camión cesta es más fácil subir y bajar, caerse es igual de fácil que colgado de dos cabos que pasan por dentro del palo (mi opinión).
      Por supuesto si alquilas camión, con arnés y línea de vida.
      Además, busca en tu puerto (si es posible) un lugar donde no lleguen muchas olas de los barcos que entran y salen para que el palo no se mueva mucho cuando estés en la cesta, ya que camión no se mueve junto al barco.
      En mi puerto, tenemos un pequeño dique, donde se pensaba en colocar una grúa puente (sigue sin ponerse después de muchos años), que es de libre acceso y está en una zona libre de olas.Dependes de la marea, desde 2 horas antes hasta 2 horas después de la pleamar yo entro sin problemas.
      Caerse de la cesta del camión, no digo que sea imposible, pero hay que ser bastante bruto. Debe tener como 1,30 m. de altura.
      La gran ventaja es que puedes tener herramientas en la cesta sin problemas.
      La herramienta en uso, un cabo atado a la muñeca en un extremo y a la herramienta en el otro.
      Los escasos movimientos del palo, se controlan bastante bien sujetándolo a la cesta.
      Evidentemente, no escoger un día con temporal, y hay que buscar una franja horaria de acuerdo con las mareas y las horas de luz de día,
      Editado por última vez por Motrete; 14/01/2019, 11:35:40.
        Buenos dias y
        Yo creo, dentro de mi ignorancia yo solo he subido una vez y con cesta, que el problema lo tenemos en que si nos sentimos seguros y nos confiamos puede surgir el problema. Debemos estar siempre vigilantes, pensar muy bien lo que vamos a hacer y hacerlo con tranquilidad y paciencia, aunque este chupao, la confianza mata al hombre y mas cuando a la confianza se le suma una imprudencia.
          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
          Hola, te doy unas pocas pistas...
          ¿ Por edad, por estado físico, por vértigo?...
