¿Electrolisis en la bomba de agua salada?
    Re: ¿Electrolisis en la bomba de agua salada?
    Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
    A mi me ha pasado un par de veces en 10 años por fuga del retén. Motor Volvo MD30
    Mis retenes no se habían fugado, no, de hecho no había un dio que los convenciera para que dejasen su oscuro y húmedo refugio.
    He aprendido algo:
    No te quejes nunca de que te cuesta sacar un impeller. Siempre hay un colega que tiene que sacar el impeller, los dos retenes, y fabricar la junta de la tapa (en este caso, un servidor).
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      He aprendido algo:
      LO mejor y mas efectivo es sacar la bomba entera y en un lugar adecuado desmontar y volver a montarlo todo, la bomba es encajar un engrane en la corona del motor y fijar todo con cuatro tornillos..
      Y al poder ser pintar despues todo para que aisle en lo posible el conjunto de la humedad exterior..
        Ya veo, ya.
        Ahora espero que no haya hecho un salchucho feo y que funfione y no pierda de nada y a ver si aguanta, y la proxima vez si que desmontaré la bomba y usaré berbiquí fino para retirar retenes, limpiaré, imprimaré y pintaré. Gracias
          De momento, todo va bien
            Pregunta del millon ¿ tiene el.motor los anodos de sacrificio puestos y en buen estado?
            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
              Bueno, el motor no lleva anodo de sacrificio.
                ya , pero despues en otro hilo haces esta pregunta.
                Y ahora yo hago otra, quien diseña estos motores?? Para mi que los diseña el que paralelamente a su linea principal de negocio tiene otra de venta de "repuestos consumibles" a precios totalmente inflados..
                Lo del codo de escape lo arreglo poniendo material inox, cual es lo siguiente, que el material inox interfiera con bloques de fundicion de aluminio del enfriador??
                La pregunta es: ¿puede existir en este universo un codo de escape peor que el original de Volvo?
                Yo no se la respuesta.
                  [ATTACH]85396[/ATTACH]
                  Si cambias los tornillos de amarre por otros de laton o bronce quizas iria menjor..
                    Laton o bronce es igual en esos tornillos?
                    De todas formas aqui en Malaga no son faciles de conseguir, no. Ademas cuando preguntas te miran raro.
                      Respuesta: ¿Electrolisis en la bomba de agua salada?
                      Ya no pierde de nada. Le he cambiado los dos retenes y se los he puesto bien, empujando con una llave de vaso larga sobre una arandela.
                      La bomba de agua es casi imposible de sacar pues los dos tornillos mediales entran desde el eje motor en direccion a la correa, (o sea, desde popa, si el motor no estuviera en podición invertida) y estan roscados al pie de la bomba, y ademas, no hay hueco para trabajar en ese lado del motor ni registro por donde hacerlo. En fin, de todas las variadas disposiciones de tornillos y tuercas que sujetan la bomba de agua a estos motores, ésta es la mas horrible.
                      Cordiales saludos,
                        Hay mucha literatura al respecto, y tambien gente en redes y foros con mas voluntad que conocimiento mezclando materiales diferentes incluso en la obra viva, despues aparece mas vida de la que tenia que haber y todo lo "dorado" picado por la viruela!!
                        El mismo montaje que vale en el cantabrico ( hablo de barcos conocidos) fracasa en las aguas calidas de Senegal ( atuneros cañeros) , entre 10 barcos vascos de Dakar, me consumen mas cinq que toda la flota cantabrica en enfriadores, tanques de trasvase y circuitos de refrigelacion, cada barco es un mundo, y muchas veces hasta la ubicacion del mismo en un puerto tambien lo es...
                        Para que que tenga dudas de poner esto o lo otro, el sistema mas facil y sencillo de lo que conviene en el momento es este.
                        Ajustar el tester en el rango mas pequeño de medicion de corriente continua, sumergir los dos componentes a medir en un electrolito ( agua de mar) y hacer mediciones, los materiales que menor voltaje presenten, son los que menos problemas nos van a dar si los unimos electricamente...
                        Diferentes materiales,acero al carbono, inox 304, bronce al aluminio, laton, cinq, bronce normal, aluminio 6082 ( anodizable).....
                          Kaixo Traba
                          Por la hora que es .... una ronda de patxaran para mejorar la digestion.
                          Creo que tenemos el mismo motor, Nanni 5250. Por lo que comentas es facil sacar el eje del rodete de la bomba y su carcasa.
                          Entiendo que lo que muestras en la foto es esto no ? (ver doc adjunto, no se como pegarlo en el texto )
                          Luego, es facil de encajar en el engranaje el eje que has sacado ??
                          Supongo que tienes esta documentación del motor. Para otros que tengan el mismo motor, podeis descargar aqui los planos de despiece http://www.oxta.su/index.php/techdoc...3-nanni-diesel
                          Un placer poder aportar algo, despues de todo lo que he aprendido
                          Gracias por todo
                            Originalmente publicado por Harpo Ver Mensaje
                            Kaixo Traba
                            Gracias por todo
                            Si, si logras meter la mano bien y te arreglas para hacer las cosas a ciegas spltar la bomba no es dificil, y montarla despues tampoco, engrana buen en la corona, no hay problema en eso.
                            Sin soltar la bomba del motor no veo yo recomendable cambiar los retenes y el rodete, apenas hay sitio y la postura no ayuda a hacer las cosas bien, ademas hay que mirar tambien el cuerpo de la bomba si el tornillo numero 5 que fija la pieza 6 esta bien amarrado, yolo tuve que mecanizar nuevo.
                            Aqui tienes el manual del taller del motor, de la base Kubota, maquinaria agricola, si te hace falta algo pregunta mi motor tiene 2200h y todo el manteniminento le hago yo...
                            http://extranet.nannidiesel.com:8081...5250TDI_FR.pdf
                            Le tengo hecho una serie de mejoras, un sistema de entrada de agua dulce del pantalan para sustituir el agua salada del circuito de refrigelacion por agua dulce despues de cada salida para asi limpiar todo el sistema ( desde el grifo de fondo hasta el escape) y evitar la tan temida electrolisis mientras el barco esta parado en el puerto.
                            Tambien tengo un sistema de proteccion anodica del motor, que consiste en un cable de masa que une electricamente motor y sistema de timon con un bloque de zinq situado en el espejo de popa..........
                              Esta como un pincel el motor !!!
                              Yo en breve cambiaré el codo de escape, por la pieza que tiene Nanni modificada con un ánodo (controlando el tema del mecanizado, supongo que no será difícil hacerle un taladro para instalar el ánodo) y el intercambiado es de los nuevos (al comprar el motor, estaba destrozado y el antiguo propietario me puso uno nuevo, se portó como un señor) y tiene el kit ksav02, que se supone protege un poco más .....
                              Igual ya no es de este foro, pero el cable lo tienes directo al ánodo no?, en mi caso, creo que puedo utilizar el ánodo que conecta el depósito de combustible, que también está en el espejo de popa.
                              Una vez más, gracias por compartir ideas y mejoras. Cuando cambie la pieza, adjuntaré la info.
                                Mi codo es de hierro fundido, y va protegido con un anodo, que fabrico yo
