BRICOBARCO: Construcción de Caja para instrumentos en Bitácora de Velero
  • BRICOBARCO: Construcción de Caja para instrumentos en Bitácora de Velero
    Una vez remodelada la bitácora del barco, decidí poner una caja sujeta en la barra de acero de la timonera, donde colocar el piloto automático, la corredera y la radio bluetooth, con objeto de tener el manejo de estos instrumentos mas a mano, y poderlos ver mejor mientras navego (la presbicia, que no perdona...).
    Mire por la red lo que había en modelos y precios, y todo lo que encontré era muy caro y no se me adaptaba bien, con lo que decidí construirla yo mismo. En definitiva, no se trataba mas que de hacer una caja impermeable.
    MATERIALES:
    - 2 Planchas de contrachapado, 1 de 10 mm y otra de 5 mm.
    - 1 Liston de pino de 10 x 10
    - Velo de fibra de vidrio
    - Resina de poliester
    - Masilla de poliester
    - 4 grapas inox para tubo de 25 mm
    - 8 tornillos, tuercas y arandelas de inox 6 mm
    - Adhesivo de montaje
    Todo ello barato y facil de encontrar en Leroy o Aki, excepto las grapas que las pedí a Francobordo
    CONSTRUCCIÓN:
    Como siempre comenzamos con un planito con las medidas elegidas, respetando el tamaño y la separación entre los indicadores. Marcamos sobre la madera y cortamos con la sierra de calar.
    Las piezas cortadas, a excepción de la contratapa que la marcaremos y cortaremos una vez hechas las paredes de la caja, con objeto de tener un ajuste perfecto de la tapa..
    Aquí la caja montada con la tapa ya puesta, a espera de montar el fondo. Quizá esto es lo mas dificil ya que al fondo le doy una curvatura para mejorar el aspecto final.
    Detalle de la fabricación de la contratapa
    Para el fondo de la caja utilizo el contrachapado de 5 mm (ya que es mas facil de curvar), para lo que me ayudo de unos sarjentos y algún tornillo.
    Una vez pegado y armado todo el conjunto con el disco de caucho de la radial y lija, pulimos todo el contorno.
    Proceso de enfibrado con velo de fibra de vidrio y resina de poliester.
    Una vez enfibrada, aplicamos la masilla de poliester, lijamos y pulimos con lija al agua, quedando la caja lista para pintar. Antes de pintar realizamos los agujeros para los instrumentos y otro para poder pasar los cables hasta la caja. Yo la pinté a pistola del color del barco, con pintura de 2 componentes. Acabado la llevamos al barco y la colocamos.
    Este es el resultado final. Queda todo mas integrado y mas a mano, con lo que se puede manejar toda la instrumentación, sin soltar o apartarse del timón.
    Detalle de la sujección posterior de la caja con las grapas de inox. Como se vé en la foto, queda sitio para sujetar la carcasa de la tablet (que la tengo de quita y pón).
    Barato y práctico.
    Editado por última vez por Kuaku; 05/03/2019, 17:46:55.
    http://www.kuaku.org
    El diablo susurró en mi oído,
    " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
    Hoy le susurré al diablo en el oído,
    " Yo soy la tormenta ".
    Re: BRICOBARCO: Construcción de Caja para instrumentos en Bitácora de Velero
    Magnífico trabajo, precioso resultado!
    Cuántas horas te ha llevado?
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Te felicito, ha quedado hermosa la Bitácora, " las Horas que te ha llevado son pocas para lo que has disfrutado haciendola y lo que disfrutarás cada vez que la mires"
        Buen trabajo. ¿Podrías decir que adhesivo has usado?
          Respuesta: BRICOBARCO: Construcción de Caja para instrumentos en Bitácora de Velero
          Buen trabajo. Siempre que os veo manejar poliester me da mucha envidia no saber hacerlo... algún día tengo que ponerme.
            Gracias por vuestras amables palabras.
            La madera está pegada con adhesivo de montaje del Leroy,que es resistente al agua. Realmente la caja sirve de molde a lo que realmente le da solidez, la fibra de vidrio y la resina de poliester. Es una forma de trabajar la fibra en "positivo".
            Horas no me llevó muchas aunque la fui haciendo a ratitos. Lo que si me dió trabajo y bastantes horas, fué pasar y organizar todos los cables, y hacer las instalaciones correspondientes. Al final todo funcionó.
              Te ha quedado muy bien!!!
              Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                Retomo el hilo para aplaudir.
                  yo lo hago todo con fibra, pero te ha quedado perfecto y adaptado a lo que buscabas.
                    ¡A grandes problemas, grandes soluciones!, enhorabuena por el resultado del brico y...¡A disfrutar de su utilidad!
                    Salu2
                    EA7AQV
                    Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                      Im-prezionante que decía el torero!, enhorabuena y gracias por compartirlo!
                        Enhorabuena por tu excelente brico. Un saludo.
                          Pues,francamente ha quedado muy bien.
