¿Dónde encontrar manguerote para dufour 29, 31, 2800, 24...
  • ¿Dónde encontrar manguerote para dufour 29, 31, 2800, 24...
    Buenas tardes.
    Antes se me ha enganchado una escota en el susodicho justo cuando cargaba la racha y he visto cómo saltaba con un doble mortal al agua y se hundía, y suficiente tenía con andar gobernándoel barco en ese momento. Luego he vuelto a motor a ver si lo veía pero qué va
    Consecuentemente me que quedado con el agunero en la cubierta que cubría el mismo y que taparé con algo.
    Me gustaría conseguir uno igual. ¿Alguno sabría decirme dónde buscar?
    Re: ¿Dónde encontrar manguerote para dufour 29, 31, 2800, 24...
    Creo que si tienes alguna foto del que tenias, y si ademas añades la medida del agujero , es mas probable que te ayuden que sin saber por donde ir.
      Mira a ver si te sirve este https://www.svb-marine.es/es/flexibl...owl-vents.html
      Los originales yo creo que no lo encontraras
        muchas gracias.
        He estado buscando y creo que podría ser el siguiente
        el manguerote era como este (tengo dos, bueno, tenía
        la rosca donde va es de unos 9cm de diámetro
          Este es de Plastimo o Vetus.
            Buenos dias bon dia
            A malas cambia los dos y seran nuevos y iguales!
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              En el Dufour 31el diámetro del agujero es 85mm.
              En esa medida no encuentro nada.
              Cualquier día uno de los míos se irá también al mar
                Mañana miro los mios,no me acuerdo que marca son
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                  he estado mirando en el que me queda pero no pone marca. Sí he visto por internet algún plastimo parecido
                  Buenos dias bon dia
                  Es una opción que siempre estará ahí, pero prefiero no llegar a eso. Supondría también cambiar la pieza interior que atraviesa la cubierta
                  Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                    Hablas del agujero donde va la rosca? yo creo que son el mismo manguerote en los diferentes modelos citados
                      este https://www.amazon.com/Five-Oceans-M.../dp/B07GZY4XPQ
                      es de 3,5 pulgadas que son 88,9 mm
                        Ya he solucionado el incidente
                        Encontré en mercanautic un manguerote usado que parecía que valía y lo compré. Me da la sensación que es igual que el del link que puse pero sin ser nuevo. Me llegó ayer miércoles y a la noche me acerqué al barco a ver si encajaba. Lo puse y creo que hasta queda más firme que el original.
                        Es un poco más achaparado que el original, y la boca tiene un poco menos de altura pero queda bien.
                        una de las fotos del anuncio. Cabe decir que sólo he utilizado el manguerote, la base es la original. Además la original tiene un tubo que queda cubierto por el propio manguerote que no lo lleva el adquirido. Se aprecia en la segunda foto
                        Y ya un par colocado. Es el de estribor
                          Y ya aprovecho y hago otra consulta al hilo de este tema.
                          ¿venden algún cobertor para evitar que se enganchen las escotas?
                          Mientras no le busque otra solución creo que los días que haga algo más de viento voy a coger un cabo, meter cada chicote por uno de los manguerotes, y unir los chicotes con un nudo bajo cubierta por si vuelve a saltar alguno, que se quede enganchado
                            Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                            Yo tengo unas tapas , desenrrosco el manguerote y pongo la tapa roscada , creo que se venden en acastillaje too
                            mmsi 225991336
                              El enlace de Amazon no funciona.....
                              Puedes corregirlo??
