Cuanto amperaje tengo realmente?
  • Electrónica Cuanto amperaje tengo realmente?
    Hola y rondita para todos, una pregunta, me estoy por meter con el tema eléctrico y me surje una duda, resulta que tengo dos bancos en paralelo uno para motor (2 bat de 70 Ah) y otro servicios, solo tengo el clásico switch que desconecta o 1+ o 1+2 o 2+ mi duda es la siguiente, si tengo en cuenta que están en paralelo... fusibles, repartidor de carga, etc. los debo calcular para 140 Ah? o solo para 70ah?
    Gracias de antemano!!!
    https://mysailog.wordpress.com/
    Re: Cuanto amperaje tengo realmente?
    Estás liando los conceptos de capacidad y consumo.
    La capacidad se mide en Ah (amperios hora), y es el almacenamiento que permiten tus baterías. En tu caso, 70 + 70 = 140 Ah. Idealmente, si tuvieras un equipo que consumiera 1 A, este podría estar funcionando durante 140 h. También teóricamente podrías dar 4 A durante 35 horas, o 140 A durante una hora.
    El consumo se mide en A (amperios), y es lo que te va a pedir tu equipo para funcionar. Por ejemplo, en el caso anterior, el equipo te pedía 1 A para funcionar. El fusible lo pones en función del consumo/generación, no de la capacidad.
    El repartidor de carga tiene que estar sobredimensionado con respecto a lo que seas capaz de generar (alternador, paneles solares, cargador 220 Vac), y el fusible también (y el cableado!), de manera que si el repartidor de carga permite 30 A y puedes cargar a 6 A, el fusible debería estar en 8-10 A (por encima de la capacidad de carga, y por debajo del repartidor). Como ves, este valor depende de lo que puedas generar/consumir y es independiente de la capacidad de tus baterías.
    (espero no haberte liado mas ... )
      Gracias Xepe, pero tienes razón la verdad tengo hecha la picha un lío... muchas gracias por tu aporte!!
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
