Longitud del oleaje mediterráneo
    Re: Longitud del oleaje mediterráneo
    Eso es el arrufo, que es un problema en barcos muy grandes, por problemas de flexibilidad del propio barco al estar el centro del barco "al aire" apoyado en la proa y la popa, con maretones con mucho periodo de ola. Algún carguero ya se ha partido debido a ese efecto.
    Pero en barquitos de los nuestros ese problema no existe, y lo que comentas que te dice tu amigo de embarcar agua suena un poco extraño, no creo que sea un problema como para evitar esas esloras en absoluto.
      Respuesta: Re: Longitud del oleaje mediterráneo
      , tu amigo es de Madrid??
      Anda que... lo que tenemos que aguantar los madrileños...
      Mario.
        En el travelift también se queda el barco colgando y no he visto ninguno partirse...
        todos los barcos tienen combinaciones de frecuencias, longitudes de onda, y rumbos, en los que se sincronizan y se castigan más. De eso no se libra ninguna eslora. Es cuestión de jugar con el rumbo, velocidad, y gobierno, para minimizarlo.
          Re: Respuesta: Re: Longitud del oleaje mediterráneo
          ¿Tu amigo te lo contó en diciembre? ¿El día 28?
          CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
            Pues yo le encuentro sentido, desde mi ignorancia.
            No sé si los datos son correctos pero, si el barco en vez de apoyarse a lo largo de toda su eslora se apoya en una zona menor, a mismo peso más se hunde en el agua, con lo que embarcaría más agua.
            No parece nada descabellado.
            Otra cosa es que en la práctica no sé de esta casuística.
            Una ronda para todos.
            Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
              Borrado
              Editado por última vez por Xenofonte; 18/01/2019, 20:19:19. Razón: Borrado
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                La elasticidad es importante en situaciones extremas, pero este tiene 300 metros de eslora
                  Que divertido que es tu amigo .....
                  A ver si nos lo presentas algún dia.
                    Originalmente publicado por Honori Ver Mensaje
                    Infusiones calentitas para todos que refresca el tiempo!
                    Ando con el PER. Comentándolo con un compañero más marino que yo, después de decirle que, a continuación, pensaba hacerme con un velero, me recomendó que evitara las esloras entre 10 y 12 mts. La razón que aducía era que la longitud más frecuente del oleaje mediterráneo se encuentra en esta longitud de onda por lo que los barcos de estas esloras no le parecían apropiados, puesto que al quedar en algunos momentos tanto la proa como la popa en las crestas de olas consecutivas y perder sustentación al encontrarse el seno de la ola más abajo, tendían a embarcar agua, cosa que, por lo visto, no sucedía en otras áreas de navegación como en la atlántica en las cuales esta longitud de onda era más larga.
                    Es por este motivo que me aconsejaba que buscara un barco de más de 12 mts o menos de 10 mts.
                    ¿Os suena esto de algo?
                    Gracias de antemano por vuestra atención.
                    Buenos días tengáis todos. Se me ha quemado el barco en diciembre así que yo estoy de luto riguroso, llorando por los rincones.
                    Pero vamos al tema que nos trae. Hay 4 parámetros importantes (euros y estética aparte) a la hora de elegir tu barco:
                    SA/Disp.:
                    A sail area/displacement ratio below 16 would be considered under powered;
                    16 to 20 would indicate reasonably good performance;
                    above 20 suggests relatively high performance.
                    Bal./Disp.:
                    A Bal./Disp. ratio of 40 or more translates into a stiffer, more powerful boat that will be better able to stand up to the wind.
                    Disp./Len.:
                    less than 100 = Ultralight;
                    100-200 = Light;
                    200-275 = Moderate;
                    275-350 = Heavy;
                    350+ = Ultraheavy;
                    Comfort Ratio:
                    Numbers below 20 indicate a lightweight racing boat;
                    20 to 30 indicates a coastal cruiser;
                    30 to 40 indicates a moderate bluewater cruising boat;
                    50 to 60 indicates a heavy bluewater boat;
                    over 60 indicates an extremely heavy bluewater boat
                    El último parámetro, Comfort Ratio, es la clave para este tema.
                    Encontrar a qué se refiere y cómo se calcula fue algo laborioso pero al fin encontré la explicación, y es la siguiente:
                    COMFORT RATIO (CR): This is a ratio that I dreamed up, tongue-in-cheek, as a measure of motion comfort but it has been widely accepted and, indeed, does provide a reasonable comparison between yachts of similar type. It is based on the fact that the faster the motion the more upsetting it is to the average person. Given a wave of X height, the speed of the upward motion depends on the displacement of the yacht and the amount of waterline area that is acted upon. Greater displacement, or lesser WL area, gives a slower motion and more comfort for any given sea state.
                    Beam does enter into it as as wider beam increases stability, increases WL area, and generates a faster reaction. The formula takes into account the displacement, the WL area, and adds a beam factor. The intention is to provide a means to compare the motion comfort of vessels of similar type and size, not to compare that of a Lightning class sloop with that of a husky 50 foot ketch.
                    The CR is : Displacement in pounds/ (.65 x (.7 LWL + .3 LOA) x B1.333). Ratios will vary from 5.0 for a light daysailer to the high 60s for a super heavy vessel, such as a Colin Archer ketch. Moderate and successful ocean cruisers, such as the Valiant 40 and Whitby 42, will fall into the low-middle 30s range.
                    Do consider, though, that a sailing yacht heeled by a good breeze will have a much steadier motion than one bobbing up and down in light airs on left over swells from yesterday's blow; also that the typical summertime coastal cruiser will rarely encounter the wind and seas that an ocean going yacht will meet. Nor will one human stomach keep down what another stomach will handle with relish, or with mustard and pickles for that matter! It is all relative.
                    http://tedbrewer.com/yachtdesign.html
                    Después de estudiar este parámetro, y de haber navegado mucho con la tripulación asomada por la borda echando los restos de comida, estoy de acuerdo con Ted Brewer, creo que esta relación se puede utilizar como medida de confort general.
                    Llegados a este punto, ¿cómo encontrar este parámetro para cada barco?
                    En esta página buscas el barco que estás viendo y encuentras los 4 parámetros importantes a la hora de elegir:
                    Verás que hay barcos de 34 pies que superan de lleno a otros de 72. El equilibrio entre los 4 parámetros es lo que tienes que buscar.
                    Pero en este caso, sin discusión, el tamaño no es lo que más importa.
                    Convive, navega y enamórate de tu barco. Confía en él siempre y, se feliz queriéndolo. Si algún día llega el divorcio, o la muerte como en mi caso, duelo y a por otro.
                    Un cordial saludo muchísima suerte.
                      Siento el incendio de tu barco. Una ronda de mi parte que, aunque no solucione, quizá te ayude a despistar el tiempo.
                      interesante la pagina de los datos de barcos
                      Hoy navego esta mar dulce; orusca ayer como si quisiera que la descabalgase
                        maxdepaz,
                        Siento el percance de tu barco. Gracias por la aportación.
                          Originalmente publicado por cazalegas Ver Mensaje
                          Muchas gracias cazalegas. Y sí, siempre hay que mirar el horizonte con optimismo, aunque duela.
                            Re: Respuesta: Longitud del oleaje mediterráneo
                            Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                            Más de 12 metros si vas a dar la vuelta al mundo jeje
                            +6!!!
                            Y sí, Mario, menuda San Benito teneis que aguantar!
                            Max, gracias por la interesante información. Y vaya faenon lo de tu barco... Mucho animo!
                              Originalmente publicado por maxdepaz Ver Mensaje
                              Pues te acompañamos en el sentimiento, menuda desgracia.
                              ¿Nos puedes comentar como ha sido el siniestro o por qué?...
                                Fallo eléctrico, por ahora no sé más. Salió en las noticias en Cataluña, el 28 de diciembre , menuda inocentada
