Perforar metracrilato / parabrisas
  • Bricobarco Perforar metracrilato / parabrisas
    Como perforar un metracrilato de barcos?
    El metracrilato es de 8mm de espesor y no se puede romper por diosss
    Cual es la tecnica correcta? perforar desde el lado convexo o concavo? como hacer la marca /guia para la broca? que broca utilizar? es facil? se trata de atravesarlo..
    Re: Perforar metracrilato / parabrisas
    Originalmente publicado por eduardo4 Ver Mensaje
    El metacrilato es muy fácil de perforar, usa una broca de pala con eje centrador y cuando asome la punta por el otro lado acaba el agujero desde alli
    No pasa nada si perforas con broca normal tampoco, pero es por asegurar el agujero limpito.
    La marca guia no hace falta, la punta de la pala se clava y no se te desplaza. Si la curva no es muy exagerada no pasa nada por eso tampoco.
    Si usas brocas normales de hierro utiliza primero una de medida pequeña de tres mm para perforar exactamente donde quieres y lo rematas con la medida que necesites de ocho mm
    Editado por última vez por Alf_on; 15/01/2019, 16:05:21.
      Hola, yo he hecho unos cuantos bujeros en metacrilatos, el ultimo en un parabrisas curvado y muy grande para parar el avance de una grieta.
      Por que lado hacerlo no se si tiene alguna importancia, el que te sea mas cómodo.
      Yo he utilizado brocas de metal siempre, empezando con una de 2mm e ir subiendo gradualmente 0,5 cada vez.
      Importante: a muy baja velocidad y sin presionar, dejando que la broca haga el trabajo. Hay quien va lubricando, pero yo no le hecho nunca y no se me ha agrietado nunca.
      Salud
        lo que si te recomiendo es que pongas celo o similar en ambas caras de donde vas a hacer el agujero para evitar ralladuras, y refrigera bien con agua o similar, ya que al mecanizarse el metacrilato se calienta y empieza a ser plastoso y pegajoso
          Si no has comprado aún el metacrilato sopesa si te puede interesar el hacerlo en policarbonato.
          Salvo que sea algo muy grande el policarbonato es suficientemente rigido y se trabaja mucho mas fácil.
          Escuela Azul Actividades Náuticas
          Madrid-Castellón
          www.azul-an.com
          Nuestros Videos Náuticos
          Nuestro Blog con escritos náuticos: www.azul-an.com/blog
            Coincido con Alf-on en que utilices brocas para madera. Su afilada punta las hace más fáciles de encarar y su salida es más limpia. No hace falta ni que taladres desde los dos lados. Haz los agujeros 1 ó 2 mm. más grandes que el tornillo que vaya a pasar por ellos. El metacrilato se dilata mucho con el calor y si hace tope en el tornillo se rajará. La holgura en el taladro, el avellanado por ambas caras y NO APRETAR A TOPE LAS PIEZAS también mejora la estanqueidad del sellador.
            Si te apetece, puedes echar un vistazo a esta artículo sobre Renovar los Metacrilatos, una operación sencilla y rentable. Igual te aporta alguna idea de interés.
              para un taladro de 8 le pasas la de 4 primero sin apretar como te an dicho y seguido la de 8, con broca para metal suficiente. haz el ahujero de una tirada y saca la broca sin que deje de girar.
                La velocidad del taladro que no sea muy alta, para evitar que te quede el agujero de mayor diámetro de la broca por un sobrecalentamiento de la pared agujereada
                  No taladres pegalos directamente con mstech sin tornillos no remaches. Lo hice hace años y funciona
                    SALUD SS
                    Estoy con BORRASCA, si no es imprescindible no taladres, yo los puse sin tornillos con poliuretano de Kraft, y tiene un ligero curvado , los anteriores estaban remachados
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
