gelcoats
  • gelcoats
    Pasen y sirvanse unas rondas :
    Quiero exponer el tema de como usar debidamente el gelcoats parafinado , para pintar el interior de un barco, ya que lo he utilizado y sigue quedando pegajoso. ¿ Se podria dar una mano con alguna pinturilla que quede seca ?
    Gracias y buena rasca
    Re: gelcoats
    Se acepta una caña con gambas,
    al Gelcoat le cuesta curar, y mas en esta epoca, con poca temp y mucha humedad. Intenta bajar la humedad y subir la temp, por o menos subir la temp, por debajo de 20 grados malo.
    Si la mezcla la hiciste bien, acabara curando poco a poco, deja unos 10 dias (si he dicho 10 dias) y lava la superficie con agua y jabón neutro, veras como al final queda estupendamente.
      Re: gelcoats
      Oye Kalma, puedes ampliar algo de ese Gelcoat parafinado. Si vale para pintar los interiores y su acabado es liso, no rugoso como el gelcoat "normal", igual interesa como alternativa.
      Gracias.
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
        Re: gelcoats
        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
        Gracias.
        El gelcoat parafinado es el mismo que el "normal" solo que contiene parafina, a fin de que ésta cree una capa superficial que lo aisle del aire y permita un curado sin "mordiente". Lo puedes comprar parafinado, o comprar del "normal" y añadirle parafina.
        Como te han dicho antes, el tiempo de curado depende de la temperatura ambiente.
          Re: gelcoats
          ¿Y se puede aplicar sobre cualquier superficie (con imprimación supongo)?
          ¿Vale para interiores y exteriores?
            Re: gelcoats
            Gracias Nelson.
            No conocía ese producto o mezcla de ellos, y me parece mejor opción, para determinadas zonas, antes que la pintura.
              Re: gelcoats
              Chollo, me parece que estás equivocado, no es para antes de la pintura, es que es la pintura.
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                Re: gelcoats
                Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                Es posible que lo haya expresado mal. Lo que pretendía decir, es que me parece mejor alternativa para determinadas zonas, en lugar de la pintura.
                Así mejor no?.
                  Re: gelcoats
                  Hola: por error compré ese gel coat, y resultó que me quedaba con "mordiente". Cuando consulté me dijeron que era el que se usaba para moldes, y que si quería que no pasara eso, le agregara estireno parafinado ( 10%), lo probé y fué perfecto, seco sin problema y se puede pisar y tocar.
                  Alguien del pantalán me sugirió que al gel coat que queda con mordiente, le pasara un trapo con acetona, eso no lo probé... Saludos.
                    Re: gelcoats
                    Una anotación al margen.
                    Me ha parecido que no se comentaba la importancia del catalizador. El gel coat, una resina de poliéster a fin de cuentas, precisa de la adición de un catalizador para su correcto curado. El acelerador suele ir incorporado.
                    A las condiciones ya citadas de humedad y temperatura, hay que sumar al porcentaje de catalizador añadido. Hace muchos años, cuando estábamos en estos líos, era del 2 % en peso; ahora no lo se.
                    De hecho, tuvimos una muy mala experiencia a consecuencia de usar un catalizador de baja reactividad, lo que provocó un curado lento y la aparición de "piel de naranja".
                    Aunque no viene a cuento, porque los interiores suelen ser rugosos, añado un matiz: El gel-coat se pega bien por fusión, bien por adhesión. El pegado "bueno" es el primero, y solo se consigue si se aplica sobre laminados de poliéster recientes. Sobre laminados viejos es fundamental conseguir rugosidad en el sustrato, previo a la aplicación del gel-coat. Si éste se aplicara sobre un laminado viejo y liso, la adherencia sería pobre.
                    Personalmente, prefiero los sistemas epoxy cuando se trata de pintar laminados viejos.
                    En los gel-coat existen varias calidades. De cuando los utilicé, recuerdo tres: Una de baja calidad, conocida como wet-coat (o algo así) útil tan solo para interiores de cascos en obra muerta. Ortogeles (basados en resinas ortoftálicas) útiles para exterior, si incorporan filtros UV, para obras muertas y cubiertas, e isogeles (basados en resinas isoftálicas) aptos para exterior e interior de obras vivas.
                    Personalmente, de usar gel-coat, me decantaría siempre por isogeles.
                    Es probable que la industria haya modificado estas cuestiones. Parece mentira, pero nuestro barco lleva diecisiete años en el agua.
                    Cordialmente,
                      Re: gelcoats
                      Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                      El monómero de estireno de un diluyente de la resina o gelcoat. se usa para variar su viscosidad (añadiendo un 10% como máximo). A diferencia de la acetona (también diluyente) no se evapora, sino que polimeriza con la resina.
                      Para modificar el tiempo de curado se puede añadir al gel-coat un acelerador (usualmente octoato de cobalto) del 0,5% al 2% (dependiendo de la temperatura ambiente) antes de añadir el catalizador (usualmente 3% para el gelcoat, el mas común peróxido de metiletilcetona). El catalizador es responsable de la polimerización, y no debe aumentarse su porcentaje a riesgo de perjudicar las propiedades finales.
                      Como dice Luis, para aplicar gelcoat (o cualquier resina de poliéster) sobre un laminado viejo, conviene limpiar previamente el mismo con acetona, para mejorar la unión.
