Cuantas Horas Seguidas Pueden Funcionar Los Motores
  • Cuantas Horas Seguidas Pueden Funcionar Los Motores
    Hola a todos y gracias de antemano por las opiniones y repuestas.
    Siempre me ha causado duda e inquietud el número de horas seguidas que pueden funcionar los motores del barco que tengo actualmente, sin ponerlo en un aprieto o sobrepasando el tiempo que pueda ser recomendable su uso de forma continua.
    Los motores que llevo son dos Mercedes SM616 marinizados por Solé de 72 cv con 1300 horas aprox instalados en un Myabca 32, y que suelo llevar a no más de 1800 RPM.
    Sería posible preparar una travesía de dos días haciendo cada día unas 10-12 horas de navegación, total unas 24 horas en los dos días???
    Muchas gracias de nuevo
    PD.: Damos por hecho que los motores se encuentran bien mantenidos
    Re: Cuantas Horas Seguidas Pueden Funcionar Los Motores
    Claro, conozco varios Llaut que han ido a Cerdeña sin problemas. Yo en el mío lo he tenido 20 h seguidas y todo perfecto. En principio, si lo tienes todo bien, no debería haber límite, más que las paradas para el mantenimiento.
      Pues yo le metí sin parar más de 7 días a mi Sole 44 (Barcelona a Jónico) y sin problema. Solo paré 15 minutos en Palermo para repostar. Siempre a 1850 rpm.
        los mercantes dias y dias
        Roncito para todos
          El límite es el número de horas que tardas en quedarte sin combustible
          Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
          sdk.
            En un motor diesel, si tiene combustible y refrigera correctamente, no hay mas límite de horas de funcionamiento que el que se requiera para el mantenimiento de cambios de filtros y aceite.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Por tanto hacerle a un motor diésel 10 horas seguidas a un régimen de vueltas cómodo, entorno a las 1800, es muy normal
                Yo llevé hace años un barco con motor 600cv de Canarias a cabo verde, tardamos 7 días y El motor no se paró nunca , el aceite se reponía a ojo y tenía doble circuito de gasoil por lo que era incluso posible cambiar los filtros alternativamente sin pararlo, en teoría mientras tenga combustible no hay que parar
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  1.
                  Debes de saber cuánto aceite consume por si necesitas repornelo o tiene pequeñas perdidas.
                  2.Llevar filtros de combustible de respeto
                  3.Vigilar el nivel del tanque de expansion.
                  4.Limpiar de vez en cuando el filtro de admisión de agua.
                  Si tiene combustible, aceite y refrigerante puede funcionar muchísimos días.
                  Vigilar las correas, y el resto de satélites del motor, latiguillos ,silentblocks ,acoplamientos, cables.....
                  Qué se pueden aflojar o deteriorar por horas de funcionamiento
                    Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
                    1.
                    estos dos cofrades saben perfectamente de lo que están hablando
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Mi pequeño Yanmhar ha echo motoradas de 17 hrs . Sin problema alguno. Control de aceite y filtro, etc y tira millas, en las RPM que indique el fabricante y la experiencia de cada uno
                        Hay motores diesel de autobombas o generadores que estan meses en marcha y ademas practicamente a tope de gas sin ningun problema.
                        Mientras tengan combustible, una refrigeracion adecuada y se sustituyan los elementos consumibles cuando toca, podrian estar funcionando años sin parar excepto lo indispensable para efectuar los cambios de filtros, correas, etc.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Yo a todo solo añadir que no hay que ser tacaño en las rpm, si vas muy corto creas carbonillas que al final son perjudiciales.
                          Yo era de los que por cuidar andaba siempre a 1500rpm, hasta que humeaba como un loco al arrancar, ahora que ando a 2000rpm y puntas de 2200rpm en un motor que llega a 4000rpm ( yanmar 57cv 4jh) ahora ni gota de humo.
                            Pienso que estás en lo cierto, creo que los motores diesel, como norma general, están hechos para funcionar con carga, de ahí que no es bueno “dejar al ralentí” el coche diesel en frío para que caliente ni hacer trabajar al motor sin la helice girando, y a régimen de crucero una vez llega a su temperatura de funcionamiento, y no solo por la carbonilla, la velocidad de la bomba de aceite depende de las rpm, también la refrigeración, y así casi todo...
                            sdk.
                              por definición contractual, los motores en industrias tienen que dar una disponibilidad anual de entre el 95 y 98%.
                              el tiempo de no disposición, corresponde a las paradas para realizar los mantenimientos que el fabricante prescribe y las posibles averías que puedan aparecer.
                              no existe diferencia alguna entre estos motores y los que llevamos montados en nuestros barcos o super barcos... a excepción del tamaño
                              Zheng He (1371-1435)
