Para qué sirve esta roldana del botalón ?
  • Vela Para qué sirve esta roldana del botalón ?
    Buenas tardes,
    soy novato con el genaker, y tengo una duda sobre el botalón.
    Me gustaría saber la utilidad de esa pequeña roldana blanca que tiene en el extremo de más a popa. . Gracias de antemano.
    Re: Para qué sirve esta roldana del botalón ?
    Por la fotografía, yo no veo exactamente el sistema.
    Creo, y digo creo, que es un reenvío para poder recogerlo.
    Hacerlo retráctil al tirar de un cago que saliendo por la proa tira de el hacia dentro.
      Gracias True, es verdad que la foto no es muy afortunada.
      El cabo que ves a la izquierda de la imagen, si tiro de él perpenticularmente hacia arriba esconde el botalón, y el cabo de la derecha sirve para sacar el botalón tirando de él desde la bañera (lleva reenvío a polea cerca del balcón de proa que luego va a la bañera).
      Luego la duda es para qué sirve la roldana.
      No sé si tiene algo que ver con la recogida del botalón que no veo muy lógico que sea yendo a proa y tirar de ese cabo perpenticularmente hacia arriba, però por otra parte es una roldana relativamente pequeña y no veo forma de reenviar con eso a bañera para poder recoger el botalón, además que no hay ningún stopper o mordaza libre para morderlo.
      Se trata de un Sunfast20, por si puede ser de ayuda para aclarar mis dudas.
      Saludos y gracias
        Tanto sacar como esconder el botalon se ha de hacer desde la bañera, mediante reenvios. Para eso será esa polea. Otro tema es el de que estén ocupados los stoppers. El cabo de recogida no necesita stopper.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          A menudo, para recoger el botalón se utiliza el cabo de amura de la vela.
          Tirando de este cabo, cuando hace tope en el penol (extremo de proa) del botalón o en la polea situada en este extremo, comenzará a recogerlo.
          En estos casos el stopper sí es necesario e importante.
