Instalación 230v
  • Instalación 230v
    Buenas tardes, tengo que dar corriente a la nevera cuyo compresor consume 1A según especifica el fabricante en 230v y 4A en 12V.
    Cual sería la secuencia lógica de la instalación en 230v
    Base cetac conectada a la torreta del pantalán hasta un magnetotermico seguido de un Interruptor Diferencial del cual sale ya la base del enchufe para la nevera? es correcto? De que amperaje coloco el magnetotermico y el diferencial?
    Gracias por leerme y ayudarme
    Re: Instalación 230v
    Deberías tener un termico general en el cuadro del barco, un diferencial de calibre adecuado y si solo vas a alimentar la nevera un magnetotermico de salida para la nevera de calibre adecuado al consumo y seccion de cable adecuada.
    La tierra es importante que NO este puesta a masa en ningun punto, simplemente que se le de continuidad hacia la instalacion electrica del puerto.
    Respecto al cable de union barco-tierra te recomiendo que tenga clavijas en sus extremos y una base fija en cubierta, de esta forma evitamos que se aflojen tornillos de forma no deseada.
    ALFA
      Gracias, de que calibres o amperajes el IGA, el ID y el PIA?
        el magneto ponlo de 16 Amp y cable de 2,5 mm2. El diferencial 40/0,03
          Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
          El diferencial, por si no se aclara bien, es un 2x40A 30 mA, yo pondria para tu caso un 2x25A 30mA pero esto tambien va en gustos.
          Los magnetos yo prefiero que sean 1P+N, pero esto va en gustos. Y recuerda, uno a la entrada antes del diferencial y otro a la salida.
          ALFA
            Perfectoy el Magnetotermico IGA de la entrada antes del ID de que amperaje?
            Merci
              yo llevo diferencial 40A 30mA y de ahi dos magnetotermicos; uno de 16A para los enchufes, luces, nevera, etc. y otro de 10A para el cargador de baterias.
                Ok, comprendo, pero y el IGA? Nadie lo aclara
                  No se que es el IGA
                    Las siglas de Interruptor General Automático. El primer mecanismo que va entre el enchufe de la torreta y el ID (interruptor diferencial).
                      Como te decia, si el cable que te une con tierra es de 2.5mm2 lo maximo son 16A.
                      ALFA
                        Invalor: me he quedado sorprendido de la información inmediata que han dado a tus numerosas preguntas. Es para agradecerlo.
                        Tenemos mucha suerte los integrantes de esta taberna, con tanta gente de ciencia y experiencia, dispuesta a ayudar.
                          Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                          Todos ayudamos y somos ayudados por los demas!
                            Yo el general, el que va antes del diferencial, lo pongo de 2 polos, así me aseguró que cuando desconecto no pasa nada
                              Lo prudente es utilizar PIAs de dos polos pues, como dice DANI3, así tendremos la certeza de que se corta la fase en toda nuestra instalación.
