Antena recibir fecuencias onda media y hf
  • Antena recibir fecuencias onda media y hf
    Una buena ronda a todos señores, dispongo de una pequeño receptor radio sony de SSB y USB que lo uso para recibir fax meterologicos pero los recibo con mucho ruido con los consiguentes borrones en los mapas con lo cual es muy dificil leer los partes, de momento uso un simple cable de 10 metros horizontal conectado a la antena del receptor ¿alguien me daria alguna idea para solucionar mi problema? el navtex lo recibo fatal tambien. muchas gracias a todos.
    Editado por última vez por chulis; 24/02/2019, 23:53:56.
    Re: Antena recibir fecuencias onda media y hf
    consulta con el cofrade Olaje, en su pagina web tiene soluciones.
    EA 3 CBT
      Sabes cual es la dire de su web?
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        su web es www.olaje.com.
        Puedes enviarle un correo electrónico a través de su web.
        EA 3 CBT
          En principio con un receptor válido y una antena de 10 metros debes recibir correctamente. Antes de dar por perdido el asunto, debes desterrar cualquier fuente de ruido radioeléctrico que le disminuya la calidad de recepción al receptor. ¿Qué modelo de SONY es?
          Fuentes de ruido puede ser ordenadores y cualquier aparato electrónico que lleve fuentes conmutadas y no este debidamente filtrada. Las lamparas led suele ser causa, especialmente las más economicas. El receptor puede funcionar mejor a pilas, si su fuente es ruidosa. ¿Qué puede haber instalado a bordo y que este en marcha? ¿GPS? ¿VHF? Desconecta todo lo sospechoso y si mejora es fácil descubrir el causante.
          Prueba a recepcionar en un ambiente donde te conste que hay poco ruido, en casa, si es con un portatil hasta en el coche, en un espacio abierto, sin lineas de alimentación. Esto te permite desterrar la invalidez de tu receptor y ordenador si funciona correctamente. ¿Has cambiado de ordenador?
          La antena debe quedar lo más elevada posible, y aislada estructura metálica. Lejos de ruidos. Un obenque aislado electricamente sería lo ideal, pero incluso sin aislar puede dar resultados aceptables. Por probar, hasta el mástil, claro que seguramente no será lo mejor por estar dado a tierra (agua). El receptor tendrá medidor de intensidad de campo (S-meter) y con alguna otra emisora puede comprobar el nivel que alcanza la señal con una u otra forma.
          También puedes haber perdido sensibilidad en el receptor por alguna avería. Esto suele ocurrir si fuerte señales le han entrado por la antena. Una caída de un rayo cercana muchas veces es la causa. La idea de poner amplificadores de antena no creo que solucione, más bien complique por meter interferencias a causa de saturarse con estaciones fuertes en cualquier parte de la banda de radio.
          Espero haber aportado algo. Saludos.
          Editado por última vez por MacGiver; 24/02/2019, 02:30:37.
            Muchas gracias probraré todo lo que me has dicho es una sony 7600G, el problema de usarla a pilas es que se las come rápidamente pero aun asi lo intentaré, la idea es dejarla siempre encendida...
            Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
