Sordomudo titulación
    Re: Sordomudo titulación
    Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
    Doy fe por mi almiranta pequeña. Tan normal como que a veces es como tener la radio puesta ... Gracias a todos esos investigadores que trabajan día y noche por mejorar nuestra salud y forma de vida.
    Agustín
    Bendita radio! Y bendita sea la gente agradecida!
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Pues si quieres que te diga la verdad, las luces de entrada a puerto las veo perfectas a cualquier distancia, haya olas, lluvia o viento, lo mismo que si se juntan 10 barcos diferencio perfectamente las de estribor y babor de cada barco, pero el dichoso test no se que pasa que de 6 cartulinas en 4 no veo el número. Tengo la vista perfecta, te enhebro una aguja por pequeña que sea.
      Que se juntan 100 barcos haciendo un número con las mismas luces del test para intentar comunicarme algo con las luces de navegación, pues igual tengo un ProbLema, pero por el resto....
      Fluxa,
      La confusión esta en la palabra, tu caso no es Daltonismo que por definición es la ceguera de colores, patologia rarissima.
      Tecnicamente tu caso que es muy frecuente es lo que llamamos Discromatopsia que es una confusión de tonalidades de colores y que no impide obtener el PER, pues los colores puros los distingues sin problemas.
        Hace años me contaron de un navegante mallorquín que tenía base en el Caribe y que era ciego.
        Manejaba el barco perfectamente y se hacía acompañar por invitados , aunque no tuvieran conocimientos náuticos, para entrar en puerto. Creo recordar que se había hecho algún reportaje sobre el - intentaré recuperarlo -
        También he leído de la experiencia de una mujer tetraplejica que dio la vuelta a UK en solitario. Creo que hay tecnología suficiente para resolver las limitaciones que pueda tener un navegante y todos sabemos que se acaban desarrollando otras. Todos sabemos que navegando y desde dentro del barco tienes una percepción de lo que ocurre fuera por la cadencia del movimiento o las vibraciones y creo que esto debe de potenciarse mucho más en aquellas personas que tienen otros sentidos limitados. La enseñanza de los navegantes que resuelven sus problemas es emocionante por el afán de superación que demuestran
        Aquí está el link que cuenta la historia del navegante ciego
          Otro solitario ciego que cruzó el Pacifico en solitario
            Danilo no lo tengo claro si tienes que ir con otra persona que tenga el per para que quieres el tuyo
              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
              ¿Lo dice usted en serio?
                Por orgullo, por satisfaccion y para enseñarle al que tiene minimo PER, normalmente navego con capitanes, como se navega.
                ¿ Y porque no voy a disfrutar de estudiar el PER?
                Editado por última vez por danilo; 27/02/2019, 23:22:47.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  ... para montarles la “bulla” a los CY que lo acompañan...
                      Sin dudarlo. ¡ Bendita radio !
                      Y perdón por la intromisión en tu tema, sinpapeles.
                      Agustín
                        Ya puestos, quisiera recordar a Henri Amel, fundador del astillero idem, que perdió la vista pero siguió navegando, diseñando y construyendo algunos de los mejores barcos de crucero de su época. Falleció en 2005.
                          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                          Por orguyo, por satisfaccion y para enseñarle al que tiene minimo PER, normalmente navego con capitanes, como.se navega.
                          no queria crear polemica ni mucho menos puedes estudiar lo que quieras y tener el per o el capitan de yate faltaria mas, solo me referia a que por lo que dices que yo lo desconozco si tienes que ir acompañado de otra persona con titulo a la hora de la verdad sobra un titulo ademas yo no digo nunca nada en serio, no me hace caso ni el perro saludos y unas rondas
                            Me parece una pregunta desafortunada, y aunque ya te ha contestado danilo muy educadamente, me gustaria puntualizar que yo he navegado con un Sordo en Galicia, y fuera de lo que tenga que ver con la radio, (que con una adaptación a texto con una maquina de reconocimiento de voz que ya existen se puede resolver) , era un navegante de tres pares de cojones, lo de que tengan que ser acompañados por otra persona con titulación suficiente es por lo de la radio, y porque no escuchan sirenas de niebla por ejemplo de otros barcos, etc pero para eso tambien esta el radar y otros avances tecnicos...para el resto no hay diferencia con los oyentes...
