Presupuesto para corte de metacrilato.
  • Bricobarco Presupuesto para corte de metacrilato.
    Buenas noches y .
    Estoy tanteando el cambiarle los metacrilatos a un Sun Fizz. Los que tienen estan bastante mal, y me gustaria renovarlos. He pedido presupuestos por mi zona del material ya cortado, en metacrilato ahumado y me piden en torno a 400€.
    ¿Sabeis donde puedo encargarlos que sea BBB? Y si alguien se ha metido en esta faena, cualquier aporte que pueda hacer sera muy agradecido. Mi idea es montarlos con silicona neutra/sikaflex (aún por decidir) sin tornillos.
    Un saludo!
    Re: Presupuesto para corte de metacrilato.
    Hola cofrade
    Mira en Resopal, tienen web, no sé si envían.
    Suerte
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Yo he comprado algunos metacrilatos en Plásticos Carrera en Vigo. No he probado la compra web, pero tienen tienda online
      http://plasticoscarrera.com/tiendaonline/es/
      Bernard Moitessier
      Instagram : sv_tao
        DIY
        1-Saca el metacrilato, mide el grosor entre marcos; ese es el grosor que necesitas. No copies la pieza extraida.
        2- mide la abertura y observa como se asienta el viejo, puede que veas una cinta de goma, eso no es para sellar sino para asentar y aislar de vibraciones.
        3- la nueva pieza debe encajar en el agujero con un margen de 3mm, parejo por todos lados.
        4- haz un patron
        5- compra plancha de metacrilato (PMMA) o policarbonato (PC) del grosor adecuado y pasa los patrones a la plancha, corta con sierra de calar, CORTALOS TÚ Y NO TE CLAVARÁN, y asegurate de que los bordes queden bien limados para evitar que se descascarille.
        6- corta con cutter y despega de la lamina protectora del policarbonato un margen exterior acorde con lo que va embutido para sellar.
        7- protege la zona exteriormente con cinta, para no manchar y que además sirva de patrón para el elemento de sellado, presenta y si los marcos son metálicos usa sellador de polisulfuro, si son plásticos entonces silicona, el polisulfuro endurece y cuartea el plástico.
        8- monta el marco y con el sellador aún fresco quita las cintas protectoras que hayas puesto y la lámina protectora del policarbonato.
        El PMMA y PC se puede cortar y taladrar sin problemas con herramientas normales, tan solo asegurate de limar bien los cantos.
        Ese el el método BBB y nunca más te preocuparás de que te claven o de encontrar los recambios adecuados, que eso te va a llevar más tiempo que el método anterior descrito. Busca en google “comprar plancha PMMA o PC” y tendrás sitios para elegir sin problemas.
        Editado por última vez por sundancekid; 06/03/2019, 11:03:03.
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
          en mi zona hay tiendas baratas en tu zona no lo se
