punta del tangon amarrado
  • punta del tangon amarrado
    buenas noches cofrades¡¡una rondita para todos de cazalla,que hace frio¡¡¡a ver ,un problemilla con el tangon,hace siglos que no se utilizaba,y están las punteras que no hay manera de poder abrirlo,he probado con 3 en 1 y no hay manera,algun truquillo,se agradecería pues valen un huevo y parte del otro,saludoscofrades y buenos vientos.
    Re: punta del tangon amarrado
    Sumergelonen parafina a 37 grados centigrados.
    Cuidado que es muy inflamable.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      ¿Te ha quedado montado a bordo en sus soportes de cubierta?. En ese caso habrás de actuar 'in situ'. Dependiendo del tipo de terminal, prueba con unos golpes al bulón con martillo y una madera o nilón como mártir, cuidando de no marcar el metal ni romper los soportes.
      La parafina no la he probado nunca, pero un remedio definitivo al salitre que tendrás acumulado en los mecanismos es el ácido oxálico. Se vende en marcas como Ferronet o cualquier eliminador de óxido. Intenta incidir en los mecanismos y vigila que no se escampe por cubierta. En todo caso, a los 15 min. una buena regada de agua.
      Si el tangón lo tienes suelto, llenas un cubo con agua y un 10/20% de Ferronet y dejas alternativamente las dos puntas del tangón unas 6 horas. Mano de santo.
      suerte!!
        a mi me paso lo mismo....WD40
          Dos de los secretos mágicos de los mecánicos de aviación de los tiempos heroicos, ó en los lugares apartados y con los cacharros mecánicos (tenían muchos trucos, que remedio), eran el agua dulce abundante muy caliente, y la parafina "a temperatura de biberón". Yo lo uso habitualmente para cuando se gripan las partes móviles del equipo de viento, los enrolladores de proa, el molinete, los winches, poleas atascadas, etc.
          Es necesario aclarar después con abundante agua dulce.
            Originalmente publicado por pesabarcos Ver Mensaje
            Yo lo he solucionado en varias ocasiones retirando los remaches del terminal del tangon y limpiando a fondo, engrasando y volviendo a montar con remaches. A base de afloja todo no ha sido posible. Curioso que sucede en el mismo terminal y nunca en el opuesto.
              buenas tardes a todos, una ronda a mi cuenta.
              mi primer barco , con sus 15 años a cuestas traía de sorpresa un tangon con las dos puntas totalmente agarrotadas, lo intente todo, desmonte, 3 en uno, golpes ...nada
              me dijo un amigo sumérgelo en coca cola, pensé que bromeaba, 24 horas después de estar sumergido en ese liquido...funcionaba
              desde entonces no bebo coca cola ¡¡¡¡
                NO VALE REÍRSE...
                Cocacola.... correcto.
                3 en 1... correcto
                Calor, pistola decapante... buena idea porque los metales de diferente aleación dilatan diferente (ojo con el aluminio).
                Golpecitos.... siempre mejora, las vibraciones ayudan a que se despeguen los pequeños puentes-soldaduras que haya hecho el salitre o la sulfatación.
                Y para no dar muchos golpes y tardar mucho.....
                Echa Cocacola, Calienta el conjunto, y aplica un.....
                VIBRADOR !!!!
                Te ahorrarás un montón de trabajo. Vale con un vibrador de dos euros. Ten en cuenta que hace mucho más en un minuto que todos los golpecitos que tú puedas dar en una tarde. Y en vibración hace más la repetición que la intensidad....
                ( MADRE MÍA.... MENOS MAL QUE TODOS SABEN QUE HABLAMOS DE PINZOTES TERMINALES DE TANGONES.... y no estamos preparando la juerga del viernes...)
                Podía haberte puesto un vibrador no sexual, pero tendría mucha menos gracia.
                El móvil no vale. Es mejor que te vean trabajando aplicando un vibrador sexual al tangón que poniéndole el móvil pegado. Darás menos explicaciones con lo primero.
                QUE LO SAQUES BIEN.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Yo aplicó la regla de las 3c.
                  Primera, calor moderado
                  Segunda, coca cola al 50%, la mía con ron.
                  Tercera, calma, que las prisas no son buenas.
                  [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                  El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                    Interesante cuestión...
                    Entre todos me habéis despertado la curiosidad... me siento al final de la barra a ver cómo acaba esto.
                    Unas birras
                    www.vilasailing.com
                    Socio de AMPPER
                    Socio de ANAVRE
                      Respuesta: Re: punta del tangon amarrado
                      NO VALE REÍRSE...
                      VIBRADOR !!!!
                      El caso es... que tengo un conocido... que tiene un amigo... de una amiga que me pregunta... ¿donde venden vibradores a dos euros?
                      (Es para su barco, claro)
                      Mario.
                        Re: Respuesta: Re: punta del tangon amarrado
                        .... ¿donde venden vibradores a dos euros?
                        Para el amigo ese.....
                        LOS ENLACES POR MUCHO QUE LO INTENTO NO FUNCIONAN
                        Amazón.
                        BUSCA EN AMAZÓN: ANSENESNA - MINIVIBRADOR
                        BUSCA EN AMAZÓN: GUSSPOWER VIBRADOR MUJER
                        EDITO PARA CONFIRMAR QUE A FECHA 27 ABRIL 2019, EL VIBRADOR MINI EN CUESTIÓN ESTÁ A UN PRECIO DE 0,89 LA UNIDAD.
                        LO DIGO POR OTRO AMIGO QUE ME HA PREGUNTAO
                        https://www.amazon.es/GSYClbf-Vibrad...1&s=hpc&sr=1-4
                        Búsqueda en Google o Amazón:
                        GSYClbf Mini Vibrador Huevo Bullet Estimulador Stick
                        Editado por última vez por Juanitu; 27/04/2019, 19:34:00.
