cambiar spinlock
  • Bricobarco cambiar spinlock
    Muy buenas,
    Se ha roto la tapa lateral del spinlock del cabo del enrollador de la genova, por la situación que tiene, ya que la banda de babor del spinlock esta tocando a la regala de aluminio y "semienterrada" en la teka, que se puso a posteriori, me impide poder extraer esta tapa rota, y por lo tanto creo que tengo que desmontar totalmente el spinlock, que he visto que por dentro hay dos tornillos allen qu lo sujetan a la cubierta, y supongo que atravesando el casco.
    Mi duda es si extraigo los tornillos allen, por debajo de la cubierta y supongo que en el falso techo hay tuercas que se puedan caer, y despues obliguen a desmontar el falso techo para poder volver a sujetar nuevamente el spinlock en cubierta.
    No se si alguien que haya hecho el brico de cambiar o instalar un spinlock tiene alguna foto de la fijación del mismo en cubierta y la parte de abajo de cubierta, si va con alguna placa o tuercas....
    EA 3 CBT
    Re: cambiar spinlock
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Muy buenas,
    Buenas noches. Yo monte hace unos años unos spinñock y lo hice con tornillos pasantes y su correspondiente a Arandela y tuerca (no vi necesario poner placa). Para ello efectivamente desatornillo el falso techo. La cubierta apenas tenía dos o 3 mm de grosor. La maniobra ha de hacerse entre dos personas, sellando en mi caso con silicona o Sina para evitar entradas de agua... tema este último que me costó dos intentos.
    Por otra parte decirte si sirve de ayuda que los spinlock tienen despiece. Quizá no tengas que cambiarlo entero.
    Espero que sirva de ayuda.
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
      Si, fue un gran alivio ver que tenían despiece, ya que pensaba que debía de adquirir uno completo, pero, por 25 € conseguí las dos placas laterales, ya que tenía la de estribor rota por donde bascula, y observé los tres tornillos para poder reemplazarla, pero como he comentado el problema es que tengo ese spinlock "empotrado" en la teca, ya que esa se puso posteriormente, y no va ha quedar mas remedio que desmontarlo por completo de su actual ubicación.
      Por lo que me explicas la parte de abajo estará en el falso techo, buscaré al compañero para que me ayude desde abajo, ya que por lo que comentas se tendrá que hacer entre dos.
      EA 3 CBT
        Buenas noches bona nit
        Por si te sirve colgue este brico hace poco
        Dio mas trabajo que complicacion .
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          perfecto, no es el mismo modelo, pero tenia dudas en la parte del montaje sobre cubierta, perfectamente aclarado.
          EA 3 CBT
