jeanneau merry fisher 645 dirección hidraúlica
  • jeanneau merry fisher 645 dirección hidraúlica
    Buenos dias y una ronda para todos.
    Apelo a la sabiduría del foro para tomar una decisión respecto al cambio de la dirección mecánica de mi barco a una hidráulica, no conozco mucha gente de este mundillo y menos que tenga el mismo modelo de barco, y con los mismos problemas, a ver si hay alguien que haya pasado por esto ya.
    Pues el tema es que se me quedo enganchada la dirección del barco y para curarme en salud compré cable y caja operadora nueva, terminando de desinstalar la vieja, descubrí que la barra de dirección en el eje motor de mi barco, con este acoplado al casco no se puede desmontar sin sacar el barco del agua, desmontar motor y todo lo que ello conlleva en euros, la mejor solución que se me ocurre es cortar la barra del extremo del cable para así poder sacarla del eje motor y montar una dirección hidráulica.
    He estado mirando por la red direcciones hidráulicas y he visto la BAYESTAR (compact) hasta 150 hp, ya que mi barco monta un yamaha 115 aetl del año 2010.
    Alguien tiene esta dirección montada en un yamaha, o la ha montado y que resultado da?
    Me han hablado también de la Ultraflex, pero ya no se si se puede montar en mi barco.
    Un saludo para todos.
    Re: jeanneau merry fisher 645 dirección hidraúlica
    Yo monte esa misma direccion en un artaban ocre 650 con un honda de 115cv y no tuve problemas al montar la direccion es muy facil, era la primera vez que lo hacia y salio todo bien, hasta giraba para el lado que era, me extraña que no puedas desmontar la barra del fueraborda. creo recordar que la hidraulica eran dos piezas que se metia una por cada lado del eje del motor, lo monte hace unos 9 años y la cabeza no me da para mas,
      Gracias por tu respuesta Elkan, al final creo k intentaré montarla yo sacándolo en un varadero por si las moscas, la dirección mecánica de teleflex , no la puedo desmontar fácilmente por qué el astillero no dejó espacio para hacerlo sin soltar el motor del casco, supongo k así se aseguran que pases por la náutica jejeje
        Originalmente publicado por deeivid28 Ver Mensaje
        ten cuidado al cortar la barra de direccion si lo vas a hacer con una radial , al menos proteje al motor y a la línea de combustible de las chispas
          Yo cambie la direccion con el barco en el agua, pero claro pude sacar la vieja, me costo pero salio de una pieza.
            Jejeje si lo del combustible lo he pensado ya, espero poder hacerlo con una sierra de mano aunque cueste, ya que tengo el depósito.
            Y el no poder volver atrás con la mecánica es lo que me para, una vez corte ya está claro
