Consulta dirección fueraborda
  • Motoras Consulta dirección fueraborda
    Hola taberneros!
    Para empezar una ronda para todos de cerveza bien fresquita!
    Os cuento mi caso:
    Compramos una barquita de segunda mano, una rio 450 con un suzuki 50cv 4 tiempos. La barca navega muy bien y el motor va muy fino (antes tenía una morruda con un 2 tiempos del 89, os podéis imaginar). Pero resulta que cuando estoy parado ya sea en seco o en el mar, el fueraborda cuando lo giro a un lado se endereza solo, esto es normal? Solo a un lado, al otro se queda fijo. Qué puede ser? Está revisado por un mecánico...
    Además cuando navegamos el barco tiene a virar a estribor, lo que por lo que he leido por aquí es porque llevamos mucho peso en un lado y se corregiría con el anodo encima de la hélice verdad?
    Gracias a todos de antemano!
    Re: Consulta dirección fueraborda
    Supongo que no estará totalmente perpendicular y por efecto de la gravedad, tiende a caer.
    Revisa si efectivamente está bien montado y que no esté torcido, de todas maneras este hecho delata que la dirección va muy mi fina.
    En general puede, pero normalmente depende.
      Si te lo hace en parado solamente hacia un lado y al otro no va a ser que está desnivelado y mucho.eso no te lo corrige el ánodo.
        Perdonad mi ignorancia pero que significa que está desnivelado? El fb? La dirección?
        Gracias!
          Que no este igual en altura de los dos lados.
          Puede ser que al montarlo le pusieran unos tornillos más altos que otros al BF.osea que el tornillo de estribor este más alto que los de babor.
            Pues voy a comprobar a ver si está desnivelado. En caso de que no lo volveré a llevar al
            Mecánico para que almenos me de una explicación.
            Gracias!
            Salud y buena pesca!
