Humo blanco escape
  • Humo blanco escape
    Hola a todos. recientemente he hecho el cambio de aceife en mi yanmar2gm20.
    Antes de hcerlo ya salia un humo blanco por el escape que no identificaba y sigue saliendo igual.
    estoy intentando entender posibles motivos pero no tengo claro que puede ser.
    Mi teoria no fundamentada en nada especial es que:
    - la dmission de aire de refrigeracio esta algo tapada y el agua se calient atanto wue el humo blanco que veo es vapor
    - hay otro motivo que desconozco y los expertis de esta taberna me van a ayudar a descifrar.
    pos eso. se agradecen pistas, recomendaciones, ideas.
    cervezas para todos!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Humo blanco escape
    Salud y ron. No soy experto pero tuve un problema similar y la clave estaba en la entrada de aceite del motor en la cámara de combustión.:brindis(no se como trasladar los emoticonos)
      Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
      Siempre tiene que soltar algo de humo (se trata de un motor de combustiin) pero si llevas tiempo con el motor y has notado un exceso de humo blanco, seguramente sea que entra algo de agua a la camara de combustión...el por donde (una junta vieja), eso siemdo manitas en un 20 cv me atrevería a meterle caña.
      La junta que separa el sostema se refrigeración con el de combustión
        codo de escape obstruido posiblemente,
          El humo blanco en escape podría venir de 3 cosas, faltaría oler ese humo para identificar mas el origen.
          -Consumo de agua, entra agua en camaras de combustión y vaporiza el agua, si la refrigerancion es con agua dulce y algún tipo de anticongelante como en los coches tendrá ese olor "típico" pero difícil definir con palabras.
          -Consumo de aceite, podría venir de segmentos, guias de válvulas, turbo... según sea una cosa u otra podría aparecer en frio o caliente, olor ha aceite.
          -Gasoil. El gasoil cuando hace mala combustión dentro de la cámara también emite humo blanco, esto puede venir por un inyector abierto y chorreando, problemas en la bomba inyectora o su calado. Con tiempo frio algunos motores viejos podrían humear algo en frio hasta calentar siendo normal por no ajustar tan "finamente" el momento de inyección y quedar un poco atrasados. El olor a gasoil es bastante molesto y pica la garganta-ojos.
          A ver si con esto puedes indentificar algo mas ese humo.
            [QUOTE=Frangct;2164447]El humo blanco en escape podría venir de 3 cosas, faltaría oler ese humo para identificar mas el origen.
            Editado por última vez por gabygr; 20/01/2019, 22:28:40.
              Casi te puedo asegurar(me paso varias veces)que es falta de refrigeracion del escape,este se calienta y se produce vapor
              En mi caso es siempre por semiobstruccion por caracolillo a similar de la toma de agua para refrigeracion.Haz la prueba siguiente si el vapor no aparece al principio del uso del motor o cuando vas a bajas vueltas y aumenta al subir las revoluciones seguro q es por lo q te comento y te llegara con limpiar la entrada de agua para refrigeracion
                Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
                Totalmente de acuerdo, a mi me paso lo mismo. Es la primera comprobación y la mas fácil de comprobar y solucionar.
                  Imagino que si falta refrigeración en el escape también le faltara al intercambiador del motor y subirá la temperatura del refrigerante cuando tenga demanda.
                    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                    Si entra poca agua de refrigeración, puede ser suficiente para refrigerar el motor si no se le va exigiendo mucha carga, pero cuando esta pequeña cantidad de agua de refrigeración es inyectada en el escape, una parte se vaporiza y produce el humo blanco que sale por el escape. es un humo muy volátil que se deshace enseguida, a diferencia de un humo de consumo de aceite o gas-oil que es mas persistente.
                    Si el problema es una obstrucción en la entrada de la refrigeración, se debe de notar algo menos del caudal normal en la salida del escape.
                      Yo también me inclino por obstrucción en el codo de escape.
                      Le pasa como a las arterias con las placas de ateroma.
                      Y no se soluciona con salir a navegar, hay que entrar en quirófano...
                        Mi humilde opinión. Empieza mirando el estado del termostato, puedes llevarte una sorpresa. Suerte.
                          Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
                          Ese seria el primer paso. particularmente si se trata del GM refrigerado con agua salada.
                          El segundo seria ver como esta el codo de escape.
                          Mirar la cantidad de agua que sale por el escape puede dar muchas pistas.
                          Si eso esta bien, ya es cuestion de seguir el protocolo.
                          El cofrade Luther no aclara si se trata del 2GM20 de refrigeracion abierta (agua salada) o del modelo F de refrigeracion mixta con intercambiador, con lo cual me inclino por el primer caso a falta de mas informacion.
                          Editado por última vez por markuay; 21/01/2019, 13:31:57.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            por experiencia propia, es caracolillo o alguna obstrucción en circuito de toma de agua refrigeracion motor
