Saildrive: retenes y anillos de goma
  • Saildrive: retenes y anillos de goma
    ¡El obsesivo-compulsivo de los Saildrives ataca de nuevo!
    Está claro que uno de los mayores enemigos de las propulsiónes son los provocados por las lineas de pesca, cabos, etc. enredados, cuando se complican, asi como el endurecimiento de las gomas que mantienen la estanqueidad, con el resultado de entrada de agua al interior de los mecanismos ó del casco.
    Es un problema que afecta a todas las propulsiónes, está claro, pero en el caso de los Saildrives implica la necesidad de hacer una minivarada rápida, y no solo una pequeña elevación, que puede permitir solucionar determinados problemas en las bocinas.
    Dos preguntas a armadores y mecanicos:
    ¿Cada cuantas varadas cambiar los retenes y los anillos de goma (los “o” rings) del Saildrive? ¿Cada varada? ¿Cada dos? ¿Cada vez quese desarma la hélice para su limpieza? ¿Cada x horas de navegación a motor? ¿ cada x años? ¿Antes de una travesía larga? ¿Cada mayonesa?
    ¿Como podemos saber cuales son los retenes alternativos a los propietarios, de igual calidad o mejor, para no dejarnos un pastón innecesariamente?
    Muchas gracias a todos por vuestra comprensión y vuestra colaboración.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    Re: Saildrive: retenes y anillos de goma
    Me los acaban de cambiar ayer.
    Según el fabricante cada 5 años, segun el mecanico cada 3 años.
    Yo ya tenia agua en el aceite y los rodamientos medio quemados. Mi mecanico hizo un magnifico trabajo y las vibraciones desaparecieron.
    Osea, cada 3/4 años
      Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
      Osea, cada 3/4 años
      Te refieres al rodamiento toroidal? Ha habido que cambiarlo?
        Los dos rodamientos estaban quemados y ha habido que cambiarlos, uno 50€ cada uno. Todo por culpa de los retenes que habia que haberlos cambiado hace tiempo.
          ¿Alguien tiene informacion sobre los retenes y los rodamientos toroidales inferiores del Saildrive VP 130S, para poder comprar el respeto en un proveedor que cobre un precio razonable?
            Yo estoy pendiente de cambiar el eje, rodamientos y retenes de mi saildrive 120S, cuando mi operación de rodilla me lo permita.
            He comprado rodamientos KOYO LM67048 ,a mitad de precio que VP, con portes incluidos. La referencia las saqué de estas imagenes, y las medidas en el catalogo de KOYO me coinciden, aunque no los he cambiado aún, y puede que me lleve una sorpresa. En cuanto a los retenes, no he encontrado la referencia, así que pasaré por caja y compraré los VP, y cuando los tenga me apunto la referencia para futuros cambios.
              Aquí una reparación rápida del 130
                Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                https://m.youtube.com/watch?v=h1ZEsTJJHFE
                Ojo, el hombre del video dice que pone los dos retenes con la parte lisa hacia fuera, para que no entre agua al mecanismo, pero yo creo que los retenes deben ir parte lisa contra parte lisa, con aro plastico entre ambos.
                De tormas, el video omite tanto la posición previa de los retenes como su recambio. Por lo demás, es muy instructivo.
                  Yo los lleve a un especialista en retenes y no tenia de esa medida. La mia es la 120 y la cambie hace poco. Me tocó pasar por caja, 75 euretes los dos retenes. La proxima vez llevaré el eje al tornero para que lo deje en una medida estándar y no tener que pasar por caja. La parte plana va hacia adentro, las lenguetas en contacto con el agua o el aceite siempre. En el video los colocan bien, si os fijais el ultimo que ponen es el que va junto a la pista, por lo que va por el lado del aceite. Para sacarlos hay que quitar primero la pista metalica calentando la pieza, porque salen hacia ese lado. No intenteis sacarlos hacia el lado de la hélice porque hay un reborde y no se puede. Si teneis alguna duda preguntadme que lo tengo fresco.
                  Editado por última vez por Rascayus; 09/03/2019, 22:03:19.
                    Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                    la parte plana va hacia adentro, Si teneis alguna duda preguntadme que lo tengo fresco.
                    Perdon, Me estoy liando.
                    La parte plana de cada retén va hacia proa? O la parte plana del que va a proa, (el del aceite), va hacia popa?
                      Lleva dos retenes, y se montan tocandose los "culos" que en este caso es la parte sin raja. Bueno, no llegan a tocarse.
                      Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
                        Okok.
                        Quieres decir con culos la parte plana, no? Culos orientales, vaya!
                          Los retenes van siempre con la forma de Copa con el muelle de ajuste hacia la parte desde donde NO quieres que pase el fluido...
                          Uno va hacia el agua
                          El otro hacia el aceite
                          Parte plana espalda con espalda
                            De todas formas cuando los saques los veras
