Consejo sobre motores
  • Consejo sobre motores
    Hola y unas rondas para todos. Os pido consejo, tengo a tiro dos barcos que aún no he ido a ver, ambos iguales, eslora 27, uno con motor yanmar 9,9 cv (no tengo más datos) y el otro con un sole diesel 15cv (tampoco tengo más datos). Sabríais que motores serian, 1GM10 y el otro sole mini 17?
    Cual es, en principio mejor elección en cuanto a motor? Sole o yanmar. Un cilindro o dos cilindros? En cuanto valorariais la diferencia en €?.
    Re: Consejo sobre motores
    Buenas. Yo no te puedo ayudar en lo referente a cuál es mejor motor de los dos, aunque me tira más Yanmar. Lo que sí tengo claro es que lo fundamental es el estado de cada uno de ellos. Es primordial que los puedas ver y comprobar con un mecánico si, como me pasaría a mí, tus conocimientos no llegan para tener una opinión fundada de su estado. Suerte y un saludo.
      El modelo puede ser el mismo, pero su estado general y equipamiento no tiene porque serlo.El motor no tiene porque ser determinante en la elección, habida cuenta que a poco que se hayan mantenido correctamente, en un velero no te lo acabas.
      En función de la forma y desplazamiento del barco, siete CV más de potencia pueden tener su interés, siempre que la diferencia de pesos entre ambos no penalice las condiciones de navegabilidad.
      Un dos cilindros siempre vibra menos que un monocilindrico, sobretodo a bajo régimen.
      También debes valorar cual de las dos marcas garantiza una mejor disponibilidad de recambios caso de que se trate de motores antigüos que no se hallen en fabricación.
      En tu lugar, insisto, contemplaría el motor solo como un elemento más, y no necesariamente determinante, para la elección del barco.
      Estado general, sustitución reciente de la jarcia, equipamiento de velas, ausencia de ósmosis, antigüedad real del barco, pueden en su conjunto tener mayor incidencia a la hora de tomar la decisión acertada.
      Suerte en la elección.
        Creo que es importante valorar si se va a hacer un uso extenso del motor, como es mi caso, ó si solo se va a usar de auxiliar para puertos.
        Si un motor se usa solo como auxiliar para puertos en una zona donde haya viento habitualmente, solo tiene que estar en buen estado, bien mantenido, y tener potencia suficiente para entrar con mucho viento ú oleaje de proa o de costado. Quizás incluso puede ser mejor cuanto mas sencillo. El número de cilindros y su edad pueden ser lo menos relevante.
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          lo que te dice Mazatlan, tienes que ver el conjunto. En igualdad de condiciones del velero Yanmar es lider mundial de motores marinos y eso pienso facilita encontrar recambios y informacin sobre su mecanica.
            Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
            Estoy tambien de acuerdo en esta afirmacion . Yanmar , al igual que Buck son motores diseñados para la nautica , no un motor al cual se la ha puesto una marinizacion. Sin menospreciar a los marinizados que los hay muy competitivos como por ejemplo Beta Marine .
              Yanmar motoriza tambien tractores, toros para la elevación de palets, grupos electrógenos etc. y sin la menor duda el conjunto del motor es similar a los destinados a usos marinos.
              En mis barcos, a lo largo de más de cuarenta años, he montado, Faryman, Solé, Volvo y Yanmar, y con el mantenimiento básico de cambiar aceites, filtros, correas, rodetes,manguitos...etc he tenido la suerte de no padecer jamás la menor avería en varios miles de horas de funcionamiento.
              Toquemos madera
                en mi fantasia llevo un yanmar 1gm de 1983 y a dia de hoy sigue dando guerra. El solé no lo conozco, pero se que los yanmar sonbuenisimos!
