Otro sobre quitar patente vieja
    Re: Otro sobre quitar patente vieja
    Ahora resulta que he comprado una cantimplora!!
    Sobree , las fotos, el orden de exterior a interior es , patente azul , imprimacion selladora gris , epoxy amarillo , gelcoat (no se ve)
    No hay pretuverancias, lo que ves en la proa es una prueba de lijado a mano , ves todo azul y lijado apareciendo la imprimación gris. Lo que se ve en las fotos ya lijado oscuro no esta debajo de lo gris si no encima (la patente que estoy quitando)
    En relación a la tercera foto lo que ves blanco , no es blanco (foto de cerca con el movil) , es gris, parece selladora Hempel Underwater , debajo de esta lo que ves amarillo es un tratamiento PREVENTIVO de epoxi (HEMPEL) se supone que dado comprobando que el barco estaba seco (más me vale) . En ninguna foto se ve el Gelcoat porque esta debajo del epoxy.
    El barco no tiene NINGUNA bubuja , el fondo esta liso y sin imperfecciones , el tratamiento se dio hace 3 años y no ha salido nada , el barco tiene 12 años , por modelo no se de ninguno igual que haya tenido problemas de osmosis , no se como has llegado a la conclusión esa ...
    En cualquier caso terminare de lijar para dejarlo en la selladora comiendome lo menos posible de ésta, mediré humedad (que no tiene pinta de tener) y luego le dare una nueva capa de selladora tras la cual irá el antifouling.
    Gracias por tu tiempo.
    Fotos: si picas encima las ves en detalle:
    Editado por última vez por sinpapeles; 24/01/2019, 15:19:08.
      Hola ...
      En fin...
      El PRFV ... de tono amarillo-parduzco, que se ve debajo... está Hidrolizado...
      Claramente hidrolizado... Y se va pudriendo por dentro...
      Pero... ( por mucho que te diga ) ... Tu tranquilo...
      Léete bien lo que te aconsejo y la web....
      Y saca tus propias conclusiones...
      Dentro de unos años... ( si sigo por ahí ) ya me cuentas.
      A.
        Hola ...
        En fin...
        A.
        Editado por última vez por pronautica; 24/01/2019, 21:20:25.
          Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
          No hay pretuverancias, lo que ves en la proa es una prueba de lijado a mano , ves todo azul y lijado apareciendo la imprimación gris-
          O tu o pronautica estais muy equivocados... antes de deshuevarme de risa de lo que te dice intentaría entenderlo. Yo, que no tengo casi ni idea, desde luego no soy un especialista, veo claramente la fibra de vidrio en una foto (ni imprimaciones ni gel coat ni gaitas en vinagre, eso es la tela de fibra de vidrio con el poliester mas claro que el agua, foto colgada por pronautica en el post ) y se observan bien manchas blancuzcas que NO TENÍAN QUE APARECER que tienen TODA la pinta de ser una hidrólisis de libro.
          Entiendo que te repatee a base de bien que te digan lo que te están diciendo, es un disgusto de los buenos, pero a la vista del historial del barco tampoco es una sorpresa.
          Me extraña que un barco relativamente nuevo (solo tiene doce años) esté tan deteriorado. Sería interesante saber astillero del barco.
          Espero estar equivocado sinpapeles y que tu barco esté como dices perfectamente, pero no tiene nada de buena pinta.
          Editado por última vez por Alf_on; 24/01/2019, 15:37:10.
            Creo que las fotos no muestran la realidad.
            Insisto que lo que estoy lijando no es el gelcoat, es una capa de imprimación GRIS (quue en la foto s eve blanco) , debajo parece epoxy por la dureza y lo cristalino y las manchitas blancas diria que es el gelcoat sobre el que se dio el epoxy. ...
            El barco es un Decision 24 o Sasanka 700 (polaco)
              Hola...
              Solo añadir...
              Que...Bueno...
              Que a veces... Se me escapa la rabia... ( sorry )
              Es por culpa de los Pastores y los lobos...
              En fin...
              La travesía... de estos últimos años... no ha sido fácil...
              Y ahora ...que me paso el día escribiendo...sobre ellos...
              A veces... no controlo...
              Fustración y rabia ...se mezclan...
              Pero...
              Estoy dispuesto... A aquellos.. Que queraís... a desplazarme y ...
              Organizar Seminarios y Cursos gratis.. ( de 1 o 2 días )
              Solo me teneís que pagar viaje y pernocta...
              Que ( esta última ) Puede ser en cualquier barco ( con una buena bomba de achique ) ...
              El resto lo pongo yo...
              A.
                Sasanka, tengo un conocido con uno amarrado cerca del mío. Un barco muy majo.
                Me refiero a esta foto, por si no queda claro;
                Lo blanco (o gris o el color que sea realmente) no se lo que será, si gel coat o imprimación, pero lo que aparece debajo de color mucho mas oscuro como marrón no creo que pueda ser otra cosa que la fibra del casco, y lo blancuzco que se ve en ella me parece la tela de la fibra con bastante mal aspecto.
                De todas formas como dices en una foto se puede dar lugar a equívocos, habría que verlo in situ para estar seguro.
                Un cordial saludo.
                  Hola ( Sin papeles )
                  Lo blanco, no se lo que será, pero en principio yo diría que es el gel-coat, o lo que queda...
                  Es más si fuera imprimación epoxi, ( puesta directamente encima del PRFV) AÚN SERIA PEOR...
                  Pero lo importante y definitivo, es que debajo está/es el PRFV y está clara y profundamente hidrolizado...
                  Y si no lo decapas/saneas adecuadamente, todo lo que pongas encima, no solo no servirá para nada, sino que además encapsularás hidrólisis.. Que seguirá reproduciéndose por dentro ...
                  Y áun sin conocer los gruesos( escantillones) de la obra viva, si te puedo avanzar ( por el tamaño-eslora ) del barco, que no son muy generosos...
                  Por lo que te aconsejo una Inspección y un Protocolo de Reparación...
                  De lo contrario... No hagas nada... Pues será tirar dinero, tiempo e Ilusiones... Y a peor...
                  Llámame si quieres
                  Agustín
                  626149599
                  [url]www.hidrólisisbarcos.com
                  Editado por última vez por pronautica; 29/01/2020, 19:42:28.
                      ¡ Ole tus h.... Jesús !
                      ¡ Di que si... Lo que no mata engorda !
                      A.
                        Respuesta: Otro sobre quitar patente vieja
                        Una ronda cofrades, que hace frío!!!
                        Con todos mis respetos ponerse a hacer un diagnóstico de ese calibre a través de solo unas fotos y con ese detalle a mí no me parece. Y no digo más.
                          Re: Respuesta: Otro sobre quitar patente vieja
                          Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
                          Talmente de acuerdo.
                          Si nos ponemos asi, no existe barco alguno sin hidrolisis cancerosa bulopática.
                          Sinpapeles, sal a navegar y disfruta de tu barco.
                            Estando de acuerdo con que solo estas fotos no son definitivas, que ya lo he comentado.
                            Hablas desde un conocimiento importante sobre poliéster reforzado o sabes lo mismo que cualquiera?
                            Y dos, si alguien quisiera comprar ese barco y mostrara esas fotos, le dirías que todo esta bien y no ves nada raro?
                            Si son dos noes tampoco digo mas.
                              Bueno, ante todo...
                              Pienso que nuestro colega ( Sin Papeles ) tiene todo el derecho a reparar
                              como crea conveniente, suyo es el barco, suya la decisión y también suyas las posibles consecuencias...
                              Puesto que por las fotos que aporta, al final, no ha saneado la posible Hidrólisis ( que en mi opinión) tiene toda la obra viva, no solamente la zona desprovista de gel-coat o imprimación blanca...
                              Y ha procedido a colocar (encima ) una imprimación époxi o similar...
                              Porque si el PRFV que se observa presentara una Hidrólisis Intensiva ( repetitiva ) ya se lo encontrará...
                              En principio, encapsular una Hidrólisis ( suponiendo que la tenga ) no es gratuito, porque ésta se irá reproduciendo por dentro -nunca se para-
                              Y a la larga ( no solo marcará, ampollas-protuberancias ) sino que arruinará hacia adentro... Más capas..
                              Y la reparación (si tengo razón ) a posteriori, será repetitiva, y además a peor.. Pues habrá que sanear muchas más capas... Y los gruesos ( suelen ser -proporcionalmente a la eslora - relativamente delgados...
                              Con lo cual ( claro está ) si tengo razón, y mi experiencia no me engaña...
                              Obligará -para restablecer los gruesos-resistencia original, obligará, a un relaminado...
                              Eso si ( tardará un tiempo en hacerse evidente ) tampoco quiero dar muchos datos ...
                              Que entre otras cosas, ( si estoy en lo cierto ) es precisamente con lo que se encontró nuestro colega ( sin papeles ) Y claro al comprar el barco sin hacer una oportuna inspección, le colaron una Hidrólisis.
                              Pero si quisiera hacer reflexionar sobre el futuro del barco, o de barcos en situación similar...
                              Porque si por (las razones que fueran ) esa embarcación o similar, se pusiera a la venta - en los meses posteriores a la "pintada" realizada...
                              ¿ Cómo el nuevo comprador, podría - antes de que "marcaran" de forma evidente - más o menos- las ampollas... ? Podría detectarlo ?
                              Eso, es con lo que me suelo encontrar a instancia de los "dagnificados" con más frecuencia de lo que se pudiera imaginar, al realizar Inspecciones a Posteriori...
                              Que claro, si la "reparación" se ha realizado recientemente, aún no se hacen visibles, las ampollas.
                              Recuérdese que el período de prescripción por vicios ocultos, desde noviembre del 2015, se redujo de 6 meses ( entre particulares ) a solo tres meses ...
                              Bueno ... Ahí lo dejo...
                              Además de colgar varias imágenes que muestran patologías y resultados similares, invito a los que los deseen a visitar mi web: www.hidrolisisbarcos.com y estudiar el tema :
                              A.
                              Editado por última vez por pronautica; 06/05/2019, 09:42:56.
                                Ya casi he terminado de lijar todo el barco hasta la imprimacion sellante. Lo que me he ido encontrando son pequeñas imperfecciones que tienen pinta de ser por haber dado el epoxy a brocha. De momento no he visto el menor indicio de agua. Dos amables compañeros de marina que tienen la instrumentación me van a medir el fin de semana que viene la humedad y en función de lo que de decidiré para el año que viene. Este va ya con una mano más de selladora y dejare puesto el deshumificador en la zona de la sentina. Les pediré que la midan por dentro y fuera.
                                Conseguí hablar con la persona que hizo el tratamiento. Si bien hace un año al comprar el barco le pregunte porque lo había hecho y si había tenido la mínima sospecha de humedad me dijo que no. Este misma persona telefónicamente me dijo que tenía algunas burbujas que las habían saneado y dada 5 menos de epoxy
