Instalar emisora CB27
  • Instalar emisora CB27
    Tengo una emisora CB27 con su correspondiente antena. ¿Es recomendable que la instale en el barco? ¿qué haríais vosotros?
    Respuesta: Instalar emisora CB27
    No veo por que no.
    Que emisora es.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Instalar emisora CB27
      pero todavía se utiliza esa frecuencia de 11 m. ???
      venga itxoso´ra ¡
      terrestres kanpora ¡
        Al leer tu pregunta, sabes qué las 27mhz son terrestres verdad?
        Te lo digo porqué en el mar, entre barcos no te sirve. No son las mismas emisoras.
        Servira si tienes a aguién cerca, con otra 27mhz para hablar contigo, nada más.
        Hoy en día, este tipo de emisora ha caído bastante en desuso, pero yo por ejemplo, la utilizaba hace años,
        ( antes de inventarse el whatsapp y el portatil) para hablar desde mi barco hasta mi casa, situada cerca, en el puerto.
        Si tienes un amigo en otro barco con una 27mhz, podrás hablar con él, si no, poca o ninguna utilidad le veo.
          Estas emisoras, salvo que haya cambiado la normativa, no pueden instalarse en una embarcación , yo instale una hace muchos años y un inspector radiomarítimo me obligó a desmontarla en plenas vacaciones estando como transeunte en un club náutico. Me dijo que todo lo que esté instalado a bordo tiene que estar homologado po Marina Mercante.
          Salut!!
            Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
            Salut!!
            Entonces, casi nos obligan a llevar pabellón extranjero...
            Y con los bañadores también se meten?
            Hace años, esas emisoras dependían de un permiso, pero hoy en día su uso es libre.
              ¿Porque no? ¿No llevan todos los barcos receptores de FM incluso autoradios MP3?
              Editado por última vez por moryak; 03/02/2019, 17:48:04.
                Hay ciertos canales donde puedes obtener ayuda y charlar.
                Editado por última vez por R.Santana; 03/02/2019, 20:22:49.
                  Salut!!
                  Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                  Si eres radioaficionado puedes llevar a bordo emisoras "no nauticas"
                  Hace muchos años el famoso 27 era lo que habia y la Comandancia de Marina los autorizaba. Despue fue ya obligatorio pasarse al VHF
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    No veo por que no.
                    Que emisora es.
                    Es una JOPIX PT-31... muuuuy pequeñita y barata.
                    60€ en electronica barceló por ejemplo.
                    Efectivamente está bastante en deshuso, pero tengo entendido que los barcos de pesca si que la usan.
                    Tengo mi VHF marina homologada. Esto sería como un medio más de seguridad. Lo que más me atrae es que tiene bastante más alcance que mi VHF, a la que por cierto le voy a poner una nueva antena mejor.
                    Si todo lo malo que me puede pasar es que me obliguen a quitarla, creo que la voy a montar.
                    Srs... gracias por la ayuda... tomaros unos chupitos de Jack Daniels a mi cuenta.
                    Buena mar.
                      El problema de llevar una emisora de 27 es que aunque tengas mejor alcance...si no hay nadie a la escucha no sirve de nada.
                      Costeando, seguramente puedas llegar a tierra y mira...aún aún...pero en mar abierto, va a salir más acuenta lanzar bengalas a ciegas que pasarte horas llamándo por esa emisora.
                        En España y posiblemente en toda europa, esta emisora no requiere autorizaciones, solo llevar la factura y el marcado CE.
                        Hay mucha gente escuchando en el canal 19 y los caravanistas tienen tambien su propio canal.
                        El canal 9 creo que es de llamadas de emergencia.
                        Mucha info en la web cb27.com.
                          Mírate esto, con un buen listado de municipios donde "alguien" aún usa los 27 MHz. ( http://laradiocb.es/bases-diplomas-dme-cb/ ) .Desde que no hace falta licencia se está intentando "tirar para arriba" de la franca decadencia de la afición. Incluso desde la Union de Radioaficionados Españoles (URE) se intenta que no desaparezca. https://cb27.ure.es/ .
                            Antena de 27 mhz en un dipolo d 1/4 de onda, cada rama 2,7 mts. ¿donde la colocas?.
                            ¿ supongo llevaras vhf maritimo ademas?
                              Salut!!
                              Los inspectores sí que tendrian que estar "homologados". Vaya país...
