Gasolina adecuada
  • Gasolina adecuada
    Buenos días a todos/as, soy nuevo en esto, voy a comprar una neumática y un motor Mercury 6cv, cuatro tiempos en breve y me gustaría saber, que tipo de gasolina le puedo hechar 95 o 98, también me interesaría saber, velocidad y consumo, por aquello del depósito integrado de un litro. Gracias por todo y perdonar mi ignorancia.
    Re: Gasolina adecuada
    Le puedes echar las dos pero con 95 tienes , lo que quizás me extraña es 6 cv y deposito integrado , pero supongo que tendrá conexión externa tb , no se.
    Calculo que 1 litro te dara para 45 minutos. Eso en una neumática de 3 metros con 2 a bordo.
      De 95 únicamente, la de 98 es para otro tipo de motores mucho mas "apretados" con altos caballajes en relación a su cubicaje. No solo gastas en balde, (obviamente es mas cara la de mas octanos), es que te rinde menos en un motor convencional.
        Gracias por la información y si también tiene conexión externa, alguién sabe que velocidad aproximada puede tener este motor. De nuevo gracias.
          Originalmente publicado por alogan1 Ver Mensaje
          Pues dependerá de en que zodiac lo coloques, tamaño, tipo de carena (rígida, hinchable) numero de ocupantes...
            La de 98 no rinde menos , si no que el motor no es capaz de aprovechar esa mayor calidad de la gasolina, pero como minimo rendirá como si le hubieras echado 95.
              A mi modesto entender:
              Las dos son iguales. 95 y 98.
              La única diferencia esta en la capacidad de la de 98 de no detonar por compresión.
              A qué me refiero con "no detonar". A que la explosión se realizará cuando salte la chispa, no cuando comprimas la gasolina.
              Se utiliza en motores con una relación de compresión muy alta.
              Si en tu motor la de 95 no "detona" por compresión, no es de mucha relación de compresión, es inútil ponerle 98. Te vas a gastar más dinero para nada. La energía que son capaces de entregar una y otra es la misma.
              (Es más; muchas veces la gasolina de 95 es más "fresca" que la de 98 por tener más rotación en la gasolinera. La de 98 se consume menos y normalmente lleva más tiempo almacenada en el tanque que abastece al surtido)
              (George Bernard Shaw)
