Bomba de baldeo
  • Bomba de baldeo
    Saludos a todos!
    Quiero instalar una bomba de baldeo en una rodman 747, el tema es que soy un poco reacio a hacerle pasacascos nuevos y mi idea era poner una T con valvulas antiretorno en la admision de agua del wc, la bomba que quiero instalar es una johnson de 3,5 bar 13l. Minuto. Mi duda es, ya que la admision del wc esta a mitad de casco y la bomba la quiero instalar en la popa, habrá demasiada tirada de admisión como para que funcione bien? Segun el manual de la bomba el maximo de aspiración son 2 metros verticales, yo calculo que necesito unos 3 metros de manguera o algo más pero no seran verticales. Vale mas hacer un pasacascos nuevo exclusivo para la bomba de baldeo? A ver si alguien puede aconsejarme un poco, gracias!
    Re: Bomba de baldeo
    Me quedo atento que es un brico que tengo pendiente y mi idea es también con una T en el baño pero no en la válvula del pasacascos sino más arriba.
      Re: Bomba de baldeo
      Buenas noches bona nit
      Por si os sirve hace un par de años colgué este brico
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: Bomba de baldeo
        Buenas noches!
        En total cuanta manguera tienes desde el pasacascos a la bomba? La tuya es mas potente por lo que supongo que no notará tanto la distancia, por otro lado, has probado alguna como la tuya montada mas directa? Kizas apenas hay diferencia...
          Re: Bomba de baldeo
          No habrá mas de tres metros y medio entre vertical y horizontal desde el pasacascos a la bomba
          no creo que sea muy determinante salvo que las curvas te queden pinzadas
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Re: Bomba de baldeo
            La bomba la tienes que poner en el baño. La aspiración de la bomba lo más corta posible. A ser posible que la bomba quede por debajo de la línea de flotación.
            La impulsion de la bomba la llevas hasta la popa. El interruptor de la bomba para maniobrarla también te lo llevas a la bañera.
              Re: Bomba de baldeo
              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
              Gracias por la info, en parte me va bien instalarla en cerca de la aspiracion del wc, sabes si tengo alguna limitacion en longitud de manguera despues de la bomba? Ya que dependiendo de eso montaria la salida en un costado de la popa o en el otro, estamos hablando de unos 4 metros aprox.
                Re: Bomba de baldeo
                No es ni prudente ni necesario.
                La bomba aspira hasta dos metros, qué la tenga encima de la linea
                de flotación no representa inconveniente y será más seguro.
                Personalmente, yo pondría un pasa casco dedicado.
                  Re: Bomba de baldeo
                  Si te es posible evita hacer un nuevo agujero en tu casco.
                  Desde hace 8 años comporta la toma de agua salada del wc con la toma de la bomba de baldeo, y funciona perfectamente.
                    Re: Bomba de baldeo
                    Gracias a todos por los consejos, probare a instalarla compartiendo toma de wc que para hacer pasacascos siempre estare a tiempo.
                    Saludos!
                      Re: Bomba de baldeo
                      le puedes añadir una caja de ducha externa con interruptor y conexion rapida de caravana empotrada en la bañera y brico a full.
                        Re: Bomba de baldeo
                        Que tipo de vas a poner ,pvc o otro tipo de material ?
                          Re: Bomba de baldeo
                          Yo instale una bomba de baldeo FLOJET sin hacer agujero al casco aprovechando que ya tenia una toma de agua salada para el wc.
                          Simplemente monté una Y .
                          Seguidamente dos salidas con grifos. Una para el wc y otra para la bomba.
                          Para usar la bomba cierro la del wc.
                          Los accesorios son baratos ( Y e grifos) ya que son accesorios de fontaneria o jardinería.
                            Re: Bomba de baldeo
                            Es este grifo doble
                            Editado por última vez por carlosfds; 27/10/2019, 12:43:20.
                              Re: Bomba de baldeo
                              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                              Tipo de manguera te refieres? Si es de pvc...
