WC -kit conversor electrico de Jabsco
    Re: WC -kit conversor electrico de Jabsco
    Todos los WC eléctricos son muy sensibles a lo que tienen que tratar. Lo de no echar nada que no haya pasado por la boca, es con ellos de obligado cumplimiento. El consejo de guardar el mecanismo manual creo que es de una lógica aplastante y que va más allá de previsión de "probables" problemas.
    Vendo bastantes unidades de este tipo al año y la verdad es que no he detectado un problema generalizado. Lo que sí es más general con este equipo es el elevado ruido y puedo decir que las pocas cosas negativas que me han llegado de él han sido en este sentido.
    Una opción válida, menos ruidosa y que sale a menos de la mitad de precio que el anterior es el kit eléctrico de Ocean que es totalmente compatible con los WC Jabsco. Mi experiencia con muchos de ellos vendidos es totalmente positiva.
    Yo monté el kit de océan hace dos años y ninguna pega, excepto que hace ruido
    Editado por última vez por Mafin; 04/02/2019, 23:41:54. Razón: Maldito traductor
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Gracias a todos!!! Creo pues que toca ir a por el de Ocean .. ya os contaré la experiencia .
        ... y hace un ruido espantoso
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Hola
          El jabsco ese no lo pondrìa.
          Yo hice ese cambio y no me durò nada, aparte del ruido que hacìa.
          Hay otras opciones de WC elèctrico.
          Son màs caras, pero funcionan.
          Javi
            Hace ruido, pero menos que la bomba manual... y durante menos tiempo¡¡¡
            Unas birras
            www.vilasailing.com
            Socio de AMPPER
            Socio de ANAVRE
              Yo lo tengo. Aparte del ruido como ya han comentado acabo de comprar el kit de gomas de mantenimiento y han sido 90€.
              Por otro lado cuando accionas la cisterna con kk entra el agua con algo desmenuzado que es súper desagradable.
              De todas formas me gustaría saber cómo funciona del sistema manual en caso de fallo eléctrico que eso no se como funciona.
                En mi caso, y como era el de origen, compré uno nuevo igual: https://www.jabscoshop.com/marine/ma...mpact-bowl.htm
                Los problemas del viejo eran el ruido, el consumo, y que se iban los retenes y el rodete con rapidez.
                La solución ha sido eliminar el rodete de la sección que coge el agua del mar para meterla en el WC, sellarla para que no pierda líquido en caso de que ceda el retén central, y dejar sólo la sección centrífuga del triturador y bomba de expulsión.
                Para llevar agua de mar al WC, he puesto una bomba independiente sin escobillas y centrífuga también:
                Mano de santo .
                La bomba principal ha pasado de consumir 20A a 4-5 y a sacar el triple de agua que antes, al no tener que arrastrar el rodete con todo el rozamiento que añade al sistema.
                La nueva bomba, no gasta ni 2A, y es absolutamente silenciosa.
                Ahora, en la bomba original, no se genera calor, no hay prácticamente ninguna pieza que se desgaste sin control, es mucho más eficaz y hace muy poco ruido.
                En conjunto, las dos bombas, suponen un ahorro de casi 15A de consumo, lo que se agradece también.
                Desde entonces, se acabaron las averías
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Editado por última vez por olaje; 12/02/2019, 22:21:48. Razón: Añadir imagen
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Yo lo instale hace 4 años.
                  Fácil de montar.
                  Ningún problema de funcionamiento.
                  Hace ruido. Eso sí.
                  Hay que ser cuidadoso con lo que se echa.
                  Lo dicho.
                  CAP PROBLEMA
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    Una pregunta:
                    Yo tengo uno manual, si no tengo espacio en la parte trasera para el motor. ¿puede ir lateral?
                      Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                      Una pregunta:
                      Si, claro. Puedes ponerlo en los cuatro puntos cardinales del WC. Yo lo tengo así.
                      Tienes que tener en cuenta que tengas espacio para el tubo de desagüe también.
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Mano de santo .
                        Ostras Carmelo!! Ya me iba a x el Ocean pero me acabas de descubrir “un nuevo mundo”.....!! Voy a considerar todo esto...
                          Yo tengo el macerador TMC y va de vicio, simplemente cada 2-2.5 años me tengo que gastar 25 euros en el kit de mantenimiento para cambiar el rodete y de paso le cambio las juntas etc, pero va muy bien y ni un problema...
                            Yo después de cambiar las gomas y uso durante el verano sin problema ahora tras una semana en desuso se me ha estropeado el motor.
                            Creo que voy a instalar el manual de nuevo y a volar
