Amplificar señal WiFi del puerto
  • Electrónica Amplificar señal WiFi del puerto
    Alguien conoce algún sistema para mejorar la recepción de la señal WiFi del puerto? En el mío me llega muy débil y se corta frecuentemente. He visto por Internet unos Amplificadores/Repetidores que se conectan a un enchufe del barco, captan la señal y la reemiten amplificada (Ej. Netgear EX6130). En principio parece ser lo que busco, pero desconozco si valen la pena o si hay soluciones mejores.
    También he visto un sistema basado en una antena externa conectada a un modem USB y un router inalámbrico.
    Estoy hecho un mar de dudas. ¿Cuál es vuestra experiencia?
    Muchas gracias
    Re: Amplificar señal WiFi del puerto
    Me siento a escuchar, me pasa lo mismo.
    Socio de ANAVRE
      Funcionar claro que funcionan pero todo depende de la potencia que tenga el repetidor de la wifi. Te pongo un ejemplo. Yo tengo una antena de esas cuadradas grande que pontencia la recepción de la señal y luego tengo otro receptor pequeño con dos antenas y los dos cogen lo mismo: 10dBi.
      Con esto te quiero decir que no por grande y/o caro va a ser mejor. Como pasa con el receptor te vende movistar en 69€ que es una basura.
      Mismo pasa con esos repetidores que tu comentas (tengo 2 marca tp-link) y te pongo un ejemplo: pongo uno a 20 mts del wifi y le llegan 3 lineas sobre 5 del router. Luego coloco el otro a 15mts del 1º repetidor y le llegan 4 lineas sobre 5. y de ahí el portatil coge 4 lineas sobre 5 del 2º repetidor.
      Pues es exactamente lo mismo que coge si le pongo al portatil la antena de 10dBi sin repetidores.
      Y encima tienes que tener una cosa en cuenta. Que la señal (3 lineas) que le llega a la antena 10dBi desde el router principal son señal REAL. Mientras que la señal de los repetidores solo cuenta la que le llega al 1º repetidor. (esto ultimo no se si lo entiendes).
      Intenta comprarlo en un sitio (alcampo, carrefour, media mark etc) donde puedas probarlo y si ves que la señal no te convence puedas devolverlo e intentar buscar otro mas potente.
        Ah, y otra cosa muy importante. Tampoco te fíes mucho de las antenas baratas que te ponen "25 dBi" o "50dbi" etc etc por ej. Porque casi seguro no cojan ni 7. Pasa mas o menos como los baterias/bancos de prueba chinos que te ponen 50.000mha y luego no tienen ni 3000mha.
        Tal como te dije: Hay caros que tienen la misma potencia que los baratos pero hay baratos que no tienen la señal real. Mejor vete probando y compralo con la opciones a devolucion.
          Yo tengo esta antena en el despacho, en dual 2,4 y 5, he pasado de tener 0 recepción a velocidades de 50 MB.
          Totalmente aconsejable.
          Parece que el enlace no funciona.
          Alfa Network AWUS036AC - Adaptador USB, Antena de 5 dBi, Dual-Band, WiFi
          La pillé por Amazón
          En general puede, pero normalmente depende.
            Muchas gracias por vuestras respuestas. Tengo algunas preguntas:
            El Alfa Network es de 5 dBi. ¿Es poco? ¿Cuál sería el valor mínimo a buscar?
            Me gusta más la idea del punto de acceso WiFi de Netgear, para sí poder conectar varios equipos sin hilos. Lo que no me gusta es que lleva dos antenitas de esas tipo “cuerno”. ¿No existirá alguna versión a la que se le pueda conectar una antena externa para izarla con una driza?
            También he encontrado un chisme muy interesante: D-Link DIR-505, pero no me queda muy claro si realmente amplifica la señal WiFi…
            En cualquier caso, buscaré en MMarkt o similares para poder probarlos antes. Gracias por la sugerencia, pues devolverlo a Amzn es más coñazo.
              Depende de la distancia de donde esté la wifi que intentas captar. Pero si 5dbi es lo minimo.
              Tambien tienes otra opcion (es la que uso yo desde hace años). Comprarte un router potente (los mas economicos son los TPlink) y usarlo como repetidor (en modo wds). Te capta la señal bastante lejos (como si fuera una antena) y luego das wifi a todos los dispositivos a la vez.
                ya veo que muchs estamos igual!
                yo encontré una solución que mejora, y a buen precio. Compré una pequeña antena WIFI que va conectada al USB, pero claro, dentro del barco la señal llega muy débil, pues compre un cable USB macho-hembra y coloqué la antena fuera del barco, con el cable conectado al PC, así coge la señal de fuera del barco que es algo mas fuerte (suelo ponerla en los lazy-jaks, todo lo alto que me da el cable)
                saludos!
                  Ademas de la baja potencia de la señal, tambien esta el escasisimo y anticuado ancho de banda, de nada sirve ampliar una señal que apenas tiene un par de megas que hay que repartir entre todos.
                  Yo compre una antena que amplificaba la señal una barbaridad, pero no habia manera de hacer nada porque el ancho de banda era una mierda.
                  Al final tengo un trasto mas y ya ni lo intento.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Primero acercate a la antena wifi y mira si con el mobil te llegan
                    los datos a buena velocidad. Muchas veces en los puertos el problema
                    mas que de alcance es de saturacion.
                    Ponte el ejemplo de tu casa, si el ADSL es de 20MB ideales, y lo tuvieras que
                    repartir entre 30, 50 o 100 vecinos, que pasaria ???
                    A veces algunos puertos todavia tiene ADSL y no fibra y la velocidad cuando
                    se tiene que rapartir en horas puntas, te toca tan poca que parece que no
                    conectas y mas si en casa tienes una fibra de 50, 100 o 1000 para ti solito.
                    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                      Si la señal no se recibe bien ,tampoco se amplificada bien.
                      Lo primero es obtener una señal decente y después amplificarla.
                      Si sabes dónde está puesto el emisor poner una antena directiva y ver si se gana algo y además se mantiene la estabilidad de la señal,y en función de eso actuar.
                      Te puedes bajar una aplicación para el móvil observar la calidad de la señal en Android existe varias aplicaciones.
                        Yo daba por hecho que la calidad de la conexion es buena... Si ya directamente pegado al receptor es mala no se que va a amplificar...
                        Si la conexion es de 10mb y eso lo amplificas.... Tendrás mas recepción de señal pero los megas son los mismos.
                        No obstante la mejor opcion sigue siendo la del router en modo WDS.
                        Pero antes de hacer nada hay que comprobar si la calidad de la wifi y por consiguiente su velocidad es aceptable.
                          En mi caso, cuando me acerco un pocoal emisor llega suficiente ancho de banda como para navegar un poquillo por Internet, leer las noticias o consultar el Windguru. No pretendo bajarme películas ni ver el Netflix.
                          Tras leer todo lo anterior, estoy pensando en usar una antena direccional WiFi para apuntar al emisor. Ej: Richer-R (17 leuros). Esta antena se conecta a un módem USB y este último a un router WiFi. Es la solución que se describe en este enlace:
                          http://www.compartirwifi.com/blog/ki...uter-con-wifi/
                          Qué os parece? Lo veis factible?
                            Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
                            Lo único es que eso gastará datos de tu plan de navegación, puesto que necesitaras una tarjeta SIM para poder tener acceso a internet. En mi caso descarté esta opción porque la almiranta quiere ver Netflix!
                              Pero en que quedamos cofrade? quieres amplificar la señal de la wifi del puerto o quieres poner wifi 4G por tus propios medios?. O una u otra....
