Renovando gel coat
  • Bricobarco Renovando gel coat
    Hola !!!
    Una consulta. Quiero cubrir la cubierta con deckmarine y, como paso previo, renovar el resto de la cubierta que no va a quedar tapada. Se me ha ocurrido que el pulido previo lo puedo hacer con "Imperial Compound" 06044 de 3M y, para abrillantar y proteger, con 3M Finesse-it Finishing 09048.
    ¿qué os parece?
    Máquinas: por lo que he leído, estos productos deben aplicarse con maquinas que giren por debajo de 2000 rpm. Por tanto no valdrían amoladoras tradicionales o lijadoras orbitales que no tengan regulación de velocidad, ¿no?.
    Re: Renovando gel coat
    ¿nadie ha pulido su barco?
      Para pulir la maquina debe andar sobre las 1200rpm, o incluso algo menos, pues si va a más rpm te puede quemar la pintura, tienes que ir puliendo zonas pequeñas de aproximadamente medio metro cuadrado de cada vez y luego con pasar una balleta de microfibra por la zona pulida, después de haber pulido todo le puedes dar una cera a todo esperando unos 20 minutos a que seque y luego pasar la microfibra, pero te va a quedar muy resvaladizo y si es para la cubierta puede ser peligroso.
      Espero haberte ayudado.
      Unas birras y buenos vientos
        Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
        Esa es otra duda. Parece que, después de pulir, habría que proteger el gelcoat con alguna cera o similar. ¿no?
          3m lo tiene todo. Cada producto tiene un tapón de un color y a ese color le corresponde un pompón del mismo color.
          Yo uso el verde con esponja verde.
          El amarillo con esponja amarilla
          Por último la cera de tapón rosa con ponpon de algodón.
          Súper importante una pulidora buena y que la superficie que estés puliendo, siempre esté húmeda. Si hace falta le tiras con un difusor agua.
          Mi máquina era de más más baratas y me salió alrededor de 250€. La mejor compra que he hecho, cada dos años le doy con el pulimento de grano fijo y después con la cera rosa. El casco azul brilla como el priner día
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Lo puedes dejar sin la cera, pero el brillo durara más tiempo .
              Este proximo me de mayo,aprovechando la varada de antifouling,me voy a poner a pulir el casco(azul).
              Tengo la pulidora las esponjas y las boinas.Los liquidos seguramente comprare los de 3M el de corte rapido y los otros dos.
              Mi duda es si merece la pena lijar antes o no?
                Pasale uuna lija de agua de 800 para dejar la superficie fina y a pulir.
                  Tengo un taladro con velocidad regulable ....¿podría usarlo para pulir?
                    3m lo tiene todo.
                    Nalari, y el color que es del gelcoat, o tiene pintura del tipo bicomponente sobre el gelcoat y es esta la que pulimentas?
                    1ª botadura de mi querida
                    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                      GermaR, yo me imagino que sí te valdrá siempre que lo pongas a las rpm recomendadas. El principal inconveniente desde mi inexperta experiencia es que sea un poco más laborioso el trabajo que se se hace con una pulimentadora del tipo adecuado. A ver que dicen los taberneros más expertos
                        Hola German, seria muy bueno saber cuantos años tiene el barco, y tambien si es gelcoat o pintura lo que tiene.
                        Como dijeron antes 3M tiene todos los productos que puedas necesitar.
                        Y hay muchos y para cada barco es distinto, SI es gelcoat que al pasarle la mano te queda un color blanco tiza en los dedos, necesitaras una pasta de pulir gruesa, Tipo Imperial, aplicada en secciones pequeñas con un pincel y como si estuvieras pintando esa area, capa muy finita de material.
                        para luego con una maquina de pulir con un buen paño, sacar ese material, dando un pequeño ángulo al paño, no lo uses plano,
                        busca en Amazon, hay buenas maquinas por 70/90 euros
                        Yo compre alla una alemana, que viene en su caja de plástico con paños, y esponjas para aplicar material y costo menos de €100.
                        la pasta de pulir se debe sacar a velocidad de 1200/1300 rpm. a buena velocidad, una vez que termines todas las areas que necesitan ser pulidas, debes sellar el gelcoat, con una buena cera . es importante que la selles, pues cuando tu estas puliendo estas creando millones de microporos, que al no ser sellados se empieza a oxidar/resecar a causa del los rayos ultravioletas.
                        la cera se aplica en areas pequeñas, y no se deja secar mucho pues dificil quitar el remanente, la maquina a baja velocidad 800/900 rpm
                        es muy bueno y ayuda al la presentacion final del trabajo, el poner tape a todos los herrajes que puedas tocar con la maquina, pues sino lo haces el paño de pulir se te pondra negro, y transferiras ese negro al gelcoat.
                        Paños de pulir hay varios, los mejores sin duda son los de doble cara de 3M. que se pueden usar de los 2 lados, cuando terminas los lavas y lo dejas secar y lo puedes usar muchas veces.
                        son dificiles de encontrar, pero los tienen en las casas que venden pintura para autos,
                        Alguien comento por alli el lijado con 800 creo dijeron, cosa que no recomiendo a nadie que lo haga, pues he visto a través de los años como se han arruinado cubiertas.
                        Y esto es pues el espesor del gelcoat es muy fino, y si lo lijas de mas, especialmente en las esquinas, te puedes quedar sin gelcoat y empezaras a ver la fibra que hay abajo, y una vez alli, la única solución es pintar la cubierta,
                        Recuerda que cada vez que pules el barco, estas quitando material, y cada ves esa capa es mas fina.
                        SI el casco/cubierta es pintado, lo de arriba no se puede usar, las pinturas tipo AwlGrip - poliuretanicas tiene un componente que crean una pelicula transparente con protección UV, si usas una pasta muy gruesa , quitaras esa proteccion y el brillo te durara muy poco,
                        En estos casos se puede usar Limpiador y cera protectora de 3M, y sino queda bien puedes usar finesse.
                        Hay miles de buenos productos para usar, es imposible decirte cual material usar sin ver el barco. y te reitero, cada barco es una situacion diferente, ni hablar de los barcos con gelcoat rojo o azul, o de colores, o pintados.
                        debo aclarar que los materiales que te nombro los estoy viendo en amazon España y que mis comentarios son basados en mi experiencia de mas de 30 años reparando yates en la Florida. otra temperatura, otro clima.
                        Los que nosotros usamos en nuestra empresa en USA son en su mayoria productos de 3 M, pero la mejor cera que hay se llama Collinite # 845 Insulator Wax, y el mejor compound para nosotros es AquaBlue 2000, que no se si por alli lo puedes encontrar.
                        LAs areas con non skid NO DEBEN SER PULIDAS - NI ENCERADAS, hay productos para esas areas que limpian bien.
                        Espero haberte ayudado, no dudes en preguntarme si tienes dudas.
                        Saludos y suerte en tu proyecto
                        Buenos Vientos.
                        Danny
                        S/V Grand Cru 2
                          Hola !!!
                          El barco tiene 14 años y nunca ha sido pintado. No mancha las manos pero la superficie está áspera y sin brillo (me imagino que es lo que se puede esperar tras estos años).
                            Yo comente lo de la lija al agua de grano 800, el utilizarla es para matear la pintura y siempre con agua, quiero decir la lija debe estar empapada en agua y si esta lleva un poco de jabon pues mejor ya que deslizara mejor, esta lija no se usa para deabastar ,sólo para matar la pìntura- gelcoat haciendolo muy suave, de manera que la superficie que uniforme, yo lo he hecho así y siempre he tenido buenos resultados, si no se le pasa la lija no hay problema.
                              El barco es azul pintura awl grip. Creo que eso es poliuretano bicomponente, pero tampoco te lo puedo asegurar.
                              Me queda que te reflejas en el casco. Si te gusta el bricolaje y detallar barcos y coches, cómprate la máquina buena y déjate de taladros o pulidoras de lidel.
