Cargador a la deriva
  • Cargador a la deriva
    Buenas tades!! Una ronda para todos . No os privéis!!
    He buscado por el foro pero como estoy muy pez en electricidad, si hay algo relacionado con este tema, yo no lo he encontrado.
    El caso es que estaban haciendo unos retoques en el varadero y he aprovechado para limpiar colas y poner antifouling ya que estas ya estaban bastante mal. Cuando conectaba el cargador de baterías, si tocaba cualquiera de las colas se me quedaba el dedo tieso. El barco tiene solo 3 años y obviamente el cargador los mismos.
    Me han dicho que el cargador mete 6v en continua en la tierra y que lo desconectaban de momento (la toma del cargador) Tengo que cambiar el cargador? Arreglarlo etc? Supongo que eso se mide viendo que entre la toma de tierra y cualquiera de las polaridades no hay + o - 12V, lo pregunto porque no me he enterado de como lo han detectado.
    Me lo he podido cargar yo por manazas? No lo he tocado y no suelo olvidarme de desconectarlo cuando arranco los motores.
    A que se debe? Me da cosa que eso se pueda cargar algo metálico del barco. Así que quiero asegurarme de que no voy a tener un problema de corrosión galvánica
    Hay alguna forma de saber si existe derivación o ya no?
    Muchas gracias de antemano
    Re: Cargador a la deriva
    A mi me paso una vez en el varadero, que cuando tocaba la cola me pasaba la corriente, resulto que era el terminal del cable que conecta el pantalan con el barco, que tenia la fase de tierra desconectada y debia tocar las otras fases. Lo conecte otra vez y dejo de dar calambres.
    Por si te sirve.
      Originalmente publicado por Lulumarlu Ver Mensaje
      Por si te sirve.
      Pero en ese caso. Si la corriente entrase por la tierra de la toma, no debería seguir dando corriente aún con el cargador apagado? Disculpa como ves...estoy muy verde
        No creo que tenga nada de ver con el cargador, tu revisa las conexiones de los dos terminales del cable.
          Probaré eso. Supongo que con el tester sabré si hay alguna derivación en la torreta. Miraré que la tensión entre tierra y neutro sea lo más cercana a cero. Supongo que te refieres a eso. Y que haya la misma diferencia entre fase y tierra y fase y neutro. Gracias!!
