Duda instalación cargador desde alternador Sterling Power
  • Duda instalación cargador desde alternador Sterling Power
    Hola cofrades,
    Quiero instalar un cargador de baterías (A2B), desde alternador un Sterling Power, en concreto el AB12130, para intentar tener mas autonomía energética en los fondeos.
    Al lío, en un principio la instalación parece fácil, la salida desde el alternador a la entrada del Sterling, y luego las salidas a los 2 bancos de baterías que tengo, según el esquema de más abajo.
    El problema lo tengo con que no se que hacer con el cable que sale del alternador como “control de lampara” y que ahora tengo conectado en el separador de baterías en el terminal “R”.
    El esquema que tengo ahora y que quiero sustituir por el Sterling es el dibujado en blanco y negro
    También incluyo el esquema de la instalación del Sterling Power, en colorines.
    Os agradeceré me deis la luz sobre esta instalación. Mil gracias,
    Re: Duda instalación cargador desde alternador Sterling Power
    Por si a algún cofrade le surge este mismo tema, he realizado la consulta a Sterling Power en UK y me han indicado que la lámpara es la D +; es solo una señal de alimentación que le indica al multibatter 702-4 que debe operar.
    Esto no tiene nada que ver con el AB12130.
