Desmontar bomba inyectora YANMAR 3YM30
  • Desmontar bomba inyectora YANMAR 3YM30
    Buenas cofrades,
    A los motores del cata les toca, según el programa de mantenimiento el ajuste de la bomba inyectora.
    Había pensado desmontar las bombas y traerlas tierra adentro por aquello de evitar el sablazo náutico. La cuestión es que no tengo claro si el montaje y desmontaje es factible para no profesionales.
    Cómo lo veis?
    Re: Desmontar bomba inyectora YANMAR 3YM30
    Buenas cofrades,
    Cómo lo veis?
    el desmontaje se limita a soltar los tubos que van a los inyectores, el que viene del filtro y aflojar los 4 tornillos que sujetan la bomba al bloque.Tiempo estimado 5 minutos.
    Pero asi a pelo y sin saber exactamente cual es el problema, mi primera idea es que sea lo que sea, no sera problema de bomba, conozco estas bombas de embolo de BOSH y como norma general suelen funcionar mas de 40 años sin problemas ni desajustes.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      olvidate del programa de mantenimiento la bomba inyectora yo solo la tocaria en caso de averia o fuga, cuando se repara un motor con muchas horas si es logico pero si no yo no la tocaria que luego igual tienes una sorpresa saludos
        No, problema no hay ninguno, es solo que el manual de mantenimiento indica un ajuste de bomba.
        Pero si me aconsejáis que no toque nada....
          El más preciado "principio nautico" .....
          Lo que funcione NO LO TOQUES
