Vibracionessssssss
  • Vibracionessssssss
    Estimados, sigo en busca de cual es la causa de una molesta vibracion que tengo en mi lancha de 157 pies proa cerrada. Tengo un motor mariner de 75 caballos de dos tiempos que está bien de compresión. En la salida y antes del planeo me hace una vibracion molesta todala lancha, es solo en determinado regimen de vueltas, ya no se que puede ocasionar esto. Además el motor con 2 tripulantes no supera las 4.800rpm croe que el motor debería llegar a 5.500 rpm no es asi? El paso de mi helice es el de fábrica y el que le pusieron a todas las lanchas con mi motor paso 15p. Alguno le ha pasado algo parecido?
    Re: Vibracionessssssss
    Parece que te falla algun cilindro...
      Ostiassssss con 157 pies ,muchos factores, las maquinas , del casino , las cocinas, cuando , se tiran , las ollas por la cabeza , los cocineros ,en fin la marineria , cuando corren , por , cubierta ,
      Saluttttt kiuqu
      kiqu
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        Saluttttt kiuqu
        ¿Pero no te parecen poco 75 cv?. ¡¡Y el barco planea!!.
        Anda Amora, sácanos de dudas.
        Salud y
          Me da que se le ha escapao la coma y serán 15,7 pies
          Si no no hay quien lo entienda.
            Ya quisiera yo un 157 pies para mi.
            Con un jonhson de 60cv 2 tiempos parecia que tenia frio del tembleque que tenia y era un cilindro que fallaba, en frio le costaba arrancar bastante, en caliente iba bien y a altas rpm tambien iba bien.
              Yo creo que es, la depuradora , de la piscina, bueno a veces, las camas de agua también tienen ,vibraciones , dependiendo , de el movimiento de la mar,
              Salutttt kiqu
              kiqu
                Graciasa todos pero creo que me expresé mal. Son 17 pies!
                  La helice esta en buen estado?
                  Si se ha doblado una pala o le falta una esquina en una pala, ira desequilibrada y hace vibrar el barco entero.
                  mmsi 225991336
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Al mio no le ciesta arrancar ni en frío ni caliemte. Prende en media vuelta. Cuando dices un cilindro sería una falla en bujía o cable de bujía?
                      Originalmente publicado por Amora1994 Ver Mensaje
                      Causas de que falle un cilindro:
                      No le llega combustible.
                      No hace chispa.
                      Cilindro y pistón gripado.
                        Hélice, bujías, mucho caracolillo, muy apopada... etc
                        Me inclino porque te falla una bujía, cuanto tiempo tienen??? Si es más de un siglo cambia las 3
                        En lo respectivo al planeo, no vais los dos en la parte de atrás cuando le cuesta más?? antes iba bien con dos? llevas aletas estabilizadoras o flaps?
                        Yo tengo un amigo de unos 130 kilos que cuando voy con él la lancha no tiene cojines a planear... Lo que hago es tirarlo por la borda y ya.
                          Gracias a todos, hemos andado 4 personas y planea sin problemas.
                          Si fuera cilindro o piston la falla tendría que ser siempre supongo, al igual que los autos. Esto es en un regimen determinado de vueltas, las bujías no tienen 1 año, nin3p horas diría yo... ahora los cables de bujía nunca los cambié
