Remedios para no marearme?
  • #46
    Re: Remedios para no marearme?
    Hacer el amor horas antes de salir, mano de santo
    Te lo voy a recordar la próxima salida, habrá que llevar ropa sexi debajo de la ropa de agua
    Editado por última vez por Alf_on; 19/01/2019, 19:53:07.
    • #47
      Mi maaaa...... entòn no navegaría
      • #48
        Hay quien se marea y quien no, y punto. Se puede intentar paliar pero no solucionar. El mejor tratamiento es navegar mucho, el,organismo se va adaptando.
        No sabía que todavía se podían encontrar parches de escopolamina. Todavía tengo una caja caducadísima, la guardo como recuerdo, de cuando no se vendía en España, de un lote que había entrado por valija diplomática para un conocido regatista, ahora retirado, que se mareaba muuuuucho... y ahí lo dejo.
        • #49
          pues despues de leer lo de la cocacola recorde que una vez que me maree porque estaba perjudicao de la noche anterior me tome una cocacola y dos aspirinas y fue mano de santo pero recuerdo que los pies no me llegaban al suelo iba drogao lo que no recuerdo si esa noche hice el amor lo que podria despejar alguna dudalo siento pero es todo lo que recuerdo pero lo que si tengo claro es que si la noche antes tomas algo de alcohol tienes mas posibilidades de marearte compañeros mios han potao antes de embarcar solo viendo las olas otra cosa es que en el barco el hielo hay que gastarlo y ya no te mareas saludos
          • #50
            Además de lo dicho, le puedes dar un vistazo a este video, a ver qué hacen del otro lado del charco.
            • #51
              Hay alguna postura que haya demostrado más efecto ( del que estamos hablando)?
              • #52
                Si no se dispone del material necesario, ¿también funciona una "selfie"?
                • #53
                  Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                  Pues no recordar lo que hiciste por la noche... Si lo hiciste o no, es peligroso... Te puede haber pasado exactamente lo de resacon en Tailandia
                  Editado por última vez por jose_fley; 20/01/2019, 15:33:45.
                  • #54
                    Explican el mareo por la diferente estimulación que le llega al cerebro desde los ojos cuando en vez de mirar al mar miras algo cercano del barco que no se mueve aparentemente, mientras le llega otra información diferente ( de que hay un movimiento de la pera) desde el oído interno, que es donde andan los receptores del equilibrio....
                    Esa explicación es la que yo tengo entendida también, como la que provoca el
                    mareo. Pero hoy me ha ocurrido un caso, que me ha hecho reflexionar sobre
                    el tema. Os cuento:
                    Esta mañana, he ido a un centro comercial, a ver el cine. Cuando me he
                    dispuesto a subir por las escaleras mecánicas, resulta que no funcionaba
                    eléctricamente (vamos, que estaba parada). En ese momento, cuando doy
                    los primeros pasos, avanzando sobre los peldaños, mirando la escalera,
                    tengo primero, una sensación extraña, como si la escalera se moviese,
                    cuando solo era yo el que se movía y a continuación, un ligero mareo.
                    La cosa no llegó a mayores, pues a mitad de escalera desapareció todo y
                    terminé la subida con normalidad.
                    Una vez terminada la sesión, cuando fuimos a bajar, otra vez me enfrenté
                    a la escalera mecánica parada y aunque menos, otra vez amagó el mareo.
                    No le dí más importancia, hasta que al llegar abajo, una chica que subía,
                    dijo textualmente: "esto me produce mareo".
                    ¡Entonces no es a mi solo!, reflexioné. Y mi pregunta es: ¿os pasa algo
                    parecido a alguno de vosotros?.
                    La sensación me resultó parecida, a cuando estás en un pantalán fijo y
                    piensas que se está moviendo.
                    Que conste, que no suelo marearme nunca, navegando.
                    Salud y
                    • #55
                      Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                      ... no recuerdo si esa noche hice el amor...
                      Si se podía sentar sin problemas, no había nada que temer.
                      Salud y
                      • #56
                        Para no marearse no hay ninguno, pero desde luego para que se pase el mareo, no hay nada como una buen vomitona. Yo lo paso fatal, y es arrojar y me quedo como si no hubiese pasado nada y ya no me vuelvo a marear en toda la travesía.
                        Opino lo mismo. Llegado al punto de no retorno (mareo que te deja machacado) lo mejor es echar todo por fuera.
                        Es lo que más alivia con diferencia.
                        Para evitar llegar a ese punto evito bajar a la cabina.
                        También se nota mucho cuando llevas tiempo sin navegar
                        Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                        • #57
                          Tampoco me mareo, sólo recuerdo una vez en un bus que nos llevaba al colegio y medio autobús estaba mareado. Creo que me mare’e por simpatía al resto. No recuerdo más mareos.
                          Lo de las escalas mecánicas es bien curioso. Pasa siempre que están paradas. Es cuestión de equilibrio. La cabeza nos dice que esas escaleras se tienen que mover que así las subimos o bajamos:en movimiento. Cuando están paradas nos “preparamos para adaptar nuestro cuerpo a algo que se mueve “ y si no es así ya está liada. Mejor bajarlas o subirlas sin mirar “demasiado rato” al suelo si están paradas. Asi no sentirás falta de equilibrio. Tampoco te pegues un tropezón.
                          Yo pensé que tenía problemas de oído y no, es algo normal.
                          e
                          Avrei tanta voglia di te
                          B. Costa
                          • #58
                            Yo era subir a un barco y antes de que el ancla tocara fondo, estaba echando las potas por la borda, daba igual que tomara biodramina o no, desde que soy armador parece que poco a poco se me ha quitado el mareo, la prueba la pase hace dos años de vuelta a puerto por la tarde, se metio levante a base de bien con bastante ola y se paro el motor el filtro decantador obstruido, me toco desmontar el filtro, limpiarlo y luego para que llegara el gasoil al motor soltar un inyector, aun asi llevo cuidado en cuanto me noto cualquier cosa, como algo y se me quita todo.
                            • #59
                              Y sin olvidar https://www.francobordo.com/gafas-an...-p-341095.html
                              • #60
                                Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                                Pero si solo verlas ya me mareo
