Cargador de Baterías (y batería)
  • Cargador de Baterías (y batería)
    Hola amigos! Rondas de cerveza de antemano que así se piensa mejor...
    Tengo que renovar mi cargador de baterías (4Amperios/hora),
    y me he puesto a mirar cosas por internet para tener referencias.
    he encontrado esto: https://amzn.to/2H0rzHj en Amazon pero no se si sirve para un barco, necesito que transforme 220 de la torreta a 12 de la batería así que todo pinta bien, pero como no tengo ni idea por eso me entrego a vuestra sabiduría.
    También tengo que comprar una batería nueva... eso aun no he mirado nada pero cualquier consejo se agradece también.
    mi Barco es un Puma 341
    Gracias!
    Artículos Steampunk en español (para quien le guste):
    https://www.steampunkhouse.com/
    No hace falta comprar,
    ¡Solo con un click ya me ayudas mucho!
    Re: Cargador de Baterías (y batería)
    Pero eso no es un cargador, es una fuente de alimentación,
    yo llevo el F-2507 no son de náutica pero yo lo tengo ya 10 años y sin problemas pero igual uno inferior te sirve miratelo aqui y puedes comprarlo en cualquier tienda de repuestos de automóvil incluso puede que los encuentres en grandes superficies.
      Vale gracias, menos mal que me ha dado por escribirlo en el foro porque iba muy perdido.
      Ahora me miraré baterías, la que tengo estropeada es de 70A/h y capacidad total de 700A diría.
      He visto que baterías de ese tipo por menos de 100€ no hay mucha cosa.
      Alguna recomendación? En grandes talleres como Norauto puedo mirar o me van a clavar? he visto que el carrefour también tiene Baterías
      Gracias!
        Las baterias tienen su amperaje 70 -72 -80 85 -90 - 100 - 120 etc etc
        Y cada una tiene una cifra EN que prácticamente multiplica por 10 el amperaje pero..... esa cifra significa lo que puede aguantar de pico en un arranque no es que cargue 700 amperes.
        por eso una de 70 amperes como la tuya tiene un pico o potencia de arranque de 700 amperes.
        Ojo si la compras en Norauto o en alguna otra gran superficie porque la garantía no te la cubren si la montas en una embarcación y eso te lo pone por escrito en la misma garantía de de la bateria.
        Y de precio pues están en ese precio que indicas.
          Solamente tienes una batería en el barco,lo habitual es tener al menos una para arranque del motor y otra para servicio.
          Lo ideal es que la pongas de AGM.
          POSDATA .
          El cargador de batería que al menos te de un 20% de la potencia de la batería,y carge sin problema y te dure en el tiempo.
            No no, tengo 2 baterías, una funciona bien, la otra es como un cancer, va mal y el mecánico me ha dicho que por su culpa también se me ha jodido el cargador de baterías.
            Por eso solo voy a cambiar una, pero tengo un cacao mental importante, por eso he venido aquí.
            De todas formas creo que iré a un norauto o aurgi o donde sea y que ellos me informen.
            A ver que saco..
            Gracias por los consejos!
              Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
              No jorobes!!
              no tenía ni idea de esto, anda y que les por el saco, menuda banda de ladrones usureros
              Supongo que será por tema de humedades pero no lo veo lógico.
              Más vale que el cofrade ponga una batería náutica o una de gel indicadas para estos menesteres por dos duros más y se deje de norauto o carrefour que se levan las manos en cuanto sales por la puerta y has dejado billetes
              Hay mucha info en el foro sobre baterías y donde comprar, suerte!
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                No jorobes!!
                Más que por el tema de humedades, será por el tema de utilización de baterías de arranque para uso en descargas profundas.
                La batería de un coche se va cargando conforme circulas, la batería de un barco velero te la puedes cargar en nada si le metes una descarga profunda la cual no se pueda ya recuperar.
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Creo que es como máximo, sino quemarás la batería. El valor qu eyo tengo de referencia es del 10 %, es decir, que tarde unas 10 h en realizar una carga entera (2-4 horas para realizar una carga normal).
                    Vamos a ver qué el que este dimensionado el cargador con una potencia del 20 % del parque de tus baterías ,no significa que le vayas a meter el 20% de carga si o si ,es para que este dimensionado con potencia suficiente y no se te vaya a quemar a la primera d cambio que trabaje el cargador con un margen de seguridad.
                      El cargador de LIDL va estupendo y son 18 €.
                      En LTP, hay numerosos comentarios favorables sobre él.
                        miedo me dais algunos,por que a los que preguntan, es normal que esten verdes en el tema, pero que esten verdes los que contestan y aconsejan ya es preocupante. y ,lo digo sin animo de crear polémica.
                        unas cervezas para que nadie se enfade
                        http://www.autocazantes.com
                          [QUOTE=crocus;2172818]miedo me dais algunos,por que a los que preguntan, es normal que esten verdes en el tema, pero que esten verdes los que contestan y aconsejan ya es preocupante. y ,lo digo sin animo de crear polémica.
                          unas cervezas para que nadie se enfade[/Q
                          Dicho de esa manera todo el mundo se puede sentir implicado ...y molesto.
                          Eso de tirar la piedra y esconder la mano lo hace cualquiera..
                            El 18 de este mes en el lidl tienes cargador hasta 120 ah por 18 pavos
                              Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                              https://www.lidl-flyer.com/e89e610b-...959.1497600306
                              Pero cuanto carga no veo la informacion ?
