Sacar barco hundido bizkaia
  • Otros Sacar barco hundido bizkaia
    Hola, unas birras para todos.
    Os pregunto si alguien conoce gente o empresas que puedan dar el servicio de sacar un barco de madera de 7,5 metros del fondo del pantalan. Está en el puerto de arriluze en Bizkaia, solo necesito llevarlo a la rampa que está a 15 metros y no me importa como salga el barco ya que se va para desguace.
    Editado por última vez por prialsa; 03/02/2019, 02:24:05. Razón: Problema resuelto
    Re: Sacar barco hundido bizkaia
    En Santurtzi hay un equipo de buzos que hacen esos trabajos profesionales. Jerez e hijos. Pregunta por Elias
    mmsi 225991336
      Y con el seguro no tienes incluida alguna cláusula de remoción de restos, reflotamiento o similar?
        Seguro que ya no tiene seguro (), un barco que se va a pique en el pantalan está dejado de la mano de dios, salvo casos puntuales.
        Suerte
          No tiene seguro, he llamamo a la empresa de Santurtzi pero ya no se dedican a estas cosas, seguiré buscando
            Yo buscaria un par de zodiacs grandes un par de aparejos(polipastos) y alguien con ganas de zambullirse
            O si no unas cuantas boyas de las que se usan en las regatas.
            Solo tiene que levantarse del fondo y lo podriais remolcar .
            Una vez cerca del pantalan lo podriais sacar con el cabtestante.o camión grua.
              Egun on, en noviembre del 2017 los que llevan la bodega submarina de Plentzia contrataron unos especialistas, buzos, que les pusieron unas estructuras de hormigón con unos flotadores, los hincharon con un compresor, puedes preguntarles qué empresa eran, un saludo. https://underwaterwine.com/vinos/
              Por cierto, la embarcación no será una que estaba a la venta con un motor Barreiros? Una pena, ánimo
              Editado por última vez por Gogor; 01/02/2019, 14:22:01.
                Ya lo he sacado, no a sido nada fácil, he contratado un buzo profesional y una grúa para tirar desde tierra.
                Había una complicación con la zona, y es que la entrada del puerto es muy pequeña y la entrada y salida de la marea es muy fuerte.
                Al levantar el barco del fondo se empezó a mover con la corriente adelante y atrás, y se enganchaba con las cadenas de los demás barcos que están muy juntos.
                Se pinchó un globo y se fue la proa al fondo y entre unas cosas y otras nos quedamos sin agua suficiente para que trabajasen los globos de flotación.
                Se quedó la popa pegada al muro de la rampa pero sin llegar a entrar dentro de la rampa.
                Empezamos a tirar desde tierra con la grúa del camión y poco a poco lo arrastramos a la rampa con unos cabos de 100 metros para tirar de lado.
                Aguanto lo justo para llegar a la rampa y zass la parte entera de la popa se arranco y quedó apoyado en la rampa, se metió una cincha en el medio y al tirar se partió por todas partes.
                Bueno el final es que lo conseguimos sacar a las 22:00 de la noche y el buzo termino reventado ( un 10 por su trabajo)
                Ahora tengo que ver qué ago con una tonelada y media de madera, pero ya no hay prisa.
                Haber si se poner unas fotos de la aventura.
                  Creo que has optado por la opción económicamente más viable, me alegro de que haya salido bien. La madera difícilmente será aprovechable con toda la humedad que debe llevar, quizás lo más barato sea que te traigan un contenedor de obra junto al casco, traerte un amigo y con dos motosierras ir haciendo pedazos, que se lo lleven a la planta de tratamiento de residuos y te olvidas. El contenedor te saldrá por unos 200€.
                  Al menos es de madera y no de fibra, la madera como residuos es más sencilla y económica de gestionar.
                    Respuesta: Re: Sacar barco hundido bizkaia
                    Buen trabajo
                    Que tome ejemplo el que lleva hundido con la proa asomada cerca de la entrada del puerto deportivo....
                      Has tomado las decisiones acertadas.
                      Enhorabuena por el resultado obtenido.
                        Enhorabuena y menos mal que no se te rompió unos metros antes... El trabajo se hubiera multiplicado por 5 o más.
                        Imagino que además de estar contento (No es para menos) y haberte quitado el lío de encima también te dará un poquito de pena. En ocadiones es mejor regalar a tiempo, que ver cómo se deterioran año tras año veleros en fondeos y puertos. Hablo en general, de tu caso cincreto no se nada.
                        Celébralo
                          Da un poco de pena ver el fin de la embarcación pero estaba claro su destino. A Rey muerto...? seguro que estás pensando en algo!
                            A mi no me ha dado mucha pena el barco ya que no lo he llegado a conocer, yo lo compre para poder disfrutar del amarre, y la condición era tener que encargarme del barco que estaba en el fondo de forma rápida, ya que el velero que estaba a su lado lo tubo que quitar por peligro de pegarle la orza en bajamar y dañarla, ademas el barco podía moverse con las corrientes y tirar de los demás cabos que van al fondo.
                            ( en este puerto los barcos están juntos unos con otros y lleva cada uno unas cadenas de unión a unos cadenotes unidos en el fondo).
                            Ahora a buscar una embarcacion caminada para poder salir a por los bonitos que me tienen obsesionado. Con la embarcacion que tengo ahora no puedo llegar a ellos.
                              Re: Respuesta: Re: Sacar barco hundido bizkaia
                              Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                              Buen trabajo
                              Lo que es de traca es que la autoridad portuaria no tome cartas en el asunto...y si solo fuese una embarcación esa que asoma, pero en bajamares un poco mayores,asoma más de uno...hasta que alguno tenga un susto con ellas....
                              De todas formas, buen trabajo en Arriluze, tiene pinta de haber sido un duro trabajo
