Opinión de la Rio 850 Cruiser
  • #46
    Re: Opinión de la Rio 850 Cruiser
    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
    Que lo disfrutes. Tal vez este verano nos veamos algún dia por el mar menor.
    Estaría muy bien, te dejo que la pruebes y me comentas buenas zonas de buceo.
    Ulises y el mar:
    https://www.youtube.com/channel/UCfQ...62oiGsLgkaosQ/
    https://www.instagram.com/ulisesyelmar/
    • #47
      Originalmente publicado por CAS Ver Mensaje
      Pues empieza a planear a las 3.100 vueltas, luego lo puedes bajar a 3.000.
      A esta velocidad desarrolla con el casco limpio 20 kn, si lo subes a tope 4.000, llega a los 32 kn.
      Esta tienen 2 motores mercruiser cummins (creo que son los Isuzu, los del opel de 1,7) son diesel de 125hp.
      A mi me sobra, va bastante bien pero supongo que para otros no es suficiente.
      El consumo está sobre los 30 litros la hora los dos motores a esa velocidad, más menos.
      Enlace de una de las pruebas de motores de los técnicos que me lo vendieron.
      https://photos.app.goo.gl/mtMTkoCUh3iusw9A7
      Creo que si lo que quieres decir son 15 litros x motor a un crucero de 20 nudos te quedas bastante corto. (Te lo digo por experiencia)
      Odin
      • #48
        Sin ánimo de poner en duda tu palabra ni mucho menos, el consumo que comentas me parece no bueno, excelente, tanto que se me antoja excesivamente bajo. Yo normalmente saco consumos en litros/milla en lugar de litros hora, porque me parecen más útiles, por lo menos, para mí. Con lo que dices, tu consumo sería de unos 0,75 l/milla. Ojalá sea cierto, porque tendrías unos motores de bajísimo consumo.
        • #49
          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
          Odin
          La verdad es que no voy todo el rato a 20 nudos y sólo he consumido el primer depósito, iré observando el consumo en los sucesivos depósitos para ser más exacto con las cifras.
          Pero la cifra no va a estar muy alejada de lo que os estoy diciendo, fijaos en el simulador de consumos:
          Consumo Cummins Mercruiser Diesel 1.7 120 cv Consumo 27.3 Litros por Hora - Cummins Mercruiser 2.8 200 cv Consumo 49.6 Litros por Hora - Cummins Mercruiser 4.2 320 cv Consumo 71.0 Litros por Hora - Cummins Mercruiser 7.3 V8 270 cv Consumo 74.2 Litros por Hora
          Poner la cifra de 3.500 rpm y el consumo que marca es de 13,6 que si lo multiplicas por 2 serían 27,2 litros.
          Estos motores que solo rinden 120 hp son bastante austeros si el peso del barco no es muy elevado, pero seguiré subiendo cifras.
          Ulises y el mar:
          • #50
            Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
            Hola Cyrano, he puesto el simulador para que veáis que no debe estar tan alejado pero iré subiendo más cifras a medida que haga uso de la embarcación.
            Pero el calculo del consumo creo que debe ser en horas, no veo como hacerlo en millas, tendría que estar todo el rato con el trazador de rutas para ser exacto.
            Ulises y el mar:
