Instalación aforador de agua problemas
    Re: Instalación aforador de agua problemas
    Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
    Veo que la freccuencia del aforador es de 10-180 Onh cuando lo normal es que sean de 0-190 ohm o de240-33ohm. En cualquier caso la frecuencia del reloj y la del aforador tiene que ser la misma; y esa marca tiene relojes de 10-180 ohm
    Suponiendo que sean iguales las conexiones serían:
    Cable azul del aforador a (-) de bateria (no del reloj)
    Cable Marrón del aforador al conector central del reloj que debe estar marcado como "S" o en la marca Osculati "G"
    Los cables rojo y negro del reloj a (+) y (-) de batería respectivamente.
    El conector que queda libre detrás en la foto, debe ser para iluminación e iría a (+) de batería a través de un interruptor.
    Espero que te sirva
    Lapin
    Resistencia
      Hola a todos,
      acabo de recibir un producto como este. En mi caso el sensor tiene dos colores, uno negro y otro azul. He llamado a FB que me lo ha vendido y me han dicho que el negro lo ponga en la masa y el azul en el sensor.
      ¿alguien lo ha conectado así?
      gracias,
        Yo empesaria por ponerles terminales y asegurarme el contacto.....despues seguiria...
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Hola a todos,
          gracias,
          Yo monté hace unos años uno igual a ese y basta con conectar el cable negro del sensor a un negativo o masa (el negativo del indicador es perfecto y así llevas los dos cables del sensor al mismo sitio), el cable azul del sensor al Signal del indicador.
          En el indicador hay que conectar también el - a un negativo, el + a un positivo, y si quieres que se ilumine el L al cable de la luz. Yo conecté estos tres últimos cables del indicador a otro indicador que había al lado y así me ahorré hacer conexiones raras.
          Saludos, Oscar
            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
            Saludos, Oscar
            perfecto! ahora si que lo tengo más que claro.
            gracias!
