Ajuste de bomba jabsco
  • Otros Ajuste de bomba jabsco
    Hola a todos. Tengo una bomba Jabsco para el uso de agua dulce, cocina, baños y ducha en cubierta. Bueno, de la noche a la mañana ha dejado de funcionar, empezó funcionando más tiempo del que tenía el grifo abierto, pero ahora ya no se para. Me han dicho que puede ser un ajuste en el presostato, pero no sé cómo se hace. Si he comprobado no hubiera alguna fuga de agua. No la hay seguro.
    Esperando algún amable cofrade pueda informarme quedó aquí calentito, en la mesa de camilla y junto al braserito tomando un ron calentito.
    Re: Ajuste de bomba jabsco
    lo subo, me pasa lo mismo, y creo que la solución es cambiar unas juntas de goma por dentro me dijeron, a ver si algun cofrade nos ilumina
    Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
      En el preostato hay un tornillo,ves apretando o quizas aflojando para regular el tiempo,yo lo hice con el grifo abierto y cerrandolo.
        Si no se para será el presostato, puede ser el microinterruptor que se haya quedado cogido porque si no tienes perdida de agua el motor sigue funcionando pero no bombea nada porque no tiene salida el agua.
        Revisa primero con el tester que le sigue llegando corriente de 12 v y revisa si tienes algún fusible intermedio de protección porque tambien puede ser que no le llegue porque haya saltado el fusible por sobrecalentamiento para proteger el motor y por eso ahora no arranque.
        Si lo has tenido mucho rato asi, y no hay fusible y le llega corriente puede se haya quemado el motor al sobrecalentarse entonces mala cosa.
        Las juntas de goma hacen que pase o no pase el agua, pero opino que la averia es puramente electrica.
          A veces es el depósito de aire que actúa como amortiguador de la presión.
          Tiene una válvula y hay que inflarlo con una bomba de aire tipo bicicleta.
            Bueno, muchas gracias a todos los que nos habeis dado alguna pista, haré eso de mover el tornillo a izquierda y derecha con el grifo abierto. la bomba no está o no se ha quemado pues bien que funciona, lo que ocurre es que no se para.
            Repito, muchas gracias y ya os diré algo en cuanto lo haga.
