Malo 45 híbrido de Nigel Calder
  • Malo 45 híbrido de Nigel Calder
    Hola cofrades,
    buenos días y unos cafés para empezar la semana.
    Traigo a la taberna un tema que he descubierto en el Yachting Monthly de este mes. Nigel Calder (columnistas de la revista, escritor de libros y, en fin, navegante) ha encargado su nuevo barco a los astilleros Malo (Suecia).
    Hasta aquí todo normal: un armador de un Malo 45 encarga otro barco igual al astillero, esto es fidelidad
    Pero no, el Malo 45 de Calder (proyecto "Nada") va a ser, sobre todo, una plataforma para que el armador experimente nuevas tecnologías: lo más curioso (desde mi ignorancia) es la propulsión: el velero llevará un motor eléctrico y un generador diesel independiente. Según Calder, esta configuración es mucho más eficiente que el tradicional motor diesel.
    En el blog del barco se pueden seguir el proceso paso a paso (incluyendo los cabreos de Calder por los continuos retrasos ). Al final de cada entrada hay una galería de imágenes donde se muestra los más mínimos detalles de la construcción:
    Estas son las principales novedades en palabras del propio Calder:
    The principal technologies and equipment I am investigating are:
    * Hybrid diesel-electric propulsion, in which an electric motor, driven by either a generator or batteries, is used to propel the boat instead of the conventional inboard diesel engine;
    * A ‘distributed power system’ or ‘multiplexing’, which utilizes remotely operated electronic circuit breakers scattered all over the boat for power distribution, with a single data cable coming into the distribution panel at the navigation station;
    * New battery technologies that have extremely high charge acceptance rates which, if they work out, will radically change the formulas we have been using for the past 30 years to design DC systems;
    * New battery chargers, DC-to-DC converters, and DC-to-AC inverters;
    * An NMEA 2000 ‘plug and play’ navigational network into which you can plug equipment from different manufacturers and have it self-configure in much the same way that you can add a printer from any manufacturer to a computer and have it up and running almost immediately;
    * LED lighting;
    * A Rocna anchor, which recently came out the best in a wide-ranging set of anchor tests;
    * Laminated ‘string’ (load path) sails from the China Sails Factory in mainland China;
    * Perhaps fiber standing rigging, but this may be too cost prohibitive for my budget!
    El barco:
    Los fabricantes del motor:
    Artículos de Calder sobre el tema:
    http://www.proboat-digital.com/proboat/20080203/ (página 104)
    http://www.proboat-digital.com/proboat/20070607/ (pag. 82)
    Espero que os parezca tan interesante como a mí. A partir de hoy voy a seguir el blog de Calder como si el Malo fuese mío
    buenos días,
    Re: Malo 45 híbrido de Nigel Calder
    Muy interesante, muchas gracias!!
    Si no voy mal, Lagoon tiene un catamaran con este mismo sistema de propulsión, pero no conocía este sistema en monocascos.
    Salut i bon vent!!
      Gracias Akiles, acepta un vale por unas cuantas copas por colgar los artículos de Nigel Calder, a cual más interesante.
      El estudio preliminar sobre la eficiencia de los motores diesel, vale la pena estudiárselo y los análisis sobre las baterías a punto de inundar el mercado no se quedan atrás.
      Unas rogativas con procesión y cirios para que lo inunden pronto, porfa, a ver si empiezan a bajar de precio.
      Mientra tanto unas birras para la concurrencia
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Muchas gracias Akiles, esta idea de lo híbrido en propulsión se le ocurrió a Calder (alias Dios) en el momento que estaba comisionando su nuevo Malo 45, en ese momento puso a la venta su barco km 0, para dedicarse a este nuevo modelo, que según tengo entendido desarrollaron mano a mano con Malo. Calder es muy exigente, y sabe lo que quiere, por lo que es muy conveniente escuchar lo que dice al respecto de cualquier cosa que tenga que ver con la náutica.
        Salut y unas copas hybridas (o barrecha mitad anis mitad coñac)
        Es una verdad sincera
        Lo que nos dice esta frase:
        Que solo el ser que no nace
        No puede ser calavera.
          Que experimente, que experimente...
          lo unico, para mi, son esas baterias y si de verdad son un avance...todo lo demas me parece una gran pijotada.
          Para el push.button sailing mas vale te compres un tractor
          Claro que este escribe en las Revistas, que ya se sabe de lo que viven...de marear la perdiz, opino yo.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
            Por supuesto, Calder es el que tiene que experimentar que para eso escribe libros, sale en revistas y da charlas. Seguro que el astillero también le "subvenciona" el experimento y, a cambio, consigue publicidad e invertir en I+D.
            Si voy mañana yo a encargar un Malo seguro que el plazo de entrega y el precio no es el de Calder.
            En cualquier caso, si este experimento y otros similares (como el Lagoon que comenta Ferreret) van bien, dentro de 10 años (¿?) podremos elegir motor diesel o eléctrico-híbrido a la hora de comprar un velero.
            Si las promesas se cumplen un sistema Eléctrico-híbrido significaría: menos consumo de gasoil y más autonomia, funcionamiento más silencioso, mayor robustez (habrá que verlo), menos mantenimiento, ....
            Todas estas ventajas son consecuencia del uso del motor eléctrico; aunque personalmente creo que los problemas con la bomba del gasoil simplemente se trasladarán del motor al generador
            buen día,
              Akiles da en la clave, seguro que va todo por rollos I+D, subvenciones y bla, bla, bla...
                Calder ha publicado noticias del avance del proyecto
                merece la pena leer el post entero, aquí dejo algunas joyas
                ... the whole boat would be shut down and the system rebooted just to get the pumps and blower to turn off. ...
                como el PC, si va raro se apaga y se enciende de nuevo
                Capi2 had programmed them with a priority hierarchy such that in the event of a progressively lowering voltage (typically caused by a battery going dead), the less important devices would shut down automatically
                es decir, el "cerebro" del barco decide lo que se puede apagar y lo que no. Como HAL
                It took a little less than 60 seconds to make the necessary software revisions!
                qué bien, un velero con actualizaciones de software
                Along the length of the backbone, I added a depth/speed/temperature sensor, masthead instrumentation, fuel and water tank sensors, a navigation station display, an interface with my laptop, an electronic compass, a fuel flow monitoring device, cockpit instrumentation, engine instrumentation, and a GPS
                Ostias, eso sí que (no) es navegar "a la antigua"
                La verdad, no sé qué pensar: no sé si es una locura o una genialidad.
                Let's see & wait,
                  Como yo lo veo. hacer un pilothouse sin doble timoneria.
                  Cubierta rigida sobre bañera para paneles y con posibilidad de cierre como si fueses en el interior. Consecuencia ganas espacio interior.
                  el resto ya lo analizaré con tiempo pero en principio pueden ir por ahí los tiros en los nuevos diseños de veleros.
                  MMSI 224460420
                    Una ronda
                    Durante varios años he sido suscriptor de YM, donde he leído varios artículos de este señor; ninguno me ha gustado. Demasiada tecnología electro-electrónio-mecánica para lo que considero debe ser un barco a vela. (cómo es lo de "podremos elegir motor diesel o eléctrico-híbrido a la hora de comprar un ¿¿velero??). Desde luego ninguna utilidad en el bricolage del día a día de los simples mortales. Farragoso y pesado su estilo, lo que queda más evidente cuando te lees su "pilot book".
                      hola a todos, y
                      Este sábado probaré el lagoon 420, y durante quince días tendré oportunidad de ver si los híbridos son el futuro.
                      Estaremos por Pollensa y alrededores, supongo que no faltará viento. Saludoss
                        Es que ya se sabe estos hipiis son la hostia. Están fumados todo el dia.
                        No digo que se tenga que ser mas serio que el francés ese taberly.
                        Ni tan retorcido como el conejo (capricornio) pero bueno de todo tiene que haber.
                        MMSI 224460420
                          Cuanto más complicados los sistemas,
                          más posibilidades y probabilidades que fallen.
                          En los coches se está viendiendo la moto sobre los híbridos.
                          Veremos como funcionan esos modelos en 5 años!
                          Y cuantas veces van al taller por problema$ electrónico$ que $ólo
                          técnico$ de la ca$a pueden arreglar!
                          Todo esa parafernalia para reducir el consumo de 10 litros a 8 litros por 100 Km.
                          Resulta que los 2CV de hay 50 años no consumen más de 5 litros/100 Km
                          con los motores de antes!!
                          Y cualquier persona podía entender lo que pasaba por debajo del capó.
                          Estamos avanzando o retrocediendo!
                          Claaaaro tienen más potencia los coches de ahora.
                          Pero qué queremos? Realmente reducir el consumo o pretender de hacerlo.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                            Eso que dices no es del todo acertado. Ya hay coches híbridos en las calles lo suficiente rodados como para probar que son el futuro a corto plazo. El prius por ejemplo lleva mas de 10 años en el mercado y tiene una fiabilidad superior a la mayoria...
                            Hay que leerse el articulo entero para ver la cantidad de novedades que tiene este barco. Algunos fracasarán pero muchas estoy seguro que serán la referencia en poco tiempo. Muy interesante lo de el NMEA 2000. Un cable que recorre todo el barco de proa a popa. Si quieres añadir un sensor o instrumento, basta con pinchar en ese cable y ya. Se acabo pasar varios cables del sensor al cuadro y de ahi al display.
                            No se porque os extraña que un barco de hoy en dia tenga GPS, sensor de viento, corredera, sonda, consumo, portatil... y todo conectado entre sí.
                            Como pijada pero que me gustó, el boton de pánico que puso en su camarote. Si les abordan al apretarlo se encienden todas las luces exteriores y suena una bocina. Para los que les preocupa la piratería jeje.
                              Parece ser que ya está en el agua.
                              tengo una pregunta. El escotero de mayor como lo maneja con ese bimini cerrado? La escota ya veo que está reenviada.
                              Habla bien (mi inglés es pésimo) de las velas cruising laminate axis de china sails.Creo entender que le permite cerrar el rumbo 5º sobre anterior vela de dacron.
                              Ver imagenes y comentar.
                              MMSI 224460420
