Conoceis algún reductor de tensión de 24 a variable 15 a 21v.
  • Conoceis algún reductor de tensión de 24 a variable 15 a 21v.
    Hola a todos, y ronda de carajillos, que es lo que pide el tiempo y esta hora.
    Estoy buscando un reductor de tensión desde 24v hasta una tensión en torno a los 20v. Se utilizaría para alimentar 2 portátiles que tienen esa tensión de trabajo, en un barco con 24v a bordo.
    Me valdría un dispositivo listo para comprar o algún esquema para construir o modificar algo existente.
    Gracias.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    Re: Conoceis algún reductor de tensión de 24 a variable 15 a 21v.
    Hola, compre uno en Miro por 27€, me parece, y tiene desde 6 hasta 20v, lo tengo conectado al PC de abordo, y me va bien. Tambien puedes ver en cualquier tienda de Pcs.
    salud
    MMSI 224447770
      Hola, acabo de releer, y dices de 20 variable, no seran de continua?
      salud
      MMSI 224447770
        Hola Capitan Necora. Creo que al que tu te refieres es al elevador de 12 hasta los 19-20. Pero este por el que pregunto es un reductor desde los 24v hasta los 19-20 del portátil.
        Se que los hay con salida fija a 13.8v, pero no se si metiendo un preset en la salida con resistencia adecuada, podría dejarlo en los 20, y si así fuese, no se si se calentaría mucho o no.
        En fin, a ver si se animan los gurús electrónicos, que haberlos, haylos.
          Hola, Chollo.
          En Avda. Villagarcía, del lado de Conxo, cerca de Romero Donallo, hay una tienda de electrónica (ahora no me sale el nombre) donde en su día los ví y puede que aún los encuentres.
          No creo que un solo conversor tengas potencia para dos portátiles; necesitarás uno para cada pc.
            Gracias Vinci. Paso ahorita por allí a ver si todavía tienen.
            Gracias y a ver si nos tomamos una que hace mucho desde la última...
              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
              ... que hace mucho desde la última...
              Es que vas muy mayor ...
                Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                Huy lo que me ha dicho!!!!!!!
                Eso huele a desafío cervecero. Pues donde quieras y cuando quieras, pero eso si, si traes a la familia (ascendiente) para que cuiden a la peque, negocia algo para los míos también...
                  MERCATRONICA NOROESTE
                  Av. Vilagarcía, 31
                  15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
                  Tel: 981 577 025
                  Fax: 981 577 024
                  www.mercatronica.com | mercatronica@mercatronica.com
                    Cuando quieras (tras mirar disponibilidad horaria). Deberíamos tomárrnoslo en serio, si no hasta se me pueden olvidar vuestras caras. Incluso me queda limón y alcohol por si queréis tomar combinados en casa.
                      Hola, , lei mal.
                      salud
                      MMSI 224447770
