motor auxiliar
  • motor auxiliar
    Hola cofrades quiero poner por seguridad un motor auxiliar en mi barco.
    es una Rodman 700 N y tiene plataforma de baño por lo que tengo duda sobre como instalarlo. Me refiero a si tengo que romper la plataforma o se puede instalar un fuera borda sin tener que modificar la plataforma, tambien tengo la duda de si me va mejor un fueraborda pata larga o corta y como el barco es muy pesado necesitare un motor de 10 a 20 cv. Como es un motor auxiliar y no pienso tenerlo fijo caminando creo que me vendria mejor uno de 2 tiempos que el de 4 T. Lo digo pensando tanto por el peso del motor como por su precio.
    Como ven son muchas dudas
    Espero que alguien pueda darme alguna idea.
    Re: motor auxiliar
    Venden soportes para motores auxiliares para ponerlos en las plataformas.no creo que sea ningún problema ponerlo y si es de dos tiempos mejor por que pese menos.
    Y yo creo que un diez caballos lo llevará bien.yo tengo un seis metros y tengo un ocho caballos de auxiliar y lo mueve bien.
      Re: motor auxiliar
      Gracias Guillerm
      Si, esa es una de las variantes que estoy mirando, pero como mi barco es muy pesado creo que deberia ponerle un auxiliar mas grande de 15 a 20 cv.
      Voy a seguir informandome y luego tomo una decision
        Re: motor auxiliar
        Yo lo pondria en el espejo de popa es un lugar más duro que la plataforma, los tienes fijos y abatibles, máximo le pondría de 15 cv. como auxiliar tienes bastante para la Rodman 700 y desde luego cola larga siempre para evitar las cavitaciones en caso de que tengas que utilizarlo con algo de mar.
        Mira si tienes opciones
          Re: motor auxiliar
          El año pasado, en mi anterior barco, un Nicolau 7,50 de 3,5T le coloqué éste soporte, especial para plataforma de baño.
          La única pega, el precio, creo recordar qué unos 300€ pero calidad 10.
          Soporta hasta 40 Cv.
          Piensa qué con un motor dos tiempos, si lo tumbas en la plataforma,
          no tendrás los problemas de un cuatro tiempo con el aceite del carter.
          Para girar el barco de 3,5T desde su amarre, tanto para entrar cómo para salir, tenía un pequeño motor de 5Cv.
          Pienso qué con un hélice de empuje, tendrías suficiente con un 20cv.
          Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
            Re: motor auxiliar
            Exacto.
            Helice de fuerza o empuje y soporte especial para plataforma de baño.
            Mientras no utilizas el auxiliar, el soporte te da la opcion de llevar el motor entero descansado en la plataforma, paralelo al espejo de popa, y no colgando.
            Seguro que si te das una vuelta por el puerto ves alguno.
