Calenton motor diesel
  • Calenton motor diesel
    Tengo un Nanni diesel 3,90 HE que ha tenido un calenton y cuando el mecanico vino a revisarlo vio que no tenia liquido refrigerante en el circuito de agua dulce .
    Empezo a echar agua para ver a donde iba y al no ver nada vuelve a echar mas
    agua y esta empezó a salir por la toma de admisión de aire del motor.
    ¿Qué puede ser? ¿Tiene arreglo? ¿Hay que poner un motor nuevo?
    Un saludo y gracias por anticipado
    Poco a poco se llega lejos
    Re: Calenton motor diesel
    Hola
    Y si estabas con el mecánico, este no fue capaz de decirte que es lo que le pasa al motor?
    En principio, casi todo se puede arreglar...
      Una camisa o la junta de la culata es el único sitio por el que podría comunicarse el aire con el agua.
      Si lleva intercooler aire ,agua también podría venir por.hay la cosa
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Hola
        pues tienes toda la razón , le paga a un mecánico , y nosotros por , diferido se lo solucionamos , ja ja ja , manda carallooooooo ,
        saluttttt kiqu
        kiqu
          si pasa mucha cantidad de agua y el colector de escape es de aluminio seguramente este fundido al quedarse sin agua dulce se funde el colector porque por el escape sale fuego y alcanza altas temperaturas que el aluminio no aguanta y si es poca cantidad seguramente junta de culata o culata rajada pero si no llego a gripar que no lo dices apuesto por el colector si es de aluminio que tampoco lo se , nunca pongas agua fria a un motor caliente con el motor parao saludos
