bucle en bomba achique auto
  • bucle en bomba achique auto
    Hola, a ver si algún cofrade me aclara esta duda sobre bomba de achique automática:
    En un velero con sentina bastante plana, y manguera de achique algo larga, no puede pasar que la bomba arranque, pare al no haber nivel, y al ser la válvula de retención no completamente estancas, que el retorno de agua haga que la bomba arranque de nuevo y que entre en un bucle continuo de arranque-parada?
    Unas rondas para animar a responder!!
    Re: bucle en bomba achique auto
    pero la bomba tiene su flotador?
      Si hay reflujo en la válvula puede volver a la sentina todo lo que no haya rebasado el sifón correspondiente.
      La bomba es eficiente bombeando agua; su eficiencia bombeando aire es casi nula, por eso ha de haber una válvula anti-retorno cerca de la salida de la bomba.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Las valvulas antiretorno dejan de hacer su trabajo despues de pocos dias de haber funcionado. Son una chapuza. Ya de nuevas cuando la bomba ha aspirado y parado, retienen el agua pero poco a poco la dejan escapar porque la estanqueidad que tienen es deficiente. Hay que tener en cuenta que las bombas de sentina que tienen un flotador-interuptor, cuando reciben la señal de parar, el volumen de agua que hay entre la bomba y la boca de salida, retrocede y si el nivel sube por encima del nivel de arranque, vuelve a arrancar. Es lo que se llama dieresis del interuptor, es decir el movimiento del flotador desde que para y sube. Siempre tendremos agua en la sentina, si no colocamos un antiretorno de calidad.
          En principio, por lo menos la bomba que tengo yo que ya incorpora el automático, tiene un retardo de 5 segundos, o sea, cuando el agua llega al nivel de detección, tarda cinco segundos en ponerse en marcha y, una vez ha bajado el umbral de detección, sigue en marcha durante otros cinco segundos. Con esto se facilita el vaciado más exhaustivo de la sentina, al estar unos segundos en marcha más de lo que detecta y, por lo tanto, aspira bastante más agua de lo imaginable. El retardo a la puesta en marcha evita oscilaciones por oleaje y similares a las que comentas, aunque en efecto, si hubiera un reflujo por quedar mucha cantidad de agua en la manguera de espulsión que no saliera fuera del barco y se quedase el agua estancada, podría darse la oscilación en el funcionamiento que comentas.
          Para evitar esta posible aspiración, habría que intentar ajustar el diámetro de la manguera al indicado por el fabricante de la bomba, un diámetro superior hace perder efectividad. Otra posible solución es montar un sifón (mediante una simple curva vertical en el tubo de expulsión, por ejemplo) para evitar el retorno hasta la bomba. Simplemente tendrías que procurar que la parte alta del sifón esté a un nivel superior del imbornal de salida del agua y que no supere la altura máxima a la que la bomba puede impulsar el agua, cosa que dudo que pueda suceder, ya que bombas de pequeño tamaño tienen una gran capacidad de impulsión, de varios metros por encima de la ubicación de la bomba.
            Doy fe, me he empapado varias veces con ellas.
              Entiendo que el corrector te la ha jugado, y te referías a la histeresis. Y efectivamente, para estos problemas, lo suyo es jugar con un interruptor con histeresis, para que el punto de contacto no sea el mismo al subir el nivel que al bajar. Supongo que algún manitas puede resolverlo con un par de flotadores a distintos niveles, y una lógica cableada sencilla...
              Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
                El diámetro de la manguera deberá de ser del mismo que los entronques de la bomba de achique.
                Lo que puedes hacer para evitar el reflujo que vuelve a la sentina es achicarlo con la bomba manual.
